1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые! В октябре внезапно брякнул мороз, а строить нужно! Клей используем морозостойкий, но он до -5С. А на улице -11С. Что можно добавить в клей или теперь только раствор с добавкой?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если очень нужно - сооружайте тепляк. Из брусков 50х50 и полиэтилена делается палатка вокруг предполагаемого места строительства стены, там работают обогреватели и строится. Потом тепляк разбирается и перемещается на другое место. Иногда тепляки делают утепленными 50мм ваты, соответственно пленка с 2 сторон. Я такое видел прошлой зимой - отделывали фасад здания.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда вот вам проверенный вариант
    Кидаете сверху доску 50 *100, крепите на гвоздь к блоку.
    Посередине на внутренние стенки три -четыре доски, чтобы скат был 1,5 -2 см на метр и стелите временное покрытие из профлиста Н75-0,8
    Весной разберете и по нему зальете перекрытие.
    Проемы окон закройте армированной пленкой, чтобы свисала с окна вниз.
    Под окном можно набить кусок доски пенопласта и т. п. чтобы пленка на стенку не ложилась.
    Я так зимовал в прошлом году
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А не дорого столько профлиста переводить на временную кровлю?
    Мне наплавная вышла в ~10т за 100м2. Какая разница где вода уходить будет - сверху с крыши капать или по полу утекать.
  5. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    тепляк вокруг здания 13*8 :faq:. я вообще про другое спрашивала: что можно добавить в клей для ГБ, чтобы не замерзал и не терял своих качеств.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у него перекрытия еще нет.
    Вода будет течь на плиту фундамента, первый ряд блоков будет мокрый.
    В моем варианте профлист не "переводится " а используется вместо опалубки и по нему весной льется перекрытие этажа. Аренда опалубки выльется практически в теже деньги
    Профлист м пог. 300 руб
    для 10*10 материал крыша получится в районе 38000 руб + доставка 10-12000
    Вся работа по закрытию -рабочий день три человека.
    По разбору и укладке листов на место -4-5 часов два человека.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не вокруг здания а вокруг стены, где-то 13х2 для удобства хождения, а потом 8х2, а потом опять 13х2 и опять 13х2, ну там кто делают - они знают что это такое обычно.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну это надо сразу понимать на что пойдет профлист. Может у автора вопроса одноэтажник с деревянным перекрытием. Мы же не знаем. А наплавная как раз и укроет плиту и нижний ряд блоков.
    Я так укрываю цоколь с монолитно-ребристым перекрытием, сделанным по пенопласту. Выставил один ряд газобетонных блоков толщиной 100 по периметру как бортик, и наплавил кровлю. Отвожу воду сразу в ливневый колодец. В таком состоянии цоколь простоит года 2, а потом сниму бортик и начну строить газобетонную коробку. Блоки с бортика пойдут на перегородки в цоколе а лишний слой гидроизоляции еще никому не мешал. на нее ЭППС и стяжку пола первого этажа. Это просто как вариант. Мне тоже несколько разных вариантов предлагали. один из них - брусочки 50х50 в виде стропил с частыми подпорками в 10-30см, доску-ююймовку и какой-ниубдь шифер или ондулин. Но куда оно мне потом я не придумал.
  10. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    @Колбасьев, о крутяк, то что надо! надо нашим производителям в ИНСИ позвонить, может у них тоже есть такой! Спасибо.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @nastyam2203,
    Я бы всё-таки уточнил технологию. У Н+Н прямым текстом сказано, что зимний клей может использоваться до - 15, но уже при - 5 "Газобетонные блоки Н+Н и помещение необходимо нагреть и защищать"
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такой способ организации угла в армопоясе из u-блоков? Или обрезать блок под 45 градусов, как рекомендуют производители?
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Дешевле нужду перенести, потратил силы и время на зарабатывание или эконмию денег.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В аромопоясе главное что? Арматура и бетон. А уж как вы его огородите чтобы не разлился - это уже 10я проблема. Ну и толщину стеночек надо выдерживать чтобы больших теплопотерь потом не было.
    Делайте как удобно.
  15. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Вот ответ "Волмы" на подобный вопрос:
