1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Тоже смущает ширина армопояса, особенно с утеплением 50мм. @Dimastik25, достаточно такой ширины?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ширина армпояса получается 120 мм, как раз под опирание плит грамотное, причём, внутренняя полость остаётся одинаковая у разных типоразмеров U-блока, меняется толщина внешней стенки.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это именно Итонговские блоки, похоже, они их вручную пилят.
  4. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Для глухой стены наверно нормально, а вот для перемычки совмещенной с армопоясом?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По поводу ширины армпояса. Все почему то считают, что чем шире, тем лучше, вплоть до того, что делают его шириной во всю стену. А зачем? Ведь смысл армпояса не в распределении нагрузки от плит, для этого и прочности самого блока хватает, а для создания пространственного каркаса дома, Для предотвращения образования трещин, то есть, армпояс в стене работает на растяжение! И тут уже важна заложенная в него арматура. Именно поэтому, не рекомендуется использовать в армпоясе стеклопластиковую арматуру.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Мне тоже кажется что у нас с ним блоки РАЗНЫЕ!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  8. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Dimastik25, для армопояса наверное так и есть, ширина не важна, а вот как с перемычкой? Визуально выглядит не надежно, почти пол блока (верхнего) не будет лежать на монолитной перемычке
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Завтра сфоткаю.
    Мне кажется, что задача армпояса - именно распредделять нагрузки.
    А узкий как их распределит?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    вы ошибаетесь -хомуты выполняют весьма важную задачу при возникновении деформаций, если не дай бог это случится.
    А конструкцию и колличество их определяет СНИП по бетонным и железобетонным конструкциясм, а также свод правил по проектированию бетонных и ж/бет. конструкций.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Понял.
    Буду ставить каждые 10 сантиметров.
    А по моей фотке, где оконный проем, что-нибудь можете сказать?
    А то я волнуюсь, не знаю хорошо такой проем, плохо или пофигу с точки зрения крепкости конструкции...
  12. legga99
    legga99
    legga99
    Добрый день! Помогите пожалуйста) Начинаю строительство дома из газобетона. Приобрел типовой проект дома 9 на 12 с мансардным этажем и бетонным перекрытием 1-го этажа. По проекту используется газобетон шириной 375, как на внешние, так и на внутренние стены. Сейчас предложили купить газобетон шириной 300, со значительной скидкой. Возможна ли полная замена газобетона 375 на 300, либо можно поменять только во внутренних стенах?
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    утеплитель проектом небось не предусмотрен?
    Тогда низзя...
    Если будет дача, то можно.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Господа практики энд теоретики,
    имеет ли право на долгую, безоблачную,
    без промерзания, жизнь сия конструкция утепления
    армопояса и вариант совместной заливки АП и надоконной перемычки...
  15. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Можно, при соответствующей прочности (класс прочности не менее В2.5). Для постоянного проживания необходимо дополнительное утепление.
