1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Тримакс
    Тримакс
    Тримакс
    Великий Новгород
    Газобетон 300мм Д500
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Вы зацепили интересный вопрос.
    Какую стену строить?
    1- однородную
    2- или слоистую
    Может зимой при наличии времени и подробно можно разобрать эти конструктивы.
    А если вот так, что называется походя -выскажу мнение.
    Слоистая стена в применении сегодняшнего дня это уже хоть и не далекое время, но это конструкция последней четверти прошлого века. И движется она по большей части по инерции, которую "обеспечивают" люди в свое время имевшие доступ в проектных мастерских к этим конструкциям и сейчас это "творение" (кстати единственно на мой взгляд правильное для того периода по обеспечению резко увеличенных норм энергоэффективности стен) продолжают нещадно эксплуатировать имея печатный принтер-мозги-то уже для этого не нужны-все наработано ранее- печатай да печатай...
    Находясь в то время в числе первых, кто осваивал слоистые стены в Московском регионе- и мы производственники и проектировщики осознавали, что слоистые стены не лучшее решение даже того периода, но по другому результата энергоэффективности получить было не возможно.
    Что сейчас движет застройщиками применять слоистую стену, которые строят не на продажу,(там понятно, вложится по минимуму для извлечения максимум прибыли как по К. Марксу) а для себя любимого, я не понимаю...если это даже жадность, то здоровье и долголетие конструкции которое "аукнется" если не на жизни застройщика, а на его наследниках- этого не стоит...
    А вам удачного выбора.
    С уважением С. Т.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Да вопрос и впрямь странный. Не имея информации характеристики блоков, технологии их укладки в стену и конструкции стен -дать оценку правильно или нет поступают ваши строителти?- не возможно
  4. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    День добрый.
    Если зимой дом не отапливать, только в редкие заезды, плесень пойдет или при нормальной естественной вентиляции такого не будет?
    Если же отапливать, то какую температуру нужно поддерживать в доме чтобы не появились проблемы?
    Спасибо.
  5. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Вопросы про дом из газобетонных блоков.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите: пятую несущую стену что посередине помещения (дом газобетон D400 В2,5 400мм ширина, на нее будут опираться стыки плит ПБ, пролет с двух сторон по 4,5 метра) можно ли класть на раствор (мостиков холода не получиться, стена в теплом помещении), и как лучше соединять с холодными наружными стенами, с помощью гибких связей, с деформационной прокладкой или встык с перевязкой блоков на клей. (сверху все равно все свяжется армопоясом .
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- что касаемо кладки на раствор?-это возможно, только вот не очень понятно:
    - как будет совпадать порядовка внутренней стены на растворе и наружной на клее.
    -Надо озаботится в подборе раствора не имеющего усадки, думаю эту задачу вам решить будет не просто.
    2-Что касаемо ваших вариантов стыков стены, то надо видеть весь домик-тогда можно и делать вывод на чем остановится. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  8. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Доброго времени суток. Внезапно встала проблема, которую надо очень оперативно решить.
    Вводные: дом из ГБ толщиной 400мм, кладка на клей, проемы окон до 1,8м.Перемычки окон - 1 ряд простых блоков, затем армопояс. Строители положили не особо думая по варианту 1 (никакого опирания крайнего блока) и 2 (минимальное опирание крайнего блока). Насколько это критично? Нужно ли переделывать на вариант 3 (крайний блок опирается на половину). Решение о переделке нужно принять крайне быстро.
    Прошу откликнуться al185,cardiosoma,nij,Smart2305,Winder,RNikonov,Rolandspb
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    На данной площадке необходимо построить три объекта. Так как уклон большой и строение длинное, принято решение выполнить вертикальную планировку.
    На основании геоисследований и объемно-планировочных решений строения фундамент принято решение возвести заглубленный ленточный по технологии стена в грунте. Опорная часть расчетная исходя из несущей способности грунта.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Здесь представлен процесс укладки бетона в 1ую очередь фундамента. Применение бетононасосов при производстве бетонных работ в котеджном строительстве еще не стало массовым, и тем самым привлекает зевак посмотреть.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на сколько метров у него стрела без учета хобота. ?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Коростелёв СТ, Сергей Тихонович, а бетон прямо в землю разве нормально? Хотя бы плёнкой не надо траншею выстелить?
  13. Эдуард70
    Эдуард70
    Эдуард70
    Киров
    Перепад стен по высоте я выравнивал изпользованием шпателя с более крупными зубьями и более густым клеем на стенах которые ниже отметки-где выше обычный! Перепад был 1.5 см к перекрытию вышел в ноль-правда раза 4 отстреливал, чтобы не проскочить! Вроде Ириша спашивала!
  14. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Ярослав 057, конечно это критично, выход из положения я вижу такой (если уже залит армопояс)-ставим уголок метал. с полками не менее 70мм с двух сторон, в качестве перемычки. Уголки м/у собой обязательно свариваем эл. сваркой.
  15. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Прошу оперативного совета, а то у строителей все мои взгляды на стройку "жидкие".Собираюсь совместить армопояс 200*250 и перемычки над окнами в доме из ГБ Д500. Над проемами нижняя арматура 10, верхняя 8, хомуты из 6 через 200 мм.
    Проемы 2 м, над ними только часть стены до следующего окна, это около 1 м. Не хочется уголок использовать. Больше нагрузок нет. Вертикальный блок с горизонтальным будет соединяться через клей. Смущает что - не оторвется ли нижний блок, ведь он будет держаться только на адгезии к армопоясу? Можно ли наружний блок заменить ЭППС с креплением грибками, так как 100 мм газосиликата маловато для утепления армопояса?
    И еще есть проем оконный 1,5 м, где будут опираться плиты 4 м длины. (распределенная нагрузка на этот участок 4 т). По расчетам выдерживает сечение 200*250 с армировкой 2+2 8-кой. Но для плит в этой стене армопояс смещен внутрь и вертикальный блок получается шириной 200 мм, не отклеится от вертикальной грани армопояса?
