1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    назовите высоту уже сформированного цоколя?
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А вот такой вопрос!
    Есть 2 проема шириной до метра.
    Далее идет 1 ряд, потом ряд Ю-блоков с армпоясом.
    В таком случае надо городить перемычку?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Вероятно отвечал не достаточно конкретно, повторюсь.
    1- ГСБ для возведения цокольной части стены (цоколя) не применяется.
    2- если при закрытия торца плит ГСБ не учавствует в формировании цоколя, то закрывайте им торец, если учавствует в формировании цоколя-ответ нет.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Хотелось-бы понять:
    1-чем эта тема вызвала такую вашу негативную оценку?-возможно ваши конструктивные замечания помогут сделать тему более полезной.
    2- И коль эта тема тянет на 1, то согласитесь странно, чего тогда вы здесь делаете? чего хотите здесь найти?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Странно такие записки читать-человек ведь вам ни чем не обязан, просто он считает, что эту информацию вы поймете, если он ее донесет до форумчан таким образом, а вы как капризная неудовлетваренная вдова с притензиями ...
  6. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    По сути не обязательно, если в проеме будет только один стык, получится само несущая конструкция, а всю нагрузку возьмет на себя армпояс. Но, ИМХО для себя я бы так делать не стал, все таки это не камень, как вариант усилить этот проем арматурой, как армируется предыдущий ряд под оконными проемами, только наоборот.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Арки выкладываются из любого стенового материала и ГСБ не исключение. В основе формирования арки лежат два физических принципа-заклинивание и защемление. На вашей схеме нет ни первого и нет второго, что касается двух верхних блоков. Если для вас данная арка важна, проконсультируйтесь у специалиста, который имееет отношение к определению прочности узлов. Удачи вам.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Если бы мой вопрос заданный 2 раза вызвал такую же бурную ответную реакцию я бы с удовольствием поставила оценку 10 но увы...Искать здесь мне оказалось нечего, поэтому и единица. И давайте обойдемся без взаимных обид) люди имеют право мне не отвечать а я имею право выставить плохую оценку такой теме
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так сделать можно, но арка будет только самонесущей, т. е. вышележащую нагрузку не потянет
    что бы она несла вышележащую нагрузку необходима перемычка как на обычном окне сверху
    мы в прошлом году строили по такому (но сильно переделанному) проекту -тема есть (см. подпись)
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот я кладу ряд НАД проемом.
    Потом пропиливаю канавки (может, не на 40 мм пропилить, а на полблока?) и кладу арматуру и бетон?
    Так?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сауну в любом случае вам утеплять изнутри -потому не имеет значения толщина стены -лишь бы стояла -хватит и 150мм
    ответил только что бы вы не флудили от обиды, а не в качестве реакции на ваш "шантаж"
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Конечно можно обойтись при надлежащей подвижности бетона и без вибратора, но я не об этом- не назовете фамилию сотрудника давшего информацию-"итонг запретил категорически". Хочется с ним пообщатся.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    спасибо...да какой там шантаж, сразу санкции)
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ща кину в личные сообщения, а то озвучивать в общем доступе некорректно я считаю...
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не изобретайте велосипед -http:/www.forumhouse.ru/threads/136513/
