1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте. В мм сколько? Я клеем сбоку замазываю, но только там, где пилил блок, между целыми блоками не должно быть таких пустот. Фото можно?
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Фото к сожалению нет, начал только первый ряд, клей навожу погуще, т. к. слой до 8мм,при выравнивании блок приходится "двигать" и торец такое ощущение что не до заполненный, просветов как таковых нет, с последующими рядами такого не будет.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Понятно, да из-за того что двигаете и образуется щель, попробуйте блок как бы сверху встык с предыдущим сразу максимально близко укладывать и потом киянкой чуть по торцу постукивать чтобы еще уменьшить вертикальный шов. Если не поможет - можно смаичвать оба торца блоков - шов получается еще меньше. Я первый ряд вообще на раствор клал. И швы были до 2мм.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Читаем тут https://www.forumhouse.ru/threads/174208/ - все ОК. Если читать лениво, лениво возится с пеной\герметиками - штукатурка (не клей для ГБ), достойно избавит от пустот на всё 100%
  5. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Т. е. отлитая ж/б балка в U-блоках Грас с 12-14-й арматурой не подойдёт?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не уверен, что подойдет. надо считать специалисту.
  7. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Почти все меня убеждали, что плиты перекрытий надо класть на вылитый из бетона в U-блоках армпояс и ни в коем случае не на армпояс из кирпичей (и не дай бог вообще без армпояса). Открываю методические указания от ГРАС и что я там вижу:
    Оттуда же:
    "В несущих стенах нагрузка от перекрытий может восприниматься:
    - монолитными слоями из тяжелого бетона и кирпича..."
    "Необходимость арматурных сеток в местах опирания перемычек и плит перекрытий ... в малоэтажном строительстве дополнительного армирования не требуется"
    Я что-то не так понял?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    армопояс под плиты можно не делать если блок b3.5
    Только слой раствора см 2-3. Но вот по контуру плит обвязку из арматуры с заливкой бетоном делать нужно обязательно.
    Кирпич используют если блок b2.5 для распределения нагрузки
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Желательно, кирпич не использовать. Да и плиты - не панацея - монолит, может оказаться (надо см проект. особенности участка) предпочтительней. Возможно отказаться от амопояса вообще ;)
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    даже если В1,5 блок и дом до двух этажей и плита 4,2 м пояс под нее не нужен. Скорее всего и под 6 метровую не нужен, нужно на смятие считать.
  11. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Здравствуйте!
    Желтым цветом доски нарисованы для крепления листа эппс. Толщина стены 40 см.
    Подскажите, можно ли соорудить такую перемычку?
    Или лучше заменить ЭППС на такой же блок 100 мм?[​IMG]
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если снаружи, то лучше обычный фасадный ПСБ-С
    Грибки через две недели, после заливки перемычки
    Он и так не отвалится.
    Стянуть можно шпильками через две доски
    Одна шпилька сверху перемычки, одна снизу.
    Ничего не разойдется. гарантировано
    Я так стягивал колонну 3 метра заливки за раз.
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Подскажите пожалуйста. Дом из гаобетона в 2.5 этажа на монолитной плите. Нужно ли через Каждый 3й ряд блоков делать армопояс с установкой арматуры?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вообще то, максимум армируют каждый 4 ряд, и то, не каждый производитель блоков это рекомендует, а уж армпояс каждый третий делать, это как то перебор. Это кто вам такое посоветовал?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @plazmatx, надо см проект. Возможно - вообще не нужен, нигде.
