1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Добрый день!
    Нужен дельный совет. Нам застройщик строит дом. По вот такому описанию:
    Первым делом построили не из тех блоков (не YTONG). Заставили снести построенный первый этаж и купить блоки YTONG 375. Теперь дошли до перекрытий. Первым делом строители не хотели делать армопояс. Я настоял. Выложили из кирпича с двух сторон, внутри бетон залили. Я возмутился, это это будет мостиком холода, пообещали каким-то образом сделать дополнительное утепление, в итоге опять снесли. К моим материалам относительно правильного монтажа армопояса из U-блоков не прислушиваются. К сожалению, на сайте YTONG армопояс расписан под монолитные перекрытия, под балочные не нашел, поэтому прямо "ткнуть носом" нечего. Последний вариант, который они сделали - кирпичная кладка в 1,5 кирпича с армирующей сеткой. Поскольку внешнего утепления не предполагается (то есть блок YTONG 375 + облицовочный кирпич и все, речь о Московской области), опять боюсь не решен вопрос с тем что это будет мостик холода. Сам дом небольшой, 140 кв. м., без какой-то экзотики, поэтому думаю, оставить как сделали или все же требовать что-то. Но беда в том, что они пытаются подстроиться под меня, т. к. проекта очевидно нет, а я сам не знаю как должно быть правильно. И еще вопрос в последней конфигурации как правильно поступить с балками, они снаружи будут прикрыты лишь очень небольшим куском блока (см.10 на глаз), не будут ли промерзать?
    Очень прошу, конструктивно, а не в стиле "эту бригаду надо гнать". Исходим из того, что есть.
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я не могу себя считать специалистом а тем более советчиком.
    1. Балки в центральной части лежат на газоблоке это нехорошо блок хрупкий а нагрузка сосредоточенная.
    2. Кирпичная кладка не будет работать как армпояс.
    Себе заливал армпояс под плиты перекрытия (под балки тоже самое) снаружи итонг 100 мм пенополистерол 50 мм далее арматурный каркас бетон. (не претендую быть гуру, просто в качестве помощи). Раз бригада лояльная им просто нужно дать информацию. Ну в альбоме итонга и в фильмах все же есть. Себе тоже стараюсь сделать дом как можно проще, так как сам не строитель.
  3. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Армопояс сносите пока есть возможность и делайте по совету @Niroc, так же надо было сделать и перемычки над окнами и дверными проемами. Найдите в инете альбом тех. решений по укладке двутавровых балок. Опирание двутавровых дер. балок-15см. Концы дер. балок обернуть гидроизоляцией, дерево не должно напрямую соприкасаться с кирпичем, бетоном, металлом. Армопояс должен быть замкнутым по всему периметру постройки, а так же по всем несущим стенам, а не только под балками. И все таки гоните таких строителей-пусть учатся не на Вашем доме.
  4. And35
    And35
    And35
    Череповец
    Согласно вашего совета, тоже поднял 2 ряда и собираюсь сделать замкнутый армопояс, в уровне перекрытия окон, а центральную стену забетонировать на ряд выше, она воспринимает нагрузки от кровли.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    В дополнение пос 745 -подходим к горизонту монолитного ж/бетонного пояса второго этажа
  6. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Планирую делать такой же армопояс. Дом 2 этажный газобетон D500, перекрытия между 1-2 этажом плиты. Фундамент ленточный, единый с терасской и гаражом. Но тераска из полнотелого красного кирпича (в один кирпич), а гараж из керамзитоблока в пол блока (20 см. толщина). Вот думаю если фундамент цельный не сделать ли мне так же и единый армопояс между 1 и 2 этажами на гараж и террасу? На схеме 1 (керамзитоблок толщина стены 20 см.), 2 кирпич красный 25 см. толщина. Вроде это как и правильнее но беспокоит то что говорят что газобетон может дать усадку до 1-2 см. со временем а кирпич и керамзитоблок дадут меньше и как бы армопояс в местах соединения не лопнул... как считаете?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    см темы в подписи
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Газобетон, это что, дерево? У газоблока в худшем случае 2 мм на метр. Или у Вас стены в десять метров? Делайте единый армопояс если хотите, хотя смысла в нем нет. У Вас же над гаражом и террасой ничего нет.
  9. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Мы это хотим сделать т. к. между гаражем терсассой и домом плохая связь между стенами - для того так сказать чтобы стены не отошли друг от друга, конструкцию замонолитить)
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Это понятно, сам думал в своем маленьком домике армопояс поверху пристроенного гаража лить, но решил что не стоит игра свеч.
    Скажу Вам по секрету, армопояс Вас не спасёт от этого. Да, он распределит нагрузку, но не настолько чтобы, если дом и гараж, к примеру, будут по разному оседать, исключить трещины. У Вас и так единый фундамент, стены не разойдутся, скорее трещина по шву пойдет.
