1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Вы имеете ввиду в кладке из силикатного кирпича шириной 1,5 кирпича внутрь вставлять пластиковые трубы (для вентиляции из с/у) и из нержавейки для газового котла? Причем м/у плитами перекрытия остается всего 12-14 см. И тянуть эту кирпично-силикатную вентшахту шириной 2 м выше конька?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно так
    и шахту и стену можно выполнить из ГС
  3. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @44alex, А возможно ли оставить вентшахту для санузлов и кухни просто из силикатного кирпича без труб, а для котла трубу асбоцементную 200 мм?
  4. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    По отоплению я не спец, но какие-то ограничения по асбоцементным трубам были (см.раздел про котлы-дымоходы). А вент. шахты много лет делали просто из кирпича! Труб пластиковых не было. Главное, чтобы внутренняя поверхность гладкой была! Для этого швабровку делают (снятие излишков раствора и уплотнение швов)..
    Наверное из ГБ тоже вент. каналы можно выложить? с затиркой изнутри ЦПР?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из силикатного шахт никогда не виде и не слышал -только гильзовать
    из АЦ-труб у меня сделано дома
    не вижу смысла маяться с веншахтами -проще и эффективнее (гладкие стенки) загильзовать
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дешевле и проще, делать все вентканалы из асбоцементных труб. А вот насколько я помню, для дымоходов есть какие то ограничения для асбоцементных труб.
  7. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Про ограничения а/ц не разу не встречал-а вот диаметр зависти от мощности это да.
  8. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    В многоквартирных кирпичных домах там нет никакой гильзовый просто в стене из кирпича выделен вентканал прямоугольного сечения
  9. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Пожалуй это будет муторно- тогда уже лучше гильзовать
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И вот именно поэтому в многоэтажных домах с кирпичными дымоходами нет никакой тяги и соответственно вентиляция не работает.
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Да пожалуй надо вложить в вентшахту гильзы! Можно ли канализационные трубы в качестве вентканалов ? Асбестину на вентиляцию кухни и санузлов не хотелось бы
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там сечение на много больше -круглые трубы такого сечения займут слишком много места ;)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть пластиковые прямоугольные воздуховоды -они компактнее
  14. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Есть такое! "При этом правила пожарной безопасности и СНиП гласят: дымоход из асбестоцементной трубы может эксплуатироваться только при температурах, не превышающих 300°..." и " нельзя монтировать в дымовых шахтах, отводящих продукты сгорания котлов на твердом топливе..." из-за высокой температуры.
    На вент. шахты себе буду ставить пластик. трубы на 100мм, любые, по цене посмотрю, они как-то сочетаются с ГБ ;)
  15. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Понятно- у меня природный газ
