1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите на армопояс нужно 2,5 куба бетона, хочу заводской, таскать в ручную не хочется, если брать миксер с бетононасосом опалубку снесет или нет ? опалубка снаружи блок на 100 на клей, следом утеплитель 50 мм, снаружи доска. блок на 400 мм. армопояс 250 на 250. городить бадью на верху слить туда насосом затем ведрами тоже не дело
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я первый этаж заливал с помощью ьетоннасоса, обощёлся он мне в 16 000 рублей, плюс перерасход бетона около куба, который насос просто на землю сливает. Заливал правда в заводской U-блок, на минимвальной подаче насосом, тут от оператора много зависит, от его мастерства. На второй этаж миксер слил бетон внутрь дома через дверь, в корыто из досок выстланных упаковочной плёнкой и 4 узбека вёдрами перетащили его на второй этаж и залили пояс где то за 2 часа, стоило это 5 000 рублей. как то так.
  3. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Доброго всем дня. Требуется помощь специалистов в газобетонном строительстве. Одноэтажный дом из газобетона толщиной 300мм 12:17 м с холодным чердаком. Перекрытие по деревянным балкам. Балки будут ложиться на армопояс.
    Теперь вопрос: можно ли уменьшить толщину внутренней несущей стены до 200 мм? Марка блоков д500.
    Преследуются две цели: увеличение внутреннего пространства и экономия блоков (5 м*3).
    Достаточной ли будет при этом глубина опирания балок перекрытия на эту стену (выходит всего по 100 мм с каждой стороны).
    Заранее спасибо.
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Армопояс по блокам из фбс, заливал месяц назад 5 кубов М250 + доставка 40 км + обратно 40 км +время работы насоса, итого 23000. из них 17000 бетон. вот и думаю самим месить или самим таскать ?
  5. apw
    apw
    apw
    Есть потребность построить на даче новый дом взамен старого каркасного.
    Дом предназначен для сезонного проживания с мая по октябрь и без включения отопления в зимний период.
    Газ на участок не подведен, хотя такая возможность есть, но это дорого и не очевидно, что газ нужно проводить для эпизодического сезонного проживания.
    Планируется для отопления в указанный сезон использовать только электрические нагреватели.
    В качестве материала дома рассматриваем газобетонные (ГБ) блоки и брус.
    Относительно ГБ блоков есть сомнение (основанное на мнении соседей) относительно использования ГБ для строительства несущих стен дома.
    По мнению соседей дом из ГБ без отопления будет отсыревать и разрушаться.
    Если это действительно так, то буду смотреть только на брус.
    Поэтому хотелось бы знать мнение практикующих экспертов в этой области.
    Вопрос: разумно ли использовать газобетонные блоки для строительства дома если не планируется поддержание положительной температуры внутри дома в зимний период?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, ну если в вашем регионе стоимость работы бетоннасоса всего 5 тысяч рублей, тогда и думать не стоит, конечно бетоннасосом заливаться.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот по этому и спрашиваю, кому отдать деньги, ну там не бетонасос настоящий а миксер кубов на шесть с насосом рукавом стрелой подача до 15 метров, вверх метров шесть наверное. цоколь у меня просто высокий вышел около 1,7м, с миксера не залить бы было. за опалубку переживаю будущего армопояса.
    если можно еще вопрос: под отделку вентилируемым фасадом, крепеж как понял надо уже сейчас выпускать на периоде кладки блоков ? потом дороже будет (спец дюбеля и т д)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разумно, только не желательно использовать при внутренней отделке гипсовые смеси. А сам блок не боится отсыревания да и условий у него для отсыревания не будет.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под вентилируемым фасадом что подразумевается?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @BlackJ, не стоит экономить на центральной несущей стене. Помимо прочности, есть ещё такое понятие как устойчивость. Да и опирание дерева на 100 мм маловато будет.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Скорее сайдинг то ли пластик то ли металл, штукатурка дорого да и работы с ней, утеплителя не будет, стена 400 мм D400 B2.5 .внутри штукатурка .
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда никаких закладных не надо делать, потом, при отделке, крепёжные элементы крепятся к стене с помощью дюбелей по газобетону.
  13. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    А в чем проблема с устойчивостью? Имеется ввиду, что стена может завалиться? Стена находится внутри помещения и никаких ветровых и прочих касательных нагрузок вроде как не несет. Очень хотелось бы сколько-нибудь обоснованных ответов. Я не профессионал в расчетах, а перестраховываться сильно для - "на всякий случай" очень не хочется. Очень это дорого в наше время.
    Спасибо за понимание.
    p. s. Стыки балок на несущей стене планирую жестко стянуть шпильками через две доски 50ки. Таким образом сделав балку как бы цельной, и увеличив глубину ее опирания до 200мм.
  14. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, попросили строителей на всякий случай заполнять вертикальные швы клеем. Первые ряды блоки шли стык в стык. Дальше есть места, в которых щель между блоками больше 1 см. Насколько это критично?
  15. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    В Вашем случае, строение в один этаж и армопояс, толщины 200мм мне кажется будет достаточно крепите балки как Вы задумали, а так же можно положить балки со смещением относительно друг друга, с опиранием на стену 200мм
