1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    В принципе возможно, только вот:
    1-зачем?
    2-насколько правильно исполнен ваш узел соединения?
    Удачи вам
    С уважением С. Т.
  2. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Какие элементы лучше использовать для сопряжения стен с перегородками?
  3. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Уважаемые @Коростелёв СТ и другие знающие люди, у меня опять 2 вопроса:
    1) достаточно ли будет, при перекрытии оконных проемов готовыми жби перемычками, опирания перемычки на блок по 12см с каждой стороны. На сайте производителя блоков прочитала, что надо не менее 10, но что-то сомнения мучают. Над перемычками будет только 1 ряд блоков, а дальше армопояс между 1 и 2 эт.
    2) у меня есть стенка длиной 3 м, которая ограничивает с одной стороны лестницу, а с другой на нее будут опираться 2 трехметровых плиты и все. Обязательно ли перевязывать эту стенку с боковой стеной дома сразу в кладке, или можно только выпусками арматуры и т. д.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Поясните, пожалуйста, "в двух уровнях по высоте этажа" это как?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вот это имел в виду - см. левое изображение ("для несущих стен").
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- перемычку с опорой в 120мм положить в вашей ситуации можете, но сделайте это на армированную кладочной сеткой стяжку.
    2-Все несущие стены надо "вязать" в перевязку в процессе кладки.
    3- дайте ссылку, где Вы встретили " На сайте производителя блоков прочитала, что надо не менее 10,.."
    С уважением С. Т.
  7. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Вопросы:
    1. Какой плотности ГСБ (буду брать ГРАС) лучше использовать для строительства 2-х этажного дома 400 или 500 (второй этаж - плиты перекрытий)?
    2. Возможно ли заменить верхний армпояс под ПП на такой слой: армирование + 3 ряда красного кирпича?
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Функия многих переменных даже приблизительно вам никто не ответит.
    Ни "диломированные спициалисты" ни те обычные люди кто вникал "для себя".
    Не знаем и длины пролётов (одно дело плита 4метра другое дело 8м) ни наличие окон на несущих стенах ни ширину окон, ни толщину газоблока.
    Поймите принципы. Если у вас стоит стена внутри дома и ничгео тяжёлого на неё не приходится, то всё равно 25 или 20 или 30 см она шириной сама себя одинаково нести будет.
    Если на неё есть нагрузки и вы знаете с чего списываете, (типовой проект или дом соседа ...) задумывайтесь о том что "если на стенку опираются две плиты - то она хоть и не внешняя должна быть прочнее, а если одна плита, то может быть "слабее". Если вы увеличили нагрузку, то либо "расчёт" либо "перебздеть" и т. п.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    1. Для 2-х этажного с пролетами до 6 м прочность достаточная прочность блоков В2 (для внутренних и наружных). Толщина стен от 30 см. От этого и отталкивайтесь.
    2. Нельзя
  10. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    @Коростелёв СТ, не получилось поставить ссылку сразу на нужную страницу. Сайт https://www.bikton.ru/izdeliya_iz_gazobetona.
    Там в разделе технических решений СТО НААГ 3.1-2013. Стр. 9. Цитата:
    7.2.2Глубина опирания железобетонных балок и плит, деревянных и металлических балок
    на стены из газобетонных блоков не должна быть менее 100 мм. Меньшая глубина
    опирания допустима при передаче нагрузок через распределительные элементы.
    7.2.6При устройстве сборных перемычек глубина опирания их на кладку должна
    приниматься по рабочим чертежам на перемычки и по расчету опорной зоны на смятие
    (см.п.7.2.3). В общем случае глубина опирания несущих перемычек рекомендуется не менее
    200 мм, ненесущих не менее 100 мм.
    Вот еще вопрос возник: если стена несущая, то и все перемычки в ней надо считать несущими? Не зависимо от армопояса над ними?
  11. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Пролёт 6.1 метра. Толщина стены - 40см. На одной несущей стене одно окно и дверь, на другой - ничего.
    Видел на одном доме как вывели армпояс под ПП на стене из ГСБ красным кирпичом. Поспрашивал у строителей - "мы так делаем везде, ни у кого нет вопросов, все стоит на месте, ничего не лопается".
    ПС: возник ещё один вопрос - какая максимальная ширина проёма в ненесущей стене? (на первом этаже хочу большую панорамную дверь).
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Стены внутри дома рассматриваются не только с точки зрения несут они нагрузку или нет, стены важнейший элемент обеспечения вертикальной жесткости строения...
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    так я обратное не утверждал. Просто давал пинок с объяснением "на пальцах" как надо рассуждать".
    И что бывает что внутренняя стена может быть более "мощной" чем внешняя. Т. е. если у тебя внешняя в один кирпич (скорее про размерность) и на ней лежит плита, то внутренняя вполне может быть в 1,5-2 кирпича (зависит от пролётов, вдруг они по 8 метров)
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    1). Берем арматуру Ф10, площадь поперечного сечения = 5*5*3,14=78,5мм2
    2). Берем полосу толщиной 0,7мм
    3). Делим 78,5мм2/0,7мм=112мм ширина полосы или 11,2см
    4). При разнице в сопротивлении на металл 11,2см*1,6раза=17,92см ~ 18см.
    Может кому пригодится.
    Кстати, Ф10 - это может быть перебор, если брать Ф8, то получим ширину полосы при её толщине 0,7мм ~72мм*1,6=115,2мм=11,5см
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    еще бы хоть кто то пояснил откуда в альбомах взялась Д10 или Д8 мм...
    но эт не к вам конечно -эт я так ;)
