1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Про утепление вроде ничего так... отторжения не вызывает.
    по перемычке не скажу-мутное это дело...
  2. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Посоветуйте, если мало денег, можно ли самонесущие перегородки класть не сразу, а на следующий год, предположим. Сложно ли потом с готовым перекрытием их будет выкладывать?
  3. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Конечно можно, многие так и делают, никаких сложностей с перекрытием не будет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Та в любом случае перегородка не должна состыковываться с перекрытием, оставляется зазор в 10 мм и запенивается. Так что при кладке сильных проблем не возникнет.
  5. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Спасибо! А закладные в несущих стенах нужно будет предусматривать для стыковки с перегородками?
  6. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Можно предусмотреть, а можно и не предусматривать. В альбоме тех. решений ИТОНГа есть различные решения по стыковки перегородок к стенам
  7. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Dimastik25, и все таки хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу совмещения армопояса и перемычки?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надо рассматривать не конкретную перемычку, а стену в целом, в которой находится эта перемычка. Ведь сверху, на эту перемычку будет укладываться следующий блок, который приклеится к нижнему блоку, с боков блоки тоже склеены между собой. Не буду врать, не помню точно, у какого производителя вычитал, что до определённой ширины проёма перемычка и не нужна, блоки сами себя защемляют. Да и не один дом уже построен по такой технологии, стоят, не разваливаются.
  9. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
  10. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Добрый день, скажите вот несущие межкломнатные у меня из ГБ 200 ... Проблема в том что проект поменялся и из за этого 200ка кончилась, зато 100ки 5 поддонов! можно ли как то комбинировать? склеивать... иными словами делать 200 и 300 из 100ки? или это все порнография?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да можно, просто придётся плашмя перевязывать, а это лишние проблемы, пилить много.
  12. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    то что пилить - это фигня) главное что бы была несущая нормально!
  13. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    @feniks1988,нести она будет нормально, но вот "пилить это фигня" это вы погорячились :). Так же по геометрии стена будет похуже как раз из-за всех пиленных блоков и перевязок. Если блоки уже стоят то конечно нужно их использовать 5 поддонов это немаленькие деньги, но результат будет визуально похуже.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вопрос по анкеровке плит перекрытия.
    По науке положено их анкеровать - заводить арматуру в несущую стену.
    Но ширина доборного блока, стоящего вдоль торцов плит, всего 100-150 мм.
    Как-то смысл этой анкеровки ускользает от меня.
    Или я опять чего-то не понимаю, как в случае с оконным проемом (конструктор сказал, что все пучком).
    Или анкеровка как-то по другому делается?
  15. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    @quaidan, увяжите друг с другом соседние за проушины (лично я не анкеровал никак, просто чтобы не запинаться на втором этаже за проволоку. Все продольные швы между плитами качественно были залиты бетоном). Если плиты опираются на кольцевой пояс, то "соскочить" или сместиться они могут только при его разрушении, это уже из области землетрясений и катастроф.
