1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Serey 111
    Serey 111
    Serey 111
    Нижнеудинск
    У соседа блоки стоят, все лето... образовался налет... 2014-09-16-351.jpg 2014-09-16-349.jpg блоки под открытым небом...что это?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    наверно это самый верный способ:)
    Вроде как к-т теплопроводности блоков на золе на пару сотых ниже.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    известь плохая (видел уже такое), происходит реакция (какая не помню, но вроде ничего страшного)
  4. Serey 111
    Serey 111
    Serey 111
    Нижнеудинск
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Serey 111, про реакцию вот у этого товарища @Агент0007 можно спросить, он точно знает
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А кто производитель блоков
  7. Serey 111
    Serey 111
    Serey 111
    Нижнеудинск
    "Силекс" г. Саянск, Иркутская область, блоки 2012 года выпуска...
  8. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Добрый день строю дом из ГСБ на стройке мягко говоря не бываю контролировал все другой человек и вот что получилось к моему приезду такое ощущение что рубанка строители и не видели вовсе. что будет и что теперь делать по всему дому такие перепады от 2до5мм? дом почти закончен. :'( IMG_20141007_180523288.jpg IMG_20141007_180928492.jpg
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Что за блок, какой размер, где строите, будете отделывать чем, дача или пмж?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ничего не будет, дом не упадёт, ну может теплопотери будут чуть больше расчётных, но не критично.
  11. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Со стандартными блоками получается не та высота потолков, которую хотелось бы. Не будет ни каких проблем, если я перегородочный блок положу плашмя (прибавлю к высоте 10см)?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно.
  13. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Блок 600х200300 и 600х200х400 плотность D600 дом пмж., но строить долго два года без тепла. В нижегородской области дом.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите по соединению с внутренними стенами.
    Во всех инструкциях указаны 3 способа.
    А вот какой и когда применять, не уточняется.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Колбасьев,
    7.3 Сопряжение конструкций
    7.3.1 В местах сопряжения несущих и ненесущих или разнонагруженных стен
    необходимо учитывать деформации кладки вследствие ползучести и усадки. Соединение стен
    перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в
    уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на
    распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы.
    В остальных случаях стены рекомендуется соединять без перевязки, гибкими связями,
    допускающими деформации.
