1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Извините если не туда пишу или не прочёл всё и вся и не увидел ответа на свой вопрос
    Строим 2-эт. дом в Лен. области, используется ГБ H+H D400 для стен первого этажа
    В связи с этим вопрос: Как вы считаете, насколько надёжно/долговечно/по уму использовать этот блок для стен?
    Заранее спасибо :)
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А прочность какая и что будет свехру? Плиты/дерево, полумансарда/полноценный...толщина стены ?
    Повтыкате пока в инфу сами (не быстро), надо через себя пропустить.
    И помните, "все врут" :).
  3. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Повтыкать пытался, невозможно) Понял что нужен конкретный опыт и образование. В интернете слишком путанно.
    https://cloud.mail.ru/public/7e7878083c1f/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0843.jpg
    Вот фотография пачки блоков, тут толщина указана.
    Сверху будет перекрытие деревянное, на нём - полумансардный этаж под спальни.
    Еще есть вопрос: как и чем и надо ли обшивать и изнутри обрабатывать стены? Они же вообще проблемные на момент влажности окружающей среды, да?
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Кирилл147,
    Прочность там не указана, но скорее всего будет нормально всё даже если будите ставить на сторону 250мм и класть в один ряд, адекватная ширина окон будет и т. п.
    Отделывайте хоть гипсовой хоть цемент-песчаной, как религия позволяет и в зависимости от женалия "дыхания стен". Проблемных там нет - это нормально что газоблок шушат как минимум сезон и фасад делают "потом" (либо он сразу вентилируемый/паропроницаемый). Фасад вполняет чисто дкоративную функцию для этого и "надо", а если "на надо" - то можно потом потом.
    Посмотрите пока хотя бы ролики на ютубах)
    Да и почитайте всё же. Статей/комментов для обычных людей всё же хватает.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Надо полагать это и к вам относится...
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Для ответа на ваш вопрос надо как минимум знать:
    1- класс бетона из которого изготовлен блок?
    2- толщина стены вами строящегося дома?
    При наличии этой информации, можно дать рекомендации.
    с уважением С. Т.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Цитата то не моя, а Doctor House (см. аватар)
    Надо полагать и к вам и к нам :)
  8. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Что означает класс бетона и как его узнать? У нас H+H вроде питерский
    Толщина стены 300 мм.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотреть в документах на отгрузку сертификат качества
    там должно быть написано D? и B?.?
    Вот B 2.5 или В3,5 как раз и обозначают прочность на сжатие .
  10. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Здравствуйте, заканчиваю стены второго этажа из ГБ 400 мм д500 и вот засмущали разомкнутые окнами армопояса под крышу. Нормальная их конструкция (по армировке все ясно)?
    Крыша такая конструкция
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-так у вас по второму этажу армопояса и нет.
    2-Чем вызвано такое конструктивное решение, вам надо спросить того, кто принимал решение на применение такого конструктива, если технически он проектировщиком обоснован, то применяйте...в принципе оно возможно...
    С уважением С. Т.
  12. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Сердечно благодарю всех, кто не остался равнодушен к моей проблеме по перепаду высот в кладке первого ряда блоков :|:, спасибо вам огромное за советы! Теперь построив дом из газобетона, и надеюсь уважаемый @Коростелёв СТ не будет против, спешу поделиться с теми кто только начинает стройку или планирует ее. Блоки брала только на заводе их производящем, во избежание всяких неприятных сюрпризов по качеству, бетон заказывала на заводе ЖБИ по той же причине, как и арматуру, кладка производилась на клей (на всех заводах есть акции, притом если бюджет ограничен можно купить зимой на порядок дешевле, плюс разные приятные бонусы). альбомы технических решений компаний производящих блоки даже очень пригодились, знала как правильно узлы соединений должны выглядеть! Также очень рада что потратила деньги на кельмы для газобетона (400 привез коллега будучи в командировке в Челябинске :|:, т. к на заводе у нас таких размеров кельм нет, 200 купила здесь, рабочие были очень довольны, 400 хоть и говорили работать неудобно (на самом заводе), оказалась удобнее чем два раза по 200 проводить..., неглубокая, раствора в ней хватает чтобы нанести под 1-2 блока) ну и всякие пилы, терки и прочее, еще рада ручному штроборезу, стоит он в районе 800 руб, тут многие пишут про резку болгаркой и долото, по мне просто люди не пробовали работать штроборезом...в процессе кладки у него сломалось ушко (видать рабочие надавливали сильно), просят "купи новое", я тут разозлилаь и сказала "работать болгаркой начинайте раз ломаете мой инструмент", ну во-первых когда нарезали-да получилась штроба треугольная, неровная вообще такая гадость! пылища летит во все стороны и потом как выметать грязь из треугольной штробы! заставила взять в руки сварку приварить ушко, подточить болгаркой затупившуюся режущую поверхность и вперед... переделывать это безобразие. А потом ведь в дальнейшем в доме надо проводку проводить будет, там то как канавки под провода делать? болгаркой? ну такая работка очень на любителя пыли и грязи :no: просто не могу я понять в смысле экономии многими денег на такую мелочевку, ведь придумали его не зря, никто же не пилит блоки обычной пилой :aga:, хотя и здесь есть исключения наверное. И последнее...уважаемые строители будушие и настоящие, если не уверены в компетенции своих строителей-стойте у них над душой и контролируйте каждый их шаг в строительстве! чтобы потом не было мучительно обидно за свое доверие (мои на меня очень обижались, на своем языке наверное материли по всякому, считали что я издеваюсь над ними когда заставляла переделывать (ну например канавки после резки болгаркой, они же их напилив и кое как подметя, уложили туда арматуру и...так как это 6 была, да не укладывалась ровно в канавки...они тупо начали ее гвоздями приколачивать 100(!) чтобы ровно лежала, я на огороде была-слышу стучат чем-то, думаю нечем сейчас стучать-то...ведь арматуру должны закладывать...чуть не пришибла их на месте, ну и переделывали конечно все после ремонта штробореза). Если кому-то пригодится мой опыт буду очень рада! Я не профессионал, и профессиональных рекомендаций в стройке не даю, но как экономист по образованию не считаю рациональным экономить на нескольких тысячах рублях при затратах в несколько миллионов на саму стройку ;).
  13. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Перемычки над окнами и дверьми буду лить в U-образные блоки. Они стандартного размера. А как быть, если у меня будет очень широкая раздвижная дверь шириной 3-3,5 метра. Выдержит такая перемычка еще стену второго этажа (армпояс сверху будет, сама стена не несущая)?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Отливать, по расчёту, ж\бетонную балку. И вообще, сменить "арх.-конструктора" дома (если он был) и нанять вменяемого инженера-строителя.
  15. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всем привет, подскажите чем лучше дозаполнять швы ГБ после кладки, кое где на вертикальных швах небольшие пустоты?
    Тем же клеем, гдето читал что не желательно, или как?
