1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы лучше нарисуйте, хоть от руки. А то не очень понятно. Если стропильная система устойчива, то закреплять коньковый брус жёстко необходимости нет. Но если шпилька заложена, то конечно крепите.
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Скажите, по плитам перекрытия будут перегородки из газоблока. Надо ли при укладке перегородок, ложить рубероид под них, что бы отсеч влагу с плит, или не обязательно?
  3. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    Я не укладывал у газоблока низкая капелярная проводимость если я вопрос правильно понял
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На первом этаже желательно, на втором нет.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим, дык в этом случае распора то не будет.
    От прогиба предусматриваются дополнительные "подпорки", коих мы видим на чертеже аж три штуки. Прогоны получаются небольшими.
    А вообще по хорошему, дабы прогибы не передавались на стены у такого типа стропильной системы (наслонные стропильные системы) крепеж на концах делается с некой степенью свободы.
    Это у висячих стропил без ригелей\затяжек никак.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен. Но ведь по данному чертежу вообще мало информации, так, общая схема. Ни сечений, ни узлов не прорисовано. Поэтому и рекомендую сделать затяжку-схватку, во избежание, так сказать.
    Вообще, без схватки стропила на подкосах можно делать на пролётах стен до 5 метров. Так ведь всё же расчитываться должно. Ну вот посоветуем в данном случае что всё нормально, а у человека может быть стропила из бруса 50х100 и как думаешь, что зимой случится? Я сторонник перебдеть в таких случаях. :hndshk:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну кое что есть. Сечение вертикальное 150, максимальный пролет около 3,5 метров (при скате 29.5 градуса).
    Мало или много? Не знаю. Адрес неизвестен. Снега-ветра тоже.
    Дим, все равно затяжка здесь уже не помощник. Там ежели результирующий вектор приложенных сил нарисовать, затяжка почти ничего от прогиба не даст.
    На фермы глянь. Одна затяжка - внизу. Остальное - треугольники.
    Насчет перебдеть - согласен. Посчитал и взял с запасом :hndshk:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С правой стороны дома 4451 пролёт. Да нет, я не настаиваю никогда. Цена вопроса, несколько досок 150х30, а спать спокойнее. ;):aga:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Около 3.5 - это длина пролета стропил между опорой на мауэрлат и опорой на "раскос" (правильный термин не помню). Там уже надежная точка опоры, ибо классический треугольник. :pioner:
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Схема во вложении. Квадратики: конёк и прогоны, разноцветные линии - это парогидроизоляции (из другой темы рисунок остался). Под конек и прогоны подняты столбики в полтора кирпича.
    И тут созрел еще вопрос: может сделать затяжку в уровне верха мансарды? и будет выполнять функцию затяжки и чтобы утеплитель между ними положить. Правда получится гораздо ниже прогонов (на схеме немного неправильно)
  11. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    @Sailor, @Dimastik25, спасибо большое за внимание к моей проблеме!
    Стропила в сечении имеют размеры 150 на 50 мм. На изгиб я рассчитывал их, в результате пришёл к такой схеме с подкосами.
    В итоге, как я понял, распирания не будет, затяжку ставить не буду, мауерлаты положу на кладку из блоков.
    И ещё пара вопросов:
    1) нужно ставить подкос под каждое стропило или лучше установить ещё один прогон держащийся на подкосах и на этот прогон опереть стропила?
    2) какой вариант установки балок предпочтительнее?
    №1 в стык
    [​IMG]№2 с перехлестом[​IMG]
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По мне так:
    Прогон проще сделать.
    2-й.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, считается не длина стропил от опоры до опоры, а считается перекрываемый пролёт и соотвественно от этого выбирается тип стропильной системы. Как уже писал выше, при наслонных стропилах с подкосами, как на чертеже, максимально перекрываемый пролёт составляет 5 метров. Тут 4.5 метра. С учётом незнания и неграмотного исполнения узлов, получается на пределе. Как я уже писал, цена вопроса нескольких досок не стоит последующей темы: Треснула стена, что делать?
    Подкосы ставятся под каждое стропило. Если делать прогон, то его нужно опирать на что то, то есть, стойки вниз, на капитальную стену.
    Балки устанавливайте встык, ни в коем случае нельзя крепить с двух сторон балки наглухо, шпильками например. С одной стороны балка должна быть свободнозакреплённой, можно перфолентой через балку. Торцы балок запиливаются под углом 60 градусов, лучше не запиливать, а топором зарубать, чтобы торец шероховатый был. Балки установленные встык проще теплоизолировать. Если из ставить внахлёст, то придётся думать как избежать продувания между двух досок.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем в вашей конструкции ещё и прогоны? Ну раз сделаны, то пусть его, так у вас потолочная балка и будет выполнять роль затяжки.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это ГОСТ, СНИП или очередные ББС?
    Я вот засумливался, и по первой же ссылке гугля 6-6,5 метров обнаружил ;)
    От чего треснула? От наслонных, абсолютно безраспорных стропил? :ogo:
    Еще раз: распор отсутствует как класс.
