1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    усохнет -просядет
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если не секрет, сколько за м3 кладки платите?
  3. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Платим за дом целиком. Что-то не так?
  4. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Уважаемые гуру форума, прошу совета!
    Скоро начнем кладку стен из газобетона YTONG. Как сделать правильно?
    Вот два варианта.
    Я так понимаю что 2 вариант будет правильнее? т. к. зимой снегом завалит вент. коробки. Полы по грунту будут в ноль с фундаментом.
  5. ИраИрая
    ИраИрая
    ИраИрая
    Арзамас
    Всем день добрый, необходим быстрый ответ от знающих людей. Муж выкладывает баню из газоблоков на даче, и возник у него вопрос, интернета под рукой у него нет, просил меня поискать, но ничего конкретного найти не смогла, муж сидит ждет... итак вопрос, при соединении газоблоков образуется пустой овал, нужно ли эту пустоту заполнять раствором или клеем? заранее спасибо
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше пены пшикнуть. Причём по всему торцу блоков. А сам овал можно и не заполнять.
  7. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Собственно несущая стена, из кирпича, имеет разрыв посредине (коридор) 2 метра. Дом 1 этаж. Крыша будет металллочерепица 4-х скатная. Стена длиной всего 12,5 метров, толщиной в кирпич. Для связи и опирания кровли желательно связать ж/б перемычкой эти два участка стены. Может когда мне будут заливать армопояс и перемычку залить? Если можно - не подскажете ее размер, арматуру, какой марки бетон и схему увязки арматуры. Буду благодарен. Спасибо!
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Расскажу про свой маленький пока опыт в строительстве дома из ГБ "Сибит" Новосибирск D500 B2,5, размеры блоков: 600х300х250мм и 600х200х250мм, строю стену 500мм. Сначала про блоки: в принципе - неплохие, но есть на некоторых блоках следующие огрехи:
    1. Погрешность по граням на некторых блоках до 1,5мм в высоту и ширину, длину не засекал, т. к. это не актуально.
    2. Центр некоторых блоков выпуклый, ставишь уровень на блок - он качается, это самое обидное, т. к. приходится шлифовать больше и трудно ловить горизонт уровнем.
    3. Похоже блоки разной плотности, т. к. штроборез от блока к блоку бывает чувствует разницу в сопротивлении резки.
    Теперь про инструмент - брал:
    1. Ручной рубанок по ГБ (400мм) - вещь очень хорошая и я считаю нужная для стесывания гребня у блока.
    2. Уголок для ровного реза ГБ - попался кривой, пришлось переделывать.
    3. Пила ручная по ГБ с напайками ч/з один зуб (Кратон) - хорошая, но резать ровно блок, даже с уголком, упорно не хочет, может из-за длины полотна в 700мм.
    4. Кельма 300 и 200мм - вещь! Рекомендую всем.
    5. Шпатели - на ваш вкус и цвет.
    6. Резиновый молоток - вот тут я взял 900гр. и не пожалел, стучишь меньше и слушается кирпич его хорошо, один блок только лопнул когда по краю ударил и по пальцу попадал по началу раза 3-и - было очень больно.
    7. Пузырьковый уровень Kapro, я взял на 1200мм (с двумя внутренними ручками - очень удобно) и 400мм (литой).
    8. Ручной рубанок по дереву - очень полезная вещь, хорошо выводить им уровень при шлифовке ряда в некоторых местах.
    9. Ещё я купил 3-и различных терки, чтобы прикрепить к ним наждачку, одна специальная уже с креплением под наждачную бумагу и 2-е литые с ручками, к ним наждачку я креплю скобами с помощью строительного пистолета, резнистой наждачки по-моему 85 и 100 (самая крупная в магазине была).
    10. Штроборез Makita SG1250 - очень хороший - рекомендую. Штробы делаю 30х30мм - его максимальные возможности.
    Выложил 4-е ряда стены толщиной 500мм и понял, что пилить вручную ГБ на следующем ряде с окошками я уже не хочу. Этот процесс вроде и простой, со стороны кажется легко пилить ручной ножовкой ГБ, но если строишь один, а количество резов всё увеличивается - очень утомляет! Целые кирпичи класть быстрее и интересней.
    Поэтому прикупил DeWALT DWE392 - электропила для ГБ. Старая модель от 2012 года, но то что было в наличии с гарантией на 1 год в магазине.
    И самое трудное, на мой взгляд, при строительстве из ГБ - это шлифовка каждого ряда, возможно это мне так не повезло с блоками и для других этот процесс шуточный. Я же трачу на шлифовку одного ряда, длина 38м, ширина 500мм - день, правда вывожу еще уровень в двух плоскостях в некоторых местах.
    Что хочется отметить, на мой взгляд, стена в 500мм позволяет очень комфортно по ней передвигаться при строительстве. Убирает сквозное продувание стыков в огрехах, придает устойчивость стене дома при ветровых нагрузках, позволяет заложить четверти для дверей и окон, при этом остается место под подоконник. Увеличивает толщину углов дома. Про теплопроводности ничего не скажу, пока сам не поживу.
    Из недостатков: вы строите стену в два кирпича, необходимо согласовывать 2-е горизонтальные плоскости - вдоль стены и поперек, с одним кирпичем это сделать намного проще! Фактически, затраты на один ряд ~ равны затратам на 2-а ряда стены из одного кирпича.
    Пилить и штробить ГБ приходится также в 2-а раза больше. Расход клея выше.
    Показывать дом пока не буду, суеверный.
  9. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Переделали:
    Теперь меня волнуют срощенные балки:
    Так делают?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Если вы в серьез озабочены качеством работ, то пригласите эксперта-он вам сделает оценку и даст заключение. Форум в этом вопросе вряд ли вам поможет-ведь надо просмотреть все узлы определяющие прочность вашего строения. А вы пока обращаете внимание на то, что все выглядит "корявенько".
  11. sashasns
    sashasns
    sashasns
    На каком этапе лучше приглашать эксперта?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Если не уверены в строителях, или еще хуже отсутствует рабочая документация проекта, то надо это делать перед началом строительства, где определяются конструктивы которые подлежат строительному контролю, эксперт по результатам собеседования поймет, что можно ожидать от вашей бригады и выдаст рекомендации в виде плана строительного контроля вашего объекта. Если конечно вы ставите задачу не допустить брака способного привести к проблемам конструктивного характера.
    2-Если такую задачу вы не ставите и доводите до положения, когда уже все сделано и пригласив эксперта получите его рекомендации требующие переделки каких-то узлов, может вы и заставите строителей переделать, вот только такие переделки влекут серьезные объемы дополнительных работ, а с таких бригад вы сможете реально, разве что снять последнюю с них рубаху.
    3- примерный план строительного контроля можно посмотреть на нашем сайте в теме "проектирование и строительство" или в теме "полезные мелочи"
    с уважением С. Т.
  13. sashasns
    sashasns
    sashasns
    П. 1 отпадает, строительство уже ведется.
    П. 2 строит крупный застройщик, поэтому снимать рубашку есть с кого, у него свой технадзор, но я ему не доверяю. Думаю, после возведения коробки под крышу получить первое официальное независимое заключение будет правильным?
    П. 3 ок, спасибо
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем раньше, тем лучше. @Коростелёв СТ, совершенно верно говорит, что на поздних этапах переделка становится либо слишком дорогой, либо невозможной.
  15. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Технадзор - это хорошо! Хороший технадзор - еще лучше!
