1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Работал, поэтому и пишу, что для большого объёма неудобен, много усилий надо приложить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как я уже говорил, рабочие просто не умеют их готовить, поэтому и отвергли. :aga:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При всём моём уважении, глупость говорите. При неровности поверхности, может лопнуть конкретный блок, попавший на эту неровность, да и то вряд ли, потому как в стене нагрузка распределённая.
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Собираюсь строить дом. Газоблок 400мм и обложить в пол кирпича. Дом будет с несущей средней стеной. Вопросов несколько:
    1- хватит ли армопояса если я его сделаю между 2 доборными блоками, 75 и 100 мм и того пояс 225*250мм.
    2- окна шириной 190см, хватит ли армирования 4 прута 12 мм, под проемы буду брать U блоки.
    3- будет ломанная крыша. Ширина мансарды 8 метров. Хочу поднять среднюю стену до П-образника и опереть на нее среднюю часть крыши. Можно ли так делать и надо ли лить пояс в ней?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну возможно насмотрелся Андрея Лошкарёва, каюсь :)
    Да и не столь важны глубинные причины, важно главное (например АЭРОК, уважаемый ресурс, да и Глеба профи):
    1. Армирование помогает избежать образования трещин при усадочных, осадочных и температурных деформациях газобетонных стен.
    2. Продольная арматура в отличие от материала стен воспринимает растягивающие нагрузки, возникающие при усадочных и температурных деформациях.
    3. Армирование не повышает несущую способность кладки.
    4. Армирование снижает риск возникновения трещин.
    3. Места, армирование которых наиболее целесообразно;
    - первый ряд кладки,
    - каждый четвертый ряд,
    - опорные зоны перемычек,
    - зоны под оконными проемами.
    Площадь сечения арматуры - не менее 75 кв. мм, или 2 прутка ф8 A-III (периодическая рифленка).
    Так что армировать ГСБ нужно, и хуже не будет даже если везде. Но в большинстве случаем достаточно перечисленных мест :)]
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Dimastik25, кстати - фронтоны армировал?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Allmas, что-то часто оппонирую вам в последнее время? ;)
    Можно вообще не армировать - ни где, из выше перечисленного списка - хуже не будет. Проверено ... на личном доме, тоже :)
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не знаю как Дмитрий - я-то, точно не армировал :)]
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На схеме Аэрока - "верхний обрез кладки" фронтонов указан как зона армирования :close:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На здоровье, я тоже со многими тут несогласен - но это не значит что истина одна :)
    А сколько сезонов дом уже стоит? Топите, живете в нем?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не армировал. ПО одному фронтону трещина пошла. Но так как ГСБ зажат сверху двумя стропилинами, даже не переживаю по этому поводу. ;) Да и чердак холодный.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, после возведения второго этажа, по стене длинной 10 метров посредине пошла трещина волосяная. Начинается со второго блока снизу и заканчивается на втором блоке сверху от армпояса. Армирование стен тоже не делал. Я так понимаю, что вот это как раз усадочная трещина на длинной стене.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Моя стена = 9,2 метра - не думаю что 0,8м так критичны. Трещин, соответственно - нет, хотя прочность и плотность - ниже твоей.
    Видимо - надо см другую причину
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мы с тобой вроде уже обсудили природу этой трещины... усадка тут ни при чем совершенно
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не живу, но топлю. Сезон - 1
    Собственно, первая весна важна - она дает общую картину ошибок при строительстве дома - когда грунт оттаивает
