1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    Для тех кто интересуется утеплителем на основе газосиликата Multipor.
    На сайте https://www.ytong.ru/ru/content/788_2482.php представлена вновь вышедшая видеоинструкция по монтажу Multipor.
    С уважением С. Т.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Материал то интересный но по той цене что я нарыл как-то дорого для газобетона более низкой плотности который не может выполнять несущую функцию. Если религия не позволяет использовать ПСБ на фасаде, то тут уже действительно проще более толстую однородную стену из менее плотого (а-ля Д300 который не везде найдёшь) или минвату (даже с учётом меньше долговечности что ещё проверить надо) или совсем другая система стен а-ля пирога 1кирпич (или шлакоблок или газобетон от Д500)+ПСБ (любой дешёвый)+фасад в 0,5 кирпича.
    А если религия позволяет использовать ПСБ - использовать.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У Бонолита есть Д200 по цене обычной плотности, но делают вроде как только зимой -в летний сезон некогда (мощности под основным ассортиментом)
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    а ссылочку можно? И какие у него параметры? У Мультипора чут ли как не у ваты теплосопротивление.
    В технологии его армируют чем-нибудь и его надо клеить (как ПСБ и Мультипор) или ставить на фундамент?
    Но думаю для любителей однородной стены 500мм (по материалу, по факту уже двухслойная) лучше делать 250-300мм несущего и потом остальное "тёплым".
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    В армопоясе 4 нитки по 12 хватит? Если можно дайте ссылку с армированием перемычек и поясов...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не знаю есть ли у них на сайте (вряд ли -сказали делать будут только под заказ и зимой) -они мне на выставке показывали -обещали подарить поддон да же (я у них много выбрал в этом году -завлекают ;))
    при 500мм стене если его делать отдельностоящим теряется запас по устойчивости и не вижу смысла комбинировать
    вот на некоторые элементы -можно применить
    клеить то можно -вопрос какой толщины -если 50мм -повисит, если 100 и более -на фундамент
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не отдельно стоящий, а в стык.
    Просто снаружи плотность меньше.
    По поводу прочности - в большенстве случаев "хватает" 250-300мм с армопоясами уверенно.
    Но опять же. Вариант для тех кому религия не позволяет использовать ПСБ и т. п. (течене религии однородных стен).
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Доброе утро. Построил первый этаж ГБ итонг 375. Сегодня заливаю армпояс. На перекрытии использую плиты пно рязанского завода. Хотелось бы получить совет как продолжить кладку вокруг плит. Снова заливать вокруг плит бетон или делать доборные блоки. Если можно ссылку что бы посмотреть.
  9. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Прошу помощи, т. к. чем больше пытаюсь разобраться в данном вопросе, тем больше я понимаю, что это мне не под силу. Дом в два этажа 10 на 10 в М. О., основные стены из газобетона, +утепление, облицовка кирпич. Отопление пелетный котел. Перекрытие между первым и вторым этажами либо монолит, либо плиты. между вторым и чердаком деревянное.
    Вот подскажите пожалуйста, какой толщины должен быть газобетон и какой плотности. Какой брать утеплитель. Вообще, какой должен быть пирог стены, чтобы в доме было тепло и уютно, чтобы стены были сухими, точка росы там, где она должна быть, а стены чувствовали себя комфортно.
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Блоки 400 шириной и 500 плотности и никакой утеплитель не нужен. А по отделке как позволит кошелек. Если кирпичом отделовать то обязательно вент зазор между блоком и кирпичом 4 см. Перевязывать блок и кирпич можно гибкими связями Гален.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @AnnaIva, выше пост 44alex = он знает ответы на ваши вопросы, но сейчас занят -строит гражданам правильные дома - прочтите его темы, это поможет разобраться https://www.forumhouse.ru/entries/7239/
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте доборными блоками.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если отопление только пеллетником планируется, то делайте ширину 500 мм, утеплитель не нужен. Будет вам и тепло и сухо.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Стремление сэкономить на отоплении за счет увеличения толщины стены вполне нормальное, только вот не надо забывать, что кроме стен теплопотери идут через перекрытия по цоколю и чердачное перекрытие, окна, двери, вентиляция и эти теплопотери могут превысить теплопотери через стены более чем в 2раза. А по сему надо посмотреть- и на ряду со стенами решить хотя- бы в нормах сегодняшнего дня сопроитивление теплопередачи и по:
    1- по цокольному перекрытию или...
    2- чердачному перекрытию или совмещенной кровле, уделив при этом серьезное внимание их вентиляции исключающим увлажнение утеплителя...
    3- окнам и дверям
    4- системе вентиляции
    Что касаемо стен, то сегодняшнии технологии позволяют иметь ГСБ, который в стене отвечает требованиям сегодняшнего дня при толщине стены от 375мм до 400мм.
    С уважением С. Т.
  15. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Спасибо большое за советы. Обязательно постараюсь все учесть, но все равно возникли вопросы. Тут многие пишут, а точнее все, что стена должна быть однородной, но все равно на форуме много домов с газобетоном в 400мм и соответствующей плотности, но все равно утепляют. Вот я хотела уточнить, что станет со стеной чрезмерно утепленной (если точка росы все же будет находиться в утеплителе, допустим мин. вате. +облицовка кирпичом.)
