1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. agentmalder
    agentmalder
    agentmalder
    Тверь
    Ребят, собираюсь начать строительство. Фундамент плита 10 на 18. Коробку думаю ставить из газобетона. Два этажа с монсардной крышей. Нормально будет использовать блоки 400 д500? Перекрытие будет плитами. Вверх каждого этажа будет армироваться перед тем как положить плиту. И еще интересует, сами блоки нужно армировать между собой? Если да, то через сколько рядов? Внутри думаю просто обштукатурить а снаружи полистерол утеплитель, армировать и декоративную штукатурку нанести? Как думаете такой вариант надежен? Практичен? Экономичен? Стеснен просто в финансах, но и черезчур экономить на качестве не готов. Конструкции нужно будет давать отстояться сезон перед утеплением и отделкой?
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    @agentmalder, 500м2 при стесненном бюджете?) откройте альбом тех решений там все про армирование кладки, прочность и этажность есть.
  3. agentmalder
    agentmalder
    agentmalder
    Тверь
    а где найти этот альбом? просто на форуме я новенький, не совсем разобрался
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
  5. Перво май ский
    Перво май ский
    Коростелеву СТ: Скажите пожалуйста, как Вы относитесь к идее постройки стен цокольного этажа из газобетонных блоков при хорошей геологии (0.3 метра культурный слой, потом 2 метра глина, затем песок, вода в колодце на 11 м, выше 11 м грунтовых вод нет)?
  6. Эдуард70
    Эдуард70
    Эдуард70
    Киров
    Для Erygin26 У меня при пробной заливке оконного проема по типу Вашего второго фото отслаился-закрепил анкерными болтами! Следующие заливал просто вкрутив перед заливкой в блок 4 самореза со стороны бетона-все гут! По первому фото-зачем нижний блок? Может лучше щит из досок и саморезы в боковые! Имхо
  7. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Может тогда и на нижний блок саморезы
  8. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Erygin26, по первому фото, мысль правильная- заменить эппс с грибками, а саморезы держать не будут особенно нижний блок.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вас не смущает то, что глину сильно пучит весной
    Боковые нагрузки на стену будут высокими
  10. agentmalder
    agentmalder
    agentmalder
    Тверь
    перечитал много. но хотелось бы услышать мнение живого человека по этому поводу?
    блок на 400 d500
    пойдет для моей постройки? армировать блоки нужно? через сколько рядов?
    PS везде пишут по разному...
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    В нашем случае в этом нет необходимости.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Глину пучит (если речь идет о морозном пучении) как и другие пучинистые грунты по мере их промерзания с наступлением отрицательных среднесуточных температур, и ко времени года под названием весна, этот процесс как правило уже завершен.
    2-В той конструктивной схеме эти вопросы решены.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На практике это сильно зависит от количества воды в глине
    Я это вижу по тому как перекашивает
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я это вижу по тому как перекашивает пол на террасе
    Весной дверь сарайки не открыть.
    А в январе еше нормально
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Пучит грунты по мере промерзания. Это верно.
    Но неравномерные деформации развиваются как правило с началом активного снеготаяния из-за неравномерного оттаивания и водонасыщения оснований.
