1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно не критична, только никакой экономии, как кажется, да и трудозатраты больше.
  2. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Какова самая быстрая схема нормальной внутренней отделки стен из газобетонных блоков (толщина стены 300, на растворе, всё очень ровно) - так, чтоб можно было сразу клеить обои?
    Очень не хочется связываться со штукатуркой - долго, трудоемко, мокро, сложно найти хорошего мастера, да и недешево в итоге выходит... Какие есть приемлемые альтернативы? Можно ли просто зашпаклевать и покрасить? Кто-нибудь так делал? Или лучше обклеить стены гипсокартоном?
    Дом планируется для ПМЖ.
    Спасибо огромное за советы.
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    По-моему вы искажаете реальность про штукатурку и дефицит мастеров.
    Видел ровно положенный газоблок что его просто за шпаклевали и поклеили обои. Но это были внутренние стены, т. к. их сами хозяева клали, а внешние в основном оштукатуренные (клали рабочие).
  4. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Так Вам нужно вначале утеплить стены, а потом думать о внутренней отделке.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Зачем? А если с газом то тем более зачем?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день всем
    1-Монолитный железобетонный пояс ни какого отношения по своим функциям к стропильной системе не имеет.
    2- Разорванный монолитный железобетонный пояс, по своим функциям уже таковым не является. Это всего лишь отдельные фрагменты в зависимости от конфигурации или балок или прогонов.
    с уважением С. Т.
  7. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Спасибо!
    1 - а разве он не препятствует распиранию стен стропилами?
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    армопяс в принципе препядствует распираниую стен чем угодно,
    опытный пользователь выше хотел сказать о том что стропильную систему можно сделать по-разному (но надо сделать правильно) и "распирать" она будет в другом месте саму себя, как кораблик перевёрнутый, только там "спирает".
    Хотя думаю вривязывать крышу к дому как-то всё равно надо, ибо парус большой.
  9. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    У меня наслонные стропила с углами ската 22 и 26 градусов. Сойдёт, если вместо верхнего армопояса (тёмно-серым темным цветом помечен) оставлю просто армированные стены под мауэрлатом?
    [​IMG] [​IMG]
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @igor7287, тогда называйте его потом не армопояс, а "просто бетонная балка", "лежащая колонна", ригель, перемычка...
    Что у вас "под ним" на уровне первого этажа?
    В "типовых чайниквских конструкциях" либо там изначально надо было делать армопояс в нужной плоскости и от него шпильки (у меня такая часть армопояса проходи по средней несущей стене) или цепляйте слева к реальному армопоясу (и всё уже не симметрично, но вы сами симметрию нарушили и геометрия вам в помощь), /далее мои дилетантские идеи/ либо симметрию восстанавливайте относительнодома всго, а не окон, либо такую "стропильную систему" которая не распирает крышу гарантированно и будет "как бы два мауэрлата "один на уровне выше (и я не думаю что там бетонный кусок нужен, а другой как бы "на свесах" которые обычно видны снизу дома которым крыша прикручивается к реальному армопоясу который лежит на левой внешней стене.
    /тоже мой бред/
    Я бы вообще представлял крышу как обычную двускатную которая обрублена справа и тогда бы задался вопросом "как перенести правый мауэрлат и левее и выше что бы не нарушилась конструкция остальной стропильной системы и снизу и сверху.
  11. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Там армопояс под перекрытием первого этажа (тоже темно-серым цветом изображён).
    А вы можете заодно подсказать, распирают ли стены стропила? Мне кажется не особо, т. к. коньковая балка там.
  12. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    300мм слишком мало для Подмосковья, нужно утеплять стены и не вестись на дешёвые разводы продавцов пено и газоблоков.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не препятствует.
  14. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    получается что он не лучше лежачих колонн...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Он просто выполняет другую функцию.
