1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В каких случаях арматура в армопоясе закладывается над нижележащей, т. е. сверху? Какую нагрузку она компенсирует? Спасибо!
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы сами посмотрите на рисунок, спереди утеплили, а снизу бетонную перемыку как будете утеплять, до окна? Если вы выдвините окно наружу, это тоже вас не спасет, промерзание также будет.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там по идее окно встает на уровне утепления перемычки за облицовкой -нормально всё
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Понятно, человеку же потом жить, не вам.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это к чему? -может перекусить стоить...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А с гипсом что не так?
    Зимних наездов ведь не предвидится.
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Перемычка планируется вот так...
    ... считаете что можно было думать так...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sailor, Ну, это сейчас не предвидится, а что будет потом и сами хозяева могут не знать, вдруг потянет на природу и понравится по выходным туда ездить?
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Для армирования оконной перемычки длиной 2100 мм в U-блоке достаточно 6 прутков 12 арматуры? Хомуты делать по 200 или 150 шириной?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не корректный вопрос. Самой по себе перемычке хватит и одной арматурины и на большем пролёте. Что у вас над этой перемычкой будет? Самонесущая стена? Или несущая? Может там балка какая то опираться будет на неё, на которую потом плиты лягут. Вы уточните конструктив.
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Опираться будет только стена, опирание лаг будет на другую стену. Поверх перемычки еще и армопояса будет. Правда еще есть несущая стена на которую будут опираться лаги перекрытия мансарды, вот тут я планировал 6 прутков 16 арматуры.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В рекомендациях Итонга, перемычки армируются 5 прутками арматуры (две сверху и три снизу), диаметром от 10 до 14 в зависимости от нагрузок. Хомуты из d6 с шагом 100 мм и заходом перемычки на стену на 250-300 мм. В несущей стене выше перемычки тоже армпояс будет? Тогда по тойже схеме, лаги то на мауэрлат будут укладываться?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Верхний рисунок у вас корректный, а снизу - это значит над подоконником... но 44alex утверждает, что не будет промерзать, правда если вы окно выдвинете максимально наружу к утеплителю. Хотя мне не нравится, бетон утеплять ППС 5 см это мало, по-моему мнению...
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    На трех рисунках указан размер 80 мм, тоже мало ?
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Да, в несущей стене сверху то же армопояс будет. Лаги к поясу через шпильки соединятся будут.