    Но истина всегда в том, что "Хозяин - барин". Хочу вношу изменения в проект, хочу - нет. Да и традиции требуют перебдеть как минимум в 2 кратном размере :).
  11. Citruzz
    Citruzz
    Citruzz
    Замкадье
    Всем привет! Есть вопросы перед началом строительства.
    Запланирован домик в Подмосковье 10 на 12 на ленточном заглубленном фундаменте, дом пересекают внутри две несущие стены, параллельные котороткой внешней стене дома.
    Выбирая между пеноблоком и газоблоком, остановился пока на первом (плюсы - цена, опыт моих строителей, вроде как не впитывает влагу, минусы - всем известны).
    Планирую выложить внешние стены - пеноблок (д600 в 2.0 пойдет?) на 30см, пенопласт 5см (или все-таки 10см?) с пропениванием стыков, облицовачный кирпич 8,5 - блоки и кирпич связать кладочной оцинкованной сеткой 25 на 25 толщиной 1,6мм.
    Между первым и вторым этажом монолитная плита 12см.
    Между вторым и чердаком деревянные перекрытия (или может тоже плита встанет?)
    Прошу покритиковать и посоветовать в рамках данного плана.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Замена автоклавного газосиликатного блока на пеноблок - это уже кроилово а не экономия может оказаться (а может и нет, всегда "цена вопроса").
    Сколько хоть экономится на том что плостьность больше, прочность хуже, геометрия скрее всег хуже ...?
    Да и паропропускание многие выдают за "плюс", типа "дышит как дерево" (ну и трындят как дышат).
    Но по сути то проблем с ней либо не возникает (в однородной стене) либо по-другому решаются как пароизоляциями изнутри так и утолщением теплоизолятора снаружи (если возникли бы).
    Что вам дадут 5см пенопласта и как изменят общие теплопотери дома? Сколько сэкономите на отоплении? Не кажется "половинчатым решением", или "не рыба не мясо" и т. п. "лучше бы вообще не делать если так...".
    А кирпичом облицовывать дом что бы "типа весь дом кирпичный и весь дорогой, а хозяин крутой" ?
    А кирпич этот дешевле? Кладка его дешевле?
  13. Citruzz
    Citruzz
    Citruzz
    Замкадье
    "цена вопроса" - существенная
    плотность равная, прочность конечно же ниже и геометрия хуже, но вопрос не в том что прочнее, а достаточно ли того что заложено. Не самый кривой пеноблок нормальные руки выкладывают в нормальные стены. Все равно потом изнутри штукатурить независимо от типа блоков.
    как изменятся общие теплопотери нужет подсчет специалиста
    но то что изменятся в лучшую сторону путем не самых сложных и дорогих работ - это факт
    ведь кроме всего прочего не хотелось бы делать толщину стен более 50 см
    я для себя других вариантов облицовки не вижу, пусть он и дороже некоторых
    на круг и в дальнейшей эксплуатации у него имеется ряд преимуществ
  14. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Самостоятельно строю дом (1 этаж + полумансарда + крыша из металлочерепицы) из газоблока 300 мм с вентзазором и облицовкой в полкирпича. Уже выложил первый этаж, залил армопояс, уложил деревянные перекрытия и выложил 3 ряда мансарды. Планирую полумансардный этаж поднять на 1,5 метра, залить армопояс и ставить крышу. А дальше возникли вопросы и сомнения, поэтому прошу у Вас помощи. Вариантов действий 2:
    1. После 3-го ряда - 75 см от пола второго этажа (полумансардного этажа) залить армопояс 150х200 мм с армированием в 2 нити арматуры диаметром 10 мм, затем докладывать блоком до необходимой высоты и по 2-м стенам, на которые будет опираться крыша, залить пояс 150х200 мм для крепления мауэлрата. Придерживаюсь более этого варианта, но минус это больше бетонных работ.
    2. Продолжаю выкладывать этаж далее до необходимой высоты. Затем заливаю армопояс 250х200 мм с армированием в 4 нити арматуры диаметром 10 мм. Но в этом варианте главная проблема это разрыв армопояса в 5 местах (под окна), т. е. смысла от армопояса нет, он служит только для крепления мауэлрата. Имеет ли жизнеспособность данный вариант, выдержит ли крышу?
    Заранее спасибо всем кто выскажет свое мнение!
  15. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Уважаемые форумчане,
    Как этот элемент на фото можно охарактеризовать? Я даже слов не нахожу... Но мне нужно их подобрать, чтобы заставить его разобрать... Помогите пожалуйста, обосновать, чем это может грозить в будущем?
