1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Сейчас немного надоело, а раньше Денис очень часто проводил там экскурсии, там посёлок как нельзя строить, так нельзя реконструировать, многие в этом посёлке с его помощью реконструировали свои дома и у них всё хорошо, но дома построены их газобетона просто безобразного качества!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да причём тут секреты людей? Кому они нужны. Вопрос к вам, из какой марки блока был построен ваш последний объект, какая была технология укладки блока и какая отделка была до вашего приезда?
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @And35, на средней стене точно ничего не нужно, а на наружных такие балки могут быть полезны в том случае, если кровлю неправильно соберут или рассчитают.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В случае строительства из газосиликата, отказаться от мансардного этажа в пользу полноценного. Либо строить из другого материала.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Лично я выбрал прочность и поднял четыре ряда блоков и залил цельный армпояс пропустив его под окнами. Сам мучался такой проблемой, но решения так и не нашел. У нас в поселке шабашники делают разорванные армпояса и при этом не боятся.
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Какой из последней тысячи Вас интересует?
  7. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Прокомментируйте вашу табличку, которая выше.
  8. And35
    And35
    And35
    Череповец
    На самом деле сечения армопояса наружных стен 150х250, т. к. снаружи блок 100мм +пеноплекс 50мм+сам армопояс 150мм+блок 100мм.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно последний, на котором вы сейчас работаете. Просто, нужны подтверждения вашим словам в цифрах и фактах. А так, похоже, вы тоже начинаете уходить от ответа.
  10. And35
    And35
    And35
    Череповец
    Армпояс должен быть замкнутым, в одной плоскости.
    Это аксиома как для первого, так и для второго этажа? Или могут быть исключения. Можно связать разрывы вертикальным монолитом в районе окон?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс замкнутый, в одной плоскости. Это аксиома. Всё остальное будет чем угодно, только не армпоясом.
  12. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Мы сейчас на этой тысяче и работаем, какой Вас именно интересует? А в Эдем собирайтесь и прокатитесь с Денисом, обычно набирается группа человек по 30-40, там есть что посмотреть!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Верный ученик Дениса, никогда на поставленные вопросы прямо не отвечаете. Спасибо за ответы.
  14. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы не правы, я как раз на вопросы отвечаю, формируйте команду для поездки в Эдем, будем смотреть Д400, трогать его руками, потом расскажем читателям форума что мы видели.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да мне не надо никуда есздить, мне достаточно, чтобы вы ответили на поставленные мною вопросы. Но, как и у Дениса, много воды и никакой конкретики.
