1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Спасибо. Буду делать, только не знаю на что клеить блоки опалубки, ночью уже -1 бывает. Можно ли добавить противоморозную добавку в клей для газобетона?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Я добавлял осенью, склеилось всё нормально.
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    А клей был, который до +5 ? И добавки продают в жидком виде
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я добавлял обычную жидкую противоморозную добавку в летний клей. Желательно затворять понемногу и в горячёй воде.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    балки же опираются на среднюю стену? Если да то что думать заливай спокойнее будет. Нагрузку сосредотачивать нельзя
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    От этого каэф. температурного расширения ни у блока ни у уголка не изменятся...
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Если вы хотите получить армированный железобетонный пояс выполняющий роль горизонтального диска жесткости вашего дома, то делайте, если вы ставите какие-то другие задачи, возможно и не надо...надо смотреть детали, мелочи в которых как правило и сидят последующие сложности и проблемы в эксплуатации...Удачи
    С уважением С. Т.
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Спасибо! Значит точно буду делать, армопояс планировался для повышения жесткости коробки дома, ну и для распределения нагрузки на стены, хотя она небольшая будет, перекрывать буду деревом
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите чертеж с украинского ютонга
    я так и не понял, или это их творчество или я что-то у немцев в чертежах проглядел
    Боковые стенки 1,25 м
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Может есть у кого в районе Зеленограда пила электрическая в аренду для гб, нужно окна немного подпилить.
  11. Serey 111
    Serey 111
    Serey 111
    Нижнеудинск
    Здравствуйте, читать все разделы времени нет, поэтому спрошу... у нас в регионе производят газобетон двух "видов"- белый (с кварцевым песком) и серый (с золой уносом). есть ли отличия (кроме цвета, и разницы в цене 200 руб за куб) в свойствах блока, при равной плотности естественно... заранее спасибо...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну радионуклиды там точно будут отличаться раза в 3-4
    у кварцевого песка Радиоактивность (Аэфф) < 100 Бк/кг
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не факт. У хорошей золы уноса, радионуклиды не намного выше чем у песка. Зола, как материал достаточно однороден, на 90 % состоит из алюмосиликатов, причем, около 2/3 приходится на SiO2. Кроме того, она практически не содержит несгоревших частиц, которые являются вредными примесями. Зола – уноса состоит из аморфной и кристаллической фазы, причем первая составляет более 70 %, благодаря чему зола обладает высокой активностью (в сравнении с кварцевым песком), аморфная составляющая в основном представлена стеклом. Кристаллическая составляющая включает кварц, полевые шпаты, муллит и др. Удельная поверхность золы составляет 280 – 350 м²/кг. Её средняя плотность находится в пределах 1900-2000 кг/м³, насыпная 700-720 кг/м³. Влажность золы составляет 0,1-0,2 %. Зола – уноса имеет пониженное значение удельной эффективной активности ЕРН – 95,06 Бк/кг, что дает основание говорить о достаточной степени, экологичности продукта.
  14. Serey 111
    Serey 111
    Serey 111
    Нижнеудинск
    Так много цыфр... а по физике (теплопроводности например) есть отличия?
  15. Serey 111
    Serey 111
    Serey 111
    Нижнеудинск
    А какая она хорошая? или со счетчиком Гейгера вокруг блоков побегать...
