1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Была конечно такая мысль. Но во первых она центральная и несущая (а дом длиной 20 м, высота в коньке 10 м), да и по стоимости дешевле получается из силикатного кирпича. Поэтому и все внутренние несущие из него.
    И вообще думаю: если один из домов будет не жилой (но с окнами и дверями), то насколько холод будет идти от этой стены из кирпича.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теперь прибавьте стоимость ЭППС и отделки. Штукатуркой не получится, т. к. ЭППС штукатурку не держит. Тем более при таких площадях.
    Промерзать не будет, но тепло будет уходить гораздо веселее, чем через наружные стены из ГБ.
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите отсечную ГИ между цоколем и ГБ из чего лучше делать? склоняюсь к стеклоизолу в 2 слоя. Цоколь 1,1 м от земли
  4. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Между рулонными гидроизоляционными материалами принципиальной разницы нет. Если не сейсмоопасный район, то применить можно хоть рубероид. Только для сейсмических районах надо применять какой-нибудь цементный раствор :(
  5. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Про ЭППС я написал в крайнем случае. Все таки думаю, что обойдусь без него, т. к. предполагаю что даже при -20 на улице в доме (неотапливаемом) будет выше 0. Но как расчитать - не представляю. Наверно просто заштукатурю. Ведь даже если делать стену из ГБ, то армопояс будет мостиком холода.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    АП не обязательно делать во всю толщину стены.
    Решать Вам конечно.
  7. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Как уже подсказали, зачем делать армопояс шириной 380мм! Однозначно, не надо. Поставить опалубку из ГБ см по 10 с двух сторон и уложить бетон.
    При -20 в соседнем помещении 0 не будет, если -20 стоит день-два. А зима-то длинная! Никогда не видели в неотапливаемых помещениях (тамбур, прихожая, балкон) лед зимой?
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Какуя кельму использовать при ширине блока 375 мм?
  9. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    У меня опирание плит ПБ 12 см. Если поставить по краям ГБ 10 см - опирание будет 2 см. А это не есть хорошо. :no: Плиты уже заказаны и фундамент залит.
    Сколько по вашему будет темп. внутри?
  10. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Толщина стен из силикатного кирпича т. 380 имеет теплосопротивление около 0,58 (м²•˚С)/Вт при коэфф. теплопроводности λ = 0.78 Вт/(м•°С) (у ГБ около 3,0 при λ =0,14). Считать т/потери муторно и неблагодарно. Не думаю, что стена обледенеет, но холодильник будет качественный)... В сравнении со стеной из силиката охлаждение от армопояса - копейки.
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Ну зато будет где пиво охлаждать).
    Ну а по существу: у меня все равно в этой стене проходят все вентшахты из двух домов (общая ширина 1,5-2 м) из полнотелого красного кирпича. это тоже мостик холода. Так что мож при вознокновении вышеуказанной проблемы утеплю только там где жилые комнаты (около 30 площади стены). А тамбур, с/у, лестничную площадку оставлю так. ИМХО
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кельму 375 мм и использовать.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Способ расчета - уравнение теплового баланса, как для остекленных лоджий. Методика в СП 23-101-2004 (вроде). Если пол не по грунту, то вероятность остывания в морозы есть.
    Делать для вентканалов специально вставку кладкой из керамики - не рационально. Надо вести вентканалы в толще кладки основного материала стены и гильзовать их. Не будет лишних проблем с отделкой на стыке материалов. Не будет нужды в каменщинках, знающих, что такое шиберовка стояков.
  14. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @Dimastik25, Я думаю у меня тоже моли трещины и отслоения идут все же от качества блоков..Потому что отслоение и трещины идут почему о ровно по третьему ряду сверху строго по двум сторонам дома (север-юг) а два ряда при этом закрыты бетонным армопоясом причем внутри помещений по этим рядам нет отслоений вообще.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Скорее это всё же вода.
    Я в прошлую зиму укрывал УШП пленкой, а придавил её отличными кусками Итонговских блоков (у соседей от постройки дома в сезоне 2012 остались).
    Они намокли конечно, и по намоканию похоже на Ваш эффект проявился - трещины на всю длину, сколы, отслоения кусков...жаль крупно не сфоткал, но как то так было:
