1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    1. отапливаемый цоколь, поэтому не решил еще, утеплять полы первого и второго этажа или нет.
    2. По мансарде тоже пока не решил - нужно хотя-бы первый этаж достроить, а то в подвале жить надоело - темновато (стены черные от пергамина).
    3. Окна обыкновенные с двойным стеклопакетом. На первом этаже всего два окна выходят на улицу. Одно - на застекленную веранду. Веранды с обоих сторон дома - с севера и с юга.
    А вот про бомбежки-то я и не подумал, придется делать армопояс.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Слово "бомбежка" не должно отключать мозг, правильно? А флудливый юноша Никита не должен сбивать с толку вдумчивого Сашу, тоже правильно?
    Теперь к физике вопроса.
    Устройство отдельного опорного пояса под плитами может ухудшить в вашем случае условия опирания перекрытия на кладку. Если начальное решение дает вам единую опорную плоскость 200 мм (плита) + 100 мм (обвязочный пояс) = 300 мм цельного диска перекрытия,
    то в варианте с опорным "армопоясом" какую его ширину вы выберите? 200? А где расположите? С краю? Со смещением к центру?
    Глупости этот отдельный опорный пояс. Опорная подушка полезна для балок. А для плит обвязочный пояс как правило лучше подстилающего. Можно, конечно, и из опорного пояса оставлять выпуски и с их помощью скреплять плиты в единую плиту, но цельный обвязочный пояс в уровне перекрытия — самое простое (потому что не нужна опалубка) и самое надежное (потому что ниже риск случайного брака) решение.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И удобно, потому, что 375 блок можно положить как все, со сдвигом 10 см. с краю, и между им, и плитами заложить обвязочный пояс без опалубки. А в последние два ряда блоков под плиты заложить арматуру.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Это розжиг? Провокация?
    Вы бы лучше без своих типичных выеб*нов объясняли бы пользователям форума, отвечали на вопросы.
    Правильно ли я вас понял что вы предлагаете опирать сами плиты непосредственно на газоблок и делать по периметру обвязочный армопояс?
    На любой газоблок можно так плиту опереть?
    Если толщина газоблока бует 25-30 см какой тип армопояса рекомендуете? С объяснением "на пальцах" что к чему плиз.
    Я конечно не берусь рассуждать о том что будут косячить при заливке армопояса (что довольно типовая работа).
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вообще-то тоже смысла не вижу.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    :) Не понял :)
    Вы что хотите опровергнуть? То, что вы юноша? Или то, что вы флудливы?
    Ну уж нет. Без вы*нов, как вы тут изволили выразиться, мне скучно. Устраивает содержание моих ответов — терпите художественные украшательства. Не хотите терпеть украшательства — ставьте меня в игнор. С меня не убудет :)
    Правильно.
    Неправильно задан вопрос.
    Я конечно понимаю, что СНиПов вы не читаете, потому что вам некогда — вы пишете. Типа, Никита не читатель. :)
    Но у меня к вам просьба: прочитайте СТО НААГ 3.1–2013. Там раздел опирания перекрытий изложен доходчиво.
    Если совсем на пальцах (со скидкой на отсутствие у вас не только профильного образования, но читабельного русского письменного):
    У бетона есть расчетная прочность. У кладки есть расчетная несущая способность. Прочность бетона выше, чем прочность кладки. Поэтому в зоне опирания плит мы проверяем эту опорную зону кладки на местную прочность. Если местная прочность позволяет, опорная подушка под опираемыми элементами не нужна. Обвязочный же пояс (вместе с армированием и замоноличиванием швов между ними) обеспечивает совместность работы плит, ограничивает их прогибы, формируя вместе с плитами единый диск перекрытия повышает жесткость задания (в то время как опорный пояс и лежащие на нем плиты справляются с этой задачей с меньшей надежностью).
  7. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    из плюсов такой конструкции отсутствие опалубки ? я бы в таком случае клал кирпич в полкирпича под плиты и четверть (на ребро) снаружи заваривал края плит в пояс и заливал единую конструкцию ... не все ведь эти плиты новыми покупают да и на заводах жби не всегда всё по гостам делают ... а проверить это не у каждого есть возможность и желание)
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Глеб Грин,
    так же буду благодарен если расскажите пользователям любимого форума "типовые примеры" когда уверенно можно применять обвязочный армопяс. А то "среди нас простых обывателей с непрофильным образованием на форуме" вообще ходит мнение что опирать непосредственно на газоблок плиту - кроилово. Какие должны быть перемычки над окнами, если решено применять подобный тип армопояса и т. п.
    В духе как "в роликах ютуба" рассказывают всякие типа Александра Терехова и главное "обывателю понятно".
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот я задал конкретный вопрос. Получил на него конкретный ответ.
    А если нужна лекция по сопромату - так это в институт, а извините - как там по-современному - в Университет.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня плиты безопалубочного формования с преднатянутыми тросами, и 38-е плиты мало того, что "коротыши" на сленге строителей (имеют малый прогиб), так они еще имеют несущую способность, или как там по научному - 2 тонны на метр.
    А если вы покупаете бушные плиты, то как вам что-то рассчитать.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Давайте я повторю и дополню предыдущий ответ: не примеры, а правила изложены тут: http://gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/STO%20NAAG%203.1-2013.pdf, в форме "для тех, кому попроще" — тут: http://www.aeroc.ru/images/rukovodstvo.pdf
    Для тех кому надо для себя и срочно, цены тут: http://glebgrin.ru/servis/
    Для тех, кто заблаговременно подходит проработке всех вопросов есть форумы что тут, что там.
    Кто такой Терехов, не знаю, но ролики будут. На счет доступности обывателю не уверен, задача роликов — повысить среднюю по России грамотность конструкторов при проектировании каменных конструкций.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну тема называется "всё о стоительстве из газоблока" и лекции не только в институтах) или как там... в университетах
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    т. е. другая целевая аудитория? А как же массовость и "детишек заинтересовать" особенно тех кто пока в техникумах (или как сейчас колледжах) учатся?
    Лично для себя довольно быстро смекнул где и что взять, особенно поняв что всё же можно опирать на газоблок. Вы же хотя бы людям ответили.
    Думаю у нас в регионе такой вид армопояса не популярен
    1) потому что есть "народное мнение" что на газоблок плиты опирать нельзя
    2) часто вообще деревянные перекрытия
    3) стены в большинстве случаев 25см, вслед за ними 30см и очень редко больше.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какая проблема, выложите стены внутри еще 25 см газосиликатом, никто же не запрещает.
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Сaшa, что-то ваш ответ как-то вырван из контекста.
