1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Что предпочесть:
    - блок толщиной 375мм + штукатурка
    или
    - блок толщиной 300мм + утеплитель + штукатурка?
  2. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Блин вот засада-то! вопрос простой! надо армировать первый ряд ГБ или нет? Стена на первом ряду сплошная без окон и дверей!
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    лишним не будет
    https://www.forumhouse.ru/threads/27183/
  4. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    свес до 1/3 блока рекомендуется для защиты от намокания. При этом, свой свес нужно рассчитать с учетом последующих работ - утепление/отделка цоколя, фасада), которые будут проводиться в месте опирания блока на цоколь/фундамент. Рекомендация - это не строгое указание, но свесить - не плохо.
    армирование, применяемое в каждом конкретном случае - результат вытекающий конкретно из архитектурно-технических особенностей здания и применяемых в перекрытии материалов. Ко всему прочему, армпояс - это пространственная жесткость. 4 нитки по всему периметру под плиты - хуже не будет
  5. Serey 111
    Serey 111
    Serey 111
    Нижнеудинск
    прочитайте альбом технических решений нескольких производителей и сделайте для себя вывод... если у Вас не бывает землетрясений я бы армировал только подоконные проемы (за ряд до подоконника) с выводом арматуры за пределы будущего окна в две нитки в штробы, ну армопояс соответственно...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я бы сказал Далеко за пределы окна см на 80 -100
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Появился еще вопрос. Стройка уходит в зиму... в планах подвести дом под крышу без утепления, заколотить дверные и оконные проему и оставить дом зимовать.
    Подскажите как такая зимовка скажется на блоке? Лучше или хуже будет поставить окна и двери (закрыть контур). Отапливаться дом не будет.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если под крышей -достаточно просто закрыть проемы -ничего дому не будет
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    закрыть окнами и дверьми или можно досками заколотить?
  10. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    не, у нас только метеориты :)] и суровые мужики...
  11. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    да я так и сделала, скачала альбомы Аэрока, нашего ИНСИ и Итонга. Вот сижу, рисую кладочный план для нашего таджикстроя :um:. Кстати у ИНСИ интересная схема опирания плиты на стену - использован пояс из полнотелого кирпича с кладочной сеткой. Это к вопросу об использования кирпича в качестве армопояса. тут много баталий на эту тему было. 8.jpg
  12. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    есть другой размер: 7.jpg
  13. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @nastyam2203, где-то в начале мая этот вопрос я задавала, т. к. муж считал, что при идеально ровном цоколе и под ноль выложенном первом ряду (тот что на цемент) армировать не нужно. почитайте посты за этот период- там мнения разделились. Мы не делали- армировали по периметру под окнами, сейчас делаются бетонные перемычки над окнами, потом будет армпояс 150Х200. И все! Дом уйдет под зиму без крыши, читали, что это не страшно...
  14. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    @Kochur, спасибо. Я проконсультировалась с техниками из ИНСИ, был получен ответ - первый ряд армируется только в случае перехода с кирпича на ГБ, как на чертеже. 5.jpg
    На перемычки посчитала U-блоки и офигела, честно говоря. Ценник 8500 руб/м3! Плюс арматура, плюс утеплитель и бетон! Да мы ГБ взяли за 3500 с доставкой! А Вы как перемычки заливали? Трэба искать бюджетный вариант!
  15. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    А вот еще вопрос возник, по ходу составления кладочного плана: верх оконного проема не совпадает с верхом ряда блоков, получается выше на 70мм. Как здесь выйти из ситуации? У всех смотрю, так ровно и низ и верх. размеры окна менять?
