1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите, раньше проектировал армопояс сделать на первый этаж под плиты. А сейчас есть желание отказаться от армопояса, т. к. начал строить дом из ГС 375 D500 на клей, но кладу его тычком, т. е. толщина стены 600, и что-то мне подсказывает, что армопояс не нужен, достаточно будет проармировать последние два ряда кладки под плитами. Фундамент монолитный цоколь.
    Плиты на среднюю стену из полнотелого кирпича М150 в один кирпич будут опираться на 12 см., а на стены из ГБ 20 см. Вокруг плит будет жб. замок.
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    от того что вы сделали толщину 600, газоблок в кирпич не превратился. Сделайте как по технологии, так спать то спокойней. Я вот единственное что не сделал, это геологию участка не проводил до сих пор переживаю, а тут плиты над головой.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ну и достаточно скорее всего. Длина плит какая?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вот не надо делать ещё одну глупость "без армопояса", если уж сделали одну со стеной 60см
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В методичке АЭРОКа армопояса нет.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Проипали значит :)
    т. е. там нет Ж/б пояс по периметру плит перекрытия?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Армопояса нет. Есть ж/б пояс по периметру плит перекрытия.
    То есть пара прутов арматуры вокруг торцов плит по периметру, заделанные раствором или бетоном.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот из Итонга - получше видно.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-человек судя по всему творческий, возможно хочет опровергнуть нормативы проектирования и строительства...
    _
    Добрый день
    А можно уточнить:
    1-что собой представляет утепление полов, каков материал и его толщина?
    2- что собой представляет чердачное утепление или утепление мансардной совмещенной кровли, какой материал, толщина материала?
    3- какие окна хотите применить и с каким сопротивлением теплопередачи?
    С уважением С. Т.
  11. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Уважаемые, форумчане, помогите сделать правильный выбор. Планируем стоить 1-этажный дом 10 на 14 м. Наружные несущие стены из газобетонного блока шириной 400 мм. А вот внутренние несущие стены хотелось бы сделать из ТИСЭ шириной 250 мм.
    Возможно ли такое сочетание?
    Как лучше сделать перевязку внешних и внутренних несущих стен.
    Еще есть сомнения, как лучше расположить внутренние несущие... Рассматриваются 2 схемы расположения несущих стен.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Тут не вопрос нормативов,
    Понятное дело что найдутся люди которые скажут что не надо делать армопояс в кирпичном доме (и таких ещё больше чем в случае газолока).
    Методу откуда скрины я не качал, поэтому не знаю какие там "модели" плит, какой плотности/прочности газоблок, какие пролёты и какие стены на которые опирается и сколько там окон предполагается,
    но лучше в голове представлять армопояс в том числе и как фундамент для следующего этажа (кроме распределения нагрузки, связывания стен и т. п.)... Вот кто-то поднимет цоколь бетоном на 30-50см, а потом будет экономить 15-20 см и уже между первым и вторым этажом? Тем более и экономия не такая что бы "айс", для того что бы сохранить высоту потолка газоблок всё равно надо будет положить.
    Тут же не вопрос "теплопотерь", а конструкционной прочности. А вдруг НАТО бомбить начнёт :) ?!
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Размеры, как будите класть плиты, что тупо не из кирпича внутренние?
  14. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Вот примерные размеры.
    Хотим из блоков ТИСЭ, т. к. это будет значительно дешевле кирпича. А прочность отличная.
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Некрасова,
    В целом всё равно, если вы не собираетесь плиты для потолка делать
    Просто длина доски 6 метров, а то можео было бы и "скозлячить" и вообще без средней.
    Вот чего эти несущие стены будут нести?
    Второй вариант лучше тем что не будет перемычки посреди комнаты и не надо думать как её "декорировать" и доски класть в левой части "вертикально" (по рисунку) и горизонтально в правой
    В общем я бы задался вопросом "делать ли там вообще армопояс для одноэтажного дома сверху которого там только чердак холодный. Я, как дилетант, не вижу причин гулянья внутренних стен и существенной нагрузки тоже (тут бы я сам консультировался с шарящими), но если выбор "или или", то второй вариант с тремя меньшими прямоугольниками.
