1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А всем, кто строил по старому баубуху че делать? Ломать дом?)
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    и у меня есть такая страничка. там в схеме нет утеплителя вообще.
    я смотрел схему "устройство оконного проема"...
    Блин, все разное...
    Как армировать-то?)
    Три нитки или две?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мы сейчас делаем 5 ниток и утеплитель вставляем. На этой страничке просто даётся схема армирования, а устройство самой перемычки с утеплителем показано тут.
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Смотрел в упор и видел 4 нитки.
    Не пойму как впихнуть 3 нитки в ряд в нижнюю часть блока...
    Утеплителя сколько кладете?
    Я 3 см ЭППС думаю. Так мне на курсах итонга сказали.)
    И еще- таджики, кретины, сделали оконный проем от несущей стены. Ща вставлю фотку. Поверх окна пойдет армопояс (закажу бетон М200 на заводе.) Теперь я боюсь, что стена тут точно треснет...
    Вот че делать...
    Имеет смысл заложить проем сбоку полублоками или это мертвому припарки - ведь стены получаются неперевязанные...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    image-2246fa157c6a02e4d1a83ad8b72cc8a7a55a510afeb654844a1d122b27cf26ad-V.jpg Вот так армируем, image-43fcd8974d72de74dfb19eb2cd55645942e6e21df1644c3147d1105e9cd7bb3c-V.jpg вот так ЭППС вставляем 50 мм. Всё вместе, к сожалению, сейчас на компе нет. Но в принципе, и так понятно. Арматура d12, хомуты 6-ка через 100 мм в районе перемычек
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Смысл какой в этих хомутах? Это-ж чисто конструкционная, нерабочая арматура! Просто чтоб поддерживать каркас! Где рекомендации так часто их ставить?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @quaidan, Ну, во первых, это рекомендации конструктора, он вообще написал в проекте по всему армпоясу делать с шагом 100 мм:ogo: А во вторых, в балке над окном, очень даже рабочая.
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Где конструктора брали, сознавайтесь?)
    у меня 45 метров стен... 10 хомутов на метр... 450 хомутов... жесть...
    А по поводу оконного проема что думаете? Влетел я или нормально все?
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Dimastik25, и толщина стен у Вас какая?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    375 мм блок. D400
  11. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Dimastik25, а U-блоки сами изготавливаете?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конструктор фрилансер, с форума, точно не знаю, я только проект в руках держал. Я всё же считаю, что по стене, достаточно хомуты через 250-300 мм.
    Если купить арматурогиб, нарезать заранее арматуру на нужные куски, сделать шаблон, то гибка не займёт много времени.
    Я на своём доме делал по 4 нитки по старой рекомендации и, если не ошибаюсь, то арматурой 10-ой. Хомуты ставил мм через 300, Пока ничего не сломалось.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, покупные
    Нет, покупные, но и сам делал, когда не рассчитал и не хватало.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вертел сегодня У-блок и так и сяк - ну не лезет туда 50 мм ЭППС. На сам армпояс места не остается.) Это не каркас, а хрен знает где... хотя это с моей точки зрения, а все может быть и наоборот...
    А что-раньше и правда хомуты рекомендовали через 300мм?
    Я тоже чуть с фрилансером не связался... хорошо что глянул его проект для какого-то мужика... фундамент две ленты с графитной смазкой посередине впечатлили.)
  15. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Dimastik25, смутили пропилы на блоке и ломанная поверхность слева, вроде у Итонга U-блоки другой конфигурации были?
