1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Есть такие альбомы технических решений. Итонг, аэрок... Скачиваете и смотрите типовые решения. Там такие точно сеть...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну для начала ссылку
    А в двух словах, это холодильник наоборот. Если холодильник забирает тепло из морозильной камеры и выбрасывает его наружу, то тепловой насос наоборот, забирает тепло из окружающей среды и отдаёт его в дом. На 1 кВт потраченной электроэнергии получается порядка 4-5 кВт тепла, в зависимости от способа инсталяции.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вертикальные швы промазываем клеем, при определённой сноровке, всё получается отлично. А почему, так чтобы всё те же теплопотери снизить.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, почему нет, просто расчёт армирования в этом месте сделать и не пытаться сделать панорамные окна таким образом, метра по три шириной.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Промерзать не будет, если это сделать грамотно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей Тихонович, как я понял, вопрос был не про цоколь под плиты, а про обкладку уложенных плит ГСБ.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если хренью, то нельзя, а если сможете сделать нормальный бетон, то можно. Пропорции цемент-песок-щебень 1-3-5 Воды добавлять чтобы вываленный из бетономешалки бетон сам не растекался. Вибрировать обязательно.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не сочтите за грубость, но ваш ответ ни о чём...
    Конструктив лучше покажите...
  9. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    У меня поднялся вопрос по поводу арок, дом буду строить из газобетона планируется два арочных окна шириной 1,5 м. Можно ли арки выпилить прямо в газобетоне, и требуется ли при этом доп. армирования и где? (попытался изобразить на рисунке). Просто тут говорят, что арки кладут из кирпича, но не хотелось бы мешать стены из кирпича и газобетона. Доп. инфо: Перекрытие между 1-2 эт. плиты, 2 и крышей - деревянное, под ними армопояса.
  10. Straddle14
    Straddle14
    Straddle14
    Уважаемые мастера, прошу проконсультировать по вопросу внутренних несущих стен. В моем проекте толщина всех внутренних несущих стен из газобетона 40 см. Не многовато?
    Проект: https://plans.ru/project.php?id=1653
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А какое армирование?
    В армпоясе будет 4 нитки 12ой арматуры. Что-надо еще какую-то пихать?
    Оконца до метра ширины...
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Зачем платить деньги за проект, а потом колхозить что-то свое?
    Претензии потом к Карлсону будете писать?
    У меня внутренняя несущая 30 см.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А сколько должны сохнуть перемычки перед тем, как можно начинать класть следующий ряд?
    Насчет вибрирования - итонг запретил категорически.
    Только штыковать.
    Якобы от вибратора могут Ю-блоки поломаться.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Мой вопрос это просто глас вопиющиего в пустыне. ужасно. единица теме (может хоть так заметят
  15. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Я заливал вечером, утром продолжал кладку, правда по перемычкам старался не ходить пару дней, и U блок сложенный из 100го и 150го блока никуда не делся от вибрации, при таком маленьком сечении вибрировать надо всего пару секунд в в каждой точке. тут надо стараться чтобы вибратор не касался стенок блока а воздействовал на раствор. У меня тоже итонг. а 4 нитки 12й арматуры это более чем достаточно!
