1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    в 99% случаев - это ошибка.
    Как минимум - напрасно потраченные деньги на утепление.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    ничего подобного. Все так не пишут.
    Если делать стену не 500, а 400 мм, то теплосопротивление стены уменьшится на 1/5.
    Теплопотери через стены хорошо если 1/3 (если не меньше для газоблока), то платишь за газ на 1/15 = 6,7% больше. Только когда холодно. Т. е. если так платил в холодный месяц 5000р (не маленький дом), то будешь 5333р при отоплении газом.
    Посмотрите такие видео для общего развития.
    https://www.youtube.com/watch?v=OJ8aF5gKx9k
    и т. п.
    А потом считайте хотите ли вы бороться за теплопотери методом "толщины онородной стены из газоблока".
    Ну хорошо хоть не однородная из кирпича.
    Хотя бы и для газоблока может иметь смысл использовать разную плотность (250+250 или 300+200) с менее плотным (более тёплым) снаружи.
  3. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужен ваш профессиональный взгляд на качество кладки! СИБИТ, D600, 375 мм толщина стены, перегородки 200 мм. Изначально после заливки фундамента отстреляла углы оптическим нивелиром. Два угла получились с разницей примерно в 4 см от самой высокой точки, между собой они равны. Ну как-то так получился рисунок, подошва фундамента относительно ровная вообще-то. Фото-0906.jpg
    В общем бригадир сказал что верит больше водяному-притащили водяной, который показал перепад в 2 см... звоню на завод конструкторам, мне говорят-вода не врет, а нивелир вдруг роняли вот он и не очень правильно показал вероятно...ладно, положили первый ряд на раствор, заверили они меня что полный ноль теперь, проармировали его (ну тут я сама накосячила бороздки слишком близко к краю-где-то 30 мм, армировала 6-кой), купила я водяной уровень со шкалой, чтобы все миллиметры видеть точно и что увидала...перепад высот опять 2 см все там же...получается водяной первый раз приврал? и оптический нивелир все же почти верно показал перепад высот. Первый ряд мало того что выложен, но и армирован, и выложены угловые блоки второго ряда (на клей), Что делать? срывать первый ряд-блоки на помойку (почти 6 поддонов) потому что они не снимутся просто так-меняли в кладке 2 блока из-за того что брусом ударили и откололи немного, так приходилось пилить, и выбивать, чтобы не повредить соседние блоки. Как поступить? И тут я на свой страх и риск предложила класть второй ряд частично на раствор (где 2 см перепад), частитчно на клей (там где ноль) и вот что получилось. DSCF2001.JPG DSCF2002.JPG DSCF2004.JPG DSCF2005.JPG DSCF2007.JPG DSCF2008.JPG DSCF2003.JPG
  4. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Ответьте, пожалуйста, насколько жизнеспособна такая кладка, чем грозит перепад такой? не развалится стена? запас прочности фундамента огромный, специалисты говорят (лента шириной 50 см с расширением книзу до 70 см, высотой 180 см, армирована в 15 прутков 12 арматурой) Конечно понимаю что косяк огромный в такой кладке, но если не будет подвижек фундамента, чем грозит такой перепад?
  5. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
  6. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Irisha75, ничего с Вашей кладкой не будет, не переживайте. А гидроуровень по идее врать не должен, возможно неправильное пользование гидроуровнем строителями Проармируйте на всякий случай третий ряд кладки и вперед. Удачи в строительстве.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Irisha75, Можно было сделать проще, тёрки работникам в руки и пусть шлифуют ручками все перепады. Сейчас ещё раз пройдитесь с гидроуровнем все углы, только желательно гидроуровень купить с толстой трубкой, можно и просто толстый прозрачный шланг. Длина шланга должна быто больше длины двух соседних стен, с зампасом на провис, то есть, два конца трцбки закрепили на противоположных углах, шланг должен опускаться вертикально вниз, ложиться на землю и только потом уходить к другому углу. Дайте воде в шланге отстояться 5 минут, отметьте на стене уровень воды с двух концов. Потом отсоединяете один конец и переносите на следующий угол, повторяете процедуру и так со всеми углами. То есть, один конец шланга всегда на одном углу висит, по кругу носите только второй. Метки попарно отмечаете и подписываете, например: 1-1; 2-2 и так далее. по количеству углов. Ну а потом путём переноса высчитываете перепады углов.
  8. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Доброго дня!
    Помогите советом с выбором варианта связи облицовочного кирпича со стеной ГБ 400 мм через вентзазор 40 мм. Без утеплителя. Кирпич полуторный.
    Прочитал много отчетов, вариантов масса, но все имеют недостатки.
    1. Базальтовая сетка. Порядовка не важна, но как работает стена на внутреннее давление (ветровая нагрузка)? Сетка же не держит...
    2. Нержавейка - дорого и мостик холода (а какой минимальной толщины пластина должна быть?).
    3. Гибкие связи Гален - неудобно ловить порядовку. Вкручивать просто в блок и сомнительно в части надежности, а главное - строители сначала облицовку поднимают, потом только ГБ. А связь практически не гнется.
    5. Стеклопластиковая арматура - недостатки как и в п. 3.
    6. Железная арматура d6, покрытая антикоррозийным составом. Мостик холода. Зато недорого и нет проблем с порядовкой - они гнутся хорошо.
    Может еще есть какие варианты или я с предубеждением к какому-то вышеобозначенному отношусь?
  9. xadahehok
    xadahehok
    xadahehok
    Витебск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выдержит ли у меня такая конструкция перемычки:
    стена (несущая) 400 газосиликат, два уголка 50*50, опирание по 250 (пролет 1500) [​IMG][​IMG]
    сверху, над уголком, высота 375 газосиликат (целый и половина блока), а потом армопояс 200*250 (сверху 2 прута 10, а снизу - 3 прута 16 (только над проемом, дальше по стене 2*10) [​IMG] .[​IMG].
    И еще два пролета по 1.5 и 2 метра:
    уголок 50*75, на него 600 (высота) газосиликат и такой же армопояс [​IMG].
    Строители утверждают, что будет Ок. Я сам не строитель...
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Вы еще укажите, что будет выше армопояса?
  11. xadahehok
    xadahehok
    xadahehok
    Витебск
    Извиняюсь. Выше армопояса будет перекрытие из плип (пустотки), второй этаж, крыша
  12. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:Не лучшая конструкция перемычки, но учитывая армопояс сверху - держать должно без проблем.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ребята, подскажите как правильнее сделать перемычку под скошенное окно?
  14. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Недостаточно информации. Нарисуйте окно на стене и укажите, что будет выше (тип перекрытия, крыша, тип крыши.
  15. Тримакс
    Тримакс
    Тримакс
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Подскажите такой вопрос странный) Счас строят дома из газобетона строители, дак вопрос в чём, они первый ряд не армировали, а второй и потом каждый второй армируют в 2 прута 6* (т. е. 2,4,6 и т. д.)
    Насколько это правильно ? Фундамент фбс + плиты перекрытия, если нужно.
