1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    какую другую?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не имеющую никакого отношения с предотвращению распора от стропил. Армпояс создаёт диск жёсткости дома, предотвращает раскрытие трещин в стенах до известного предела.
  3. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    нужен ли армопояс в моём случае?
    https://www.forumhouse.ru/threads/252671/page-51#post-10235864
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Рассмотрите свою задачу как крыша дома "только левой части" с удлинённым правым скатом.
    Делать или нет "второй левый маурлат -ваше дело.
    Привязывайтесь шпильками к нижнему армопоясу без верхнего.
    По крышам я разбирался ровно на столько на сколько мне нужно было, я не профессиональный строитель даже на уровне барыги (мне надо было что бы меня не развели "работники-специалисты", но на вид та стропильная система что я вижу - распирать будет, поэтому может "армопояс второй" кто-то там и пытался нарисовать, хотя если уж "козлячить", то проще было бы привязать к нижнему. На вид стропильная система даже не мансардная.
    Чем это грозит?
    На сколько стена 300мм хуже стены 400
    На сколько увеличится расход газа если ТОЛЬКО стена на 10см уже при всех тех же в утеплении?
  5. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Возможно ли использовать обычные жб перемычки или есть что-то лучше?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    П-образные блоки лучше
  8. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Да. Немного не точно задал вопрос. Правильнее так: нужен ли армопояс под мауерлатом в моём случае?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы изначально неправильно подходите к вопросу. По большому счёту, вы задаёте вопрос, на который может ответить только конструктор. Мало того, вы не даёте размеров никаких. На сколько будет поднята стена над первым армпоясом. ПО вашей картинке ничего сказать нельзя, а уж тем более, посоветовать.
  10. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Так уж вышло что конструктора нет. Вот рисунок с размерами.
    Я думаю, опытный человек исходя из пропорций сможет подсказать, тем более крыша примитивная вроде бы.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну на стропилку, я бы ещё затяжку добавил бы. Да и сечение стропил 50х150 вызывает смутное опасение на таком пролёте.
    По поводу армпояса. Стенка у вас высотой 1243 мм, допускается до трёх блоков выше армпояса укладывать, больше, уже желательно делать второй армпояс.
  12. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Обычные кинул и готово, а П-образные надо заливать и ждать, прежде чем класть следующий ряд. Я правильно понимаю?
  13. Chaim
    Chaim
    Chaim
    Добрый вечер. Хотел бы уточнить пару вопросов.
    1. Можно ли внутри, сразу по кладке (газосиликатные блоки) ничего не штукатуря и не шпаклюя сделать обрешетку (бруском) и сделать по ней внутреннюю отделку блокхаусом?
    2. Под дом 9x6, 2 полноценных этажа + холодный чердак, ГВ на уровне 3 метров, лучше лить монолитную плиту? Планируются теплые полы. Но пугает кубатура бетона, около 33 кубов по расчету на монолитку выходит. Или же можно обойтись лентой 40x80?
    Спасибо!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А отделка потом?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    УШП вам в помощь на фундамент.
