1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, дело хозяйское.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну штукатурку цвета "под кирпич" :)
    Хотя вариантов у штукатурок реально "побольше".
    Тут у Надёжного фотки были жёлтого цвета дом с белыми полосками и т. п. прям ощущение что дизайн с Питерского дворца срисован)
    Хотя можно зелёно-белый, будет как Зимний дворец)
    Кстати, 300 блок можно и вертикально ставить, если где-то 250 и уверены что будите утеплять.
    Вот вам ещё на ваш вентзазор со странным замутом)
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    штукатурка однозначно нет.
  4. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    Подскажите, как правильно и проще положить блок через который проходит шпилька. Засверлить и потом залить клеем?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только он, по хорошему, не подходит для случая "блок - утеплитель - вентзазор- кирпич".
    Т. к. у ПСБ горючесть не ниже Г3. ПСБ идет под штукатурную систему. А вот для вентзазора негорючая минвата по фэншую.
    Хотя я тут поддержу мнение про "докупить" еще ГБ и делать более толстую однородную стену :hello:
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здесь имеется ввиду именно "кирпич" или без разницы. Кирпич уже не рассматриваю. Думаю деревом обшивать.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Vinman, не в плане совета как такового, а из жизненного опыта. Посмотрите кто рядом с вами живет и работает. Например - @NeoSV на нашем Форуме
    Пообщайтесь - может, это то что вам нужно. Проектирование, подбор материала, общие рекомендации - http://www.sv-gr.ru/uslugi/22/
    P. S. Выражение: "Нет пророка в своем отечестве", идет с Библейских времен и не устаревает ;)
    Смысл выражения: люди не верят в талант, гениальность или истинность слов человека, который находится рядом с ними. Предполагается, что все истинно мудрое, правильное и т. п. может родиться не здесь, а где-то в прекрасном далеке. (с)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Здесь имеется ввиду ПСБ не закрытый штукатурной системой.
    Тем более с деревом.
  9. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Камрады, доброго дня! Скажите, не возбраняется делать оконные перемычки в стене из ГБ из стального уголка? Дом не большой, полутороэтажный, перекрытие плиты. На узкие окна (0,8 м. ширина) хочу 2 уголка по 75 мм, а на те что пошире 1000, 1200, 1600 - 2 уголка по 100 мм. Уголок хочу врезать в тело блока, чтоб на улицу не торчал и в помещение (не помню где то на форуме подсмотрел).
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не возбраняется, но лучше бетонную перемычку, в U-блоке или самодельном аналоге. А ещё лучше газобетонную перемычку готовую.
  11. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    А пилу куда после стройки дели? В общем то согласен, пилить блоки жесть, а у меня впереди еще и фронтон мансарды, там подреза дохренища! Корчое после вашего поста сразу же "побежал" в 220 вольт ру и заказал актуальную модель. Вот и думаю продам-то после стройки? Или в хозяйстве оставить? К слову, с полотнами по ГБ беда, в комплекте идет по некому бетону, я там понимаю по шлакоблоку и его аналогам. Специальное по ГББ редкость неземная, даже на официальном сайте "нет в наличии", есть инфа что стройки в Сочи опустошили все склады по полотнам. У вас какое полотно шло и как рез был по ГБ блоку?
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Я не стал заказывать последнюю модель именно из-за полотен, их действительно нет в наличии.
    А вот на мою модель, так сказать устаревшую - они есть на ebay (модель полотна DT2965). Заказал и уже получил сразу еще комплект на всякий случай. Но пока пилю полотнами из комплекта. На форумах читал, что полотна будут ходить долго если их затачивать по мере необходимости и не давать пилить чужим людям.
    Я ещё строю, продавать пилу не буду, в жизни пригодится, ещё сын растет...
    Насчет реза по ГБ - пилить достаточно легко. С другой стороны блока рез может уходить в сторону от вертикали, я так понимаю из-за того, что толщина шины меньше чем в начале. Но тут можно приспособиться - делаете рез с одной стороны на высоту шины, затем начинаете пилить с другой стороны до конца блок. Очень сильно рез зависит от того как вы держите пилу - нужно строго вертикально и не давить на неё - пусть сама опускается. Вообщем только на практике поймете...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня 397 исполнение с полотнами класс 12
    Это по керамике
    Газобетон пилят нормально хватило на два этажа .
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если стены фасада будут штукатурится, то от этой идеи лучше отказаться, обрекаете себя на косметический ремонт, постоянных трещин в местах контакта метал-штукатурка.
    С уважением С. Т.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На 1600 мм нужно считать нагрузки
    Два уголка по 100 мм. хоть и солидная опора Но и плиты не легкие
    Сколько рядов блоков будет лежать на уголках, один или два?
