1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    А армировать нужно?
  2. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Вот еще вопрос про армирование ГБ по периметру (укладка арматуры в штробе) - угол здания понятно как армировать, а вот как арматуру в месте соединения двух несущих стен в штробах прокладывать? между собой связать и все?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перехлест не меньше 40 см
    связываете в трех точках - это запас на косяки вязки
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Так информационно и не более, перехлест арматуры в штробе при заливке штробы клеем (вариант удлиннения арматуры) - хоть 40см, хоть 4см -для стены которая возможно будет подвержена динамическому воздействию, что мертвому припарка. А если этот фактор отсутствует, то ей и делать там не чего
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Вы вероятно имеете ввиду Т-образное пересечение двух несущих стен, если это так, то стержни должны пересечь друг друга с выходом за пересекаемый стержень на 1 диаметр.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ни какую.
    1-Использование сетки для соединения блока с кирпичом в вентилируемом фасаде-решение ошибочное и рекомендации исходят от людей далеких от практических дел.
    Причины почему нет - в этой теме описывались мною.
    2-ни о каких 2-3см зазора речи быть не может, зазор не менее40мм (4см) об также достаточно сказано мною в этой теме.
    3- в качестве связи применить типовые связи из нержавейки для таких соединений. Если вы конечно озабочены долговечностью стен таким образом, что-бы ресурс связи соответствовал ресурсу дома. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вы имели в виду соединение двух стен или писали о армировании в штробе вообще?
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Есть общий вопрос.
    Какой срок службы дома из газосиликата?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Я имел ввиду соединение арматуы в нахлест в штробе с заполнением штрабы клеем, а функциональное назначение такой соединенной арматуры может быть разное... но это уже отдельная тема...
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Коростелёв СТ,
    Чего-то я запутался. Арматуру в штробе, заполненной клеем, можно не соединять в нахлёст?
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если морозостойкость блоков F25, то для стены дома, эксплуатируемого в нормальном режиме, прослужат 100 лет.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    F75 или F100
  15. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Да, да именно пересечение двух несущих. по какому варианту первому или второму? doc20141015103703_001.jpg
