1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    И где-ж Вы раньше были с вашим сайтом.)
    Проектик коттеджика как раз для меня... А я мозги крутил, рисуя какую-то хрень...)
    А еще такой вопрос - как оно НА ПРАКТИКЕ - если взять Ю-блок, отлить в них армпояс, утеплителя 3 см ЭППС. На такую хрень плиты опирать можно, ведь получится эффективная ширина венца сантиметров 13...
    Как-то стремаюсь я...
    Пролеты у меня 4,55 метра, плиты, соответственно, 4,88 шириной...
    14 см обопрется на центральную стену - там армпояс сплошной на толщину стены 30 см. и высотой 25 см.
    14 см обопрется на этот самый недовенец...)
    И еще - армпояс заливать самомесным бетоном? А какой пропорции? Щебень нужен или просто песка хватит?
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Поделитесь или отправите в поиски ?
  4. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Добрый день. У меня такой вопрос можно ли сделать стену из газобетона разной плотности 400 и 500?
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Подскажите пожалуйста.
    Хотим в отапливаемом подвале (сам подвал монолит полы по грунту) сделать сауну (с электропечкой) из газобетонных блоков оставшихся от стройки. Блоки Теплон 150х250х625 мм. Изнутри планируем оштукатурить цементной штукатуркой, уложить мембрану и обшить деревом. Между газобетоном и внешними стенами оставим зазор для вентиляции сантиметров 5, для лучшей вентиляции (для подсоса воздуха) проведем в эту щель трубы под полом сауны. Между потолком сауны утепленным минватой и бетонным перекрытием подвала также будет зазор для вентиляции. Какой толщиной сделать стены сауны, 250 или 150 достаточно? И сколько см минваты на потолок сауны положить?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    С высокой вероятностью что ДА, но надо посмотреть проект...
  7. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Я совмещаю оконные перемычки с армпоясом так, спасибо форуму за идеи, над окнами высота армпояса
    250 и ширина 175, а в основном высоту оставлю 150 или 100мм.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  9. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Итонгеры (не все) говорят что да. Часть стоит за то, что потрескается, так что в их стане нет единства)
    Аэроковцы (многоуважаемый Гринфельд) говорит что можно.)
    Я уже спрашивал.
    У меня центральная стена из 500-го слагается, а несущие вокруг дома - из 400-го.
    А если уж и Коростелев с ними вместе, то я вообще теперь спокоен (без смайлов), а то в душе тпереживал.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    да - можно, но лучше потом приклеить "четверть". а сделать - как на фото у Dimlex2707
    ЭППС - излишен
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Глеб на Аэроке говорит, что можно.
    http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=3846
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    АРМПОЯС чем заливать?
    Самомесной хренью можно?
    А пропорции какие?
    Спасайте, послезавтра к армпоясу подберемся.
    А подоконные перемычки? Лопата цемента на три лопаты песка?)
  14. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Здравствуйте, уважаемый @Коростелёв СТ, спасибо, что откликнулись. Я, видимо, не очень точно изложила свой вопрос. Цоколь из полнотелого керамического кирпича уже есть, на нем смонтированы плиты. Я сомневалась именно в том, каким материалом обкладывать плиты, чтобы вывести кладку в один уровень с ними (по горизонтали).
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
