1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sailor, всё-всё-всё...сдаюсь, особенно если нижнее крепление не будет наглухо притянуто уголками к мауэрлату:)]
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тогда мне нужно сдаться со словами: "Лучше перестраховаться и добавить ригель, т. к. доска после усушки наверняка будет не 150 на 50", а ... как повезет".
  3. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Спасибо за обсуждение моей да я думаю и не только моей проблемы. Остался один краеугольный камень: можно и нужно ли в моем случае крепить стропила к мауэрлату с двух боковых сторон уголками
  4. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Холодно в доме, не комфортно, стены холодные, в доме сквозняки, стены 300-400мм нужнообязательно утеплять, чтоб не водить хороводы в новогоднюю ночь в свитере.
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Чушь абсолютная.
    Холодно в доме со стенами из ГБ 300мм? Закройте окна и входные двери, вы их наверное в мороз закрыть забыли.
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Тут вот другая проблема. В качестве материала несущих стен рассматриваю ГБ, отсюда вопрос: хочется не только тепла зимой, но прохлады летом (просто у нас сегодня +37).
    Так вот с этой позиции, что лучше: 300мм ГБ+100мм мин. вата+облицовочный кирпич,
    или 400мм ГБ+облицовочный кирпич?
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Может это проблемы штукатурки и отопления?
    Ибо я был в дом из 250 газоблока зимой и даже без отделки.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    С этой позиции лучше 250-300 газоблок и
    100-150 ПСБ-С 25Ф
  9. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    У нас не Африка. Народ утепляется.
  10. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    В Таганроге были? Надёжный, Барс и Борода в феврале замерзали в доме из газоблока 300мм и это на Тамани. Звонили, смеялись, что приехали на юг, а их просят утеплить дом.
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы были в этом доме в зимней куртке и зимних ботинках, пришли с улицы. А нужно расстелить постель и провести ночь, и чтоб постель стояла у стеночки, а утром в трусах, майке, босиком почистить почистить зубы в ванной, тогда будет полное понимание комфорта в доме.
  12. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    У меня у родственника к старому дому пристроены кухня, санузел, прихожая из газосиликата 200мм, внутри поштукатурено обои и т. д. Снаружи никакой отделки, блоки на растворе. Живет четвертый год.
    В период массовой застройки у нас в конце восьмидесятых-начале девяностых (как раз появился и стал массово применяться газобетон, возможно пенобетон) ,типичный дом выглядел так: блок "на ребро" 20см и облицовка кирпичем.
    Не призываю к этому, но люди живут не один десяток лет.
  13. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Умом понимаю, что "выставление" перед блоком более эффективного утеплителя, отсечет летнюю жару лучше (да и мороз зимой), снизит резкие температурные воздействия на блок, выведет его в более "комфортный" режим существования. Но очень боязно использовать трехслойную конструкцию, тем более практически без возможности ремонта, в случае необходимости замены утеплителя. Ломать облицовку как то не вариант
    В случае же с ГБ 400мм + кирпич, остается надеяться, что первый удар солнца (или холодного ветра зимой) примет на себя облицовка + вент. зазор и в какой то степени спасут .
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Первые двухслойные каменные стены с вентилируемой воздушной прослойкой между слоями появились на Ближнем Востоке еще до нашей эры.
    Основной смысл такой конструкции: внешний слой кладки отражает часть солнечного излучения и нагревается сам. В результате на внутренний слой падает не вся мощь радиации тропического солнца, а всего лишь излучение от наружного слоя стены.
    Поскольку летняя теплозащита должна состоять в первую очередь в затенении (в защите южных и западных стен от прямой радиации) и лишь во вторую в повышении тепловой инерции, двухслойная кладка с заметным (от 30 мм) зазором между слоями предпочтительней.
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Абсолютно с вами согласен. Стену из ГБ400мм+облиц. кирпич именно так и рассматривал, в смысле функционально. Кирпич принимает на себя тепловой удар, вент зазор частично выносит тепло, ГБ меньше нагревается, результат -комфорт в помещении.
    Просто прослойка из эффективного утеплителя, тоже, думаю, хорошо бы работала.
    А на Востоке, да они мудрые строители, я как то был в Дербенте, там есть типа комплекс старой крепости, есть очень интересные решения, типа подземной бани, отапливавющейся одной свечой.
