1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Без утеплителя большого эффекта не будет, в вентзазор попадает тёплый воздух, по дороге его разогревает наружная стенка и скорость в вентзазоре увеличивается, в итоге воздух в вентзазоре не вносит свой вклад в качестве теплоизолятора, нужно считать, но это к Денису, там может быть и разогрев.
  2. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Подскажите для Калужской области достаточно будет блока D400 400мм для одноэтажного здания с магистральным газом, штукатуркой внутри, кирпич снаружи, площадь по внешнему периметру 130кв.м?
  3. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Может быть Вам лучше взять нормальный блок Д500-Д600 толщиной 500мм?
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Сначала вопрос, достаточно для чего? Чтобы не замерзнуть, чтобы совсем не топить ?
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Первый воппрос что останется от дома из Д400 через 20 лет? :)]:no:
  6. foma63
    foma63
    foma63
    Доброго времени суток, уважаемые. Не силен в строительстве, поэтому хочу поинтересоваться, только ответьте пожалуйста те, кто знает и понимает, советуют мне построить дачу из пеноблока, выглядеть она будет так http://www.skprestig.ru/catalog/18732/, и в принципе не дорого для меня. Всё устраивает, и внешне и внутри и фирма хорошая с качественной рекомендацией. Касаемо этого материала из которого будет сделана дача.
  7. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Топить, не замерзнуть, а жить в теплом комфортном доме и платить вменяемые деньги за отопление.
    Чем блок D400 не нормальный?
    Вырастут ноги и он убежит? :)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я когда подобное читаю, у меня сразу вопрос: "А был ли мальчик"?
    Таки Таганрог или Тамань?
    Мягко говоря: две большие разницы :aga:
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну и 250 мм газоблока плюс современные металлопластиковые окна - это тоже не домик из пальмовых листьев.
    Дом дже "теплее" того что строили наши предки в этой же полосе во времена дровянного отопления.
    По-моему информация либо недостоверная либо не полная.
    На югах строили дома в 1,5-2 кирпича и не замерзали.
    Вы не агент продавцов газоблока пишуший "яркие запоминающиеся короткие посты, которые подсознательно закрадываются в голову тем кто не хочет вникать" ?
    В этом доме я был одет обычно рядом с его жильцами (родители, хозяи с женой и маааленький ребёнок). Не пытайтесь меня убедить в том что мне это приснилось. Я даже жалею что себе сделал из 300го и то "начитавшись" в своё время на форуме.
    Лучше бы строил из 250 хотя бы второй этаж. Или весь дом, может быть заузив некоторые окна которые изначально вообще делать не хотел на боковых стенах. Или первый этаж из 250, а второй из 200 и потом утеплять проще, если будет надо.
    Ну если кирпичный фасад штука принципиальная, а мокрый фасад и т. п. религия и/или предрасудки и т. п. обстоятельства не позволяют (у кого-то в принципе кто-то из членов семью истерику может закатывать против штукатурок). То не проще ли сделать дом "дейстительно кирпичным" ?!
    Стена в 1-н кирпич, утеплитель 10-15 ПСБ, облицовочный кирпич.
    Газоблок не единственный материал,
    но его плюс в том что его можно не утеплять (даже 250 во многих регионах) или утеплять не сразу и не сразу делать фасад. Может быть ещё "лёгкость" что может быть и позволит сэкономить на фундаменте даже при облицовке кирпичом.
    Когда выбираешь газоблок - надо понимать "зачем". Про "дыхание стен" и прочий бред - ересь рекламная.
    Я думаю что самый оптимальный вариант "по деньгам и качеству" в моём городе в 90% случаев
    Газоблок 250 первый этаж или весь дом (в некоторых случаях 2ой/мансарду из 200го). Фундамент соответсвенно для этой ширины без "запасов на облицовку" (в моём регионе если строят дом в 2 кирпича - ленту делают 50 см). Потом живёшь сезон и смотришь на расход газа и комфорт. Задумываешься о фасаде по средствам и о необходимости/окупаемости утепления. Я пока задумыаюсь утеплять ли 300мм газоблока ПСБ-С 25Ф или сразу по азоблоку штукатурить (может прочнее будет).
    Если любить кирпичный фасад, то проще и кирпичную стену и потом всяких вентзазоров и т. п. в этом кирпичном сайденге не надо будет.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Какие там окна кстати?
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстати,
    больше всего я не понимаю людей именно "с предрасудками и фобиями" по поводу НЕ кирпичного фасада, при этом этиже фобии на газоблок они не имеют или не имели изначально при том что гнобление газоблока не хуже чем гнобление ПСБ (антиреклама конкурентов).
    Так же слабо понимаю когда люди делают кирпичный сайдинг для газоблока, при этом кровлю делают из "какой-нибудь" металлочерепицы и кричат при этом что сайдинг - полное г, при этом мансарда у него из кровли выполняющей его роль как в каркаснике (и ещё не вертикальная стена) полное г.
  12. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Так никто и не сможет ответить на этот вопрос, что будет с домом из Д400 через 20 лет?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что с ним будет? Так и будет стоять, и через 40 будет и через 60. Технологию надо соблюдать и не будет никаких проблем.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  15. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы понятно в это верите, так как из таких блоков дом построили.
