1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Dimastik25, что за тепловой насос? Разжуйте пожалуйста не опытному? Я буду делать на дровах (возможно на пелетах, это у нас добра хватает) Пока к нам газ не желают тянут, только одни разговоры и обещания.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    ссылка
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Изредка получаются 1,5 мм., есть по 2 мм, больше всего 2,5-3 мм.
    Есть и по пять.)
    Боковые, естественно, нижние все по полтора-два.
    Лег поспать, выхожу-швы по три.
    Стою над душой - швы по полтора- два.)
    Загадочна таджикская душа.
    Три дня- готова половина пятого ряда, не знаю уж как такой темп - плохой или хороший.
    Дом 8*10...
    И еще такой вопрос - получился шов по два.
    Заглядение прям.
    В смысле заглядываешь в шов - а там нету клея.) Забыли.
    Че с ним сделать? Штукатурить в этом сезоне денег нет, если замазать, то ты говоришь, что треснет...
    Вот чего туда можно шприцом накачать?)
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Мужики, подскажите пожалуйста, первый ряд на раствор - это понятно, вертикальные швы этого ряда при этом клеем или можно этим же раствором промазывать и почему?
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Раствором всегда можно, вопрос в толщине шва...
    Мои несколько блоков так положили.
    Сломал и заставил переделывать на клей .
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Сосед весь дом собрал на раствор...:aga:... еще и под облицовочный кирпич закладывал кладочную сетку...
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А можно делать оконные проемы так, чтобы они доходили до армпояса? Ну в смысле верхняя перемычка окна - это армпояс?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сделать можно, но на мой взгляд будет промерзать армопояс и появится конденсат внутри помещения над окнами.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так-то оно так... получается ваши строители замешивали и раствор и клей, на раствор клали блоки первого ряда, а клеем промазывали торцы блоков?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Примерно так и делается. Есть нюансы, благодаря которым промерзание исключается
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Solidnail
    Вам отказаться от бетонных плит перекрытия либо резко усиливать конструкцию.
    Кстати, в случае минимума ЖБИ (использования специализированных перемычек) можно будет обойтись и без утепления.
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Этот нюанс называеццо ЭППС над окном и оштукатуривание?)
    А полблока можно снизу будет приклеить?
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Да.
    Правда швы получились толстоваты... миллиметра четыре... Когда по блоку бьешь, а он на растворе, то он ездиет туда-сюда... Не, если делать медленно, то подогнать можно, но у меня все равно первый блок снаружи закроется ЭППС (утепление цоколя) и цокольным сайдингом...
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  15. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Нюансы это комбинация кладки блоков разной толщины, когда оконная перемычка и армпояс объединены, есть в темах на форуме, я себе так делаю, а когда кладешь первый ряд, сначала притираешь боковину блока минимизируя боковой шов, а потом сажаешь блок по уровню.
