1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    По поводу наплавляемой и профлиста они мне не пригодятся в последующем, этаж один, перекрытие по деревянным балкам, доп слой гидроизоляции на УШП точно лишнее, да и уложить ее проблема, много чего торчит.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Мужики, как считаете, как необходимо организовать опору на газобетон B2,5 деревянной потолочной балки, площадь опоры которой составит 216см2 и вес в месте опирания = 43кг? Достаточно прутка арматуры (будет по контуру в месте опирания балки) и слоя клея 2мм под опирание балки?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Тогда вопрос про армирование и утепление. Просмотрел СТО. НААГ с удивлением обнаружил, что на множестве чертежей типовых узлов используется армопояс с двумя нитками арматуры. Например:
    В этой теме частенько встречается рекомендация аж в 2+3 ниток. Понятно, что это должен расчитывать конструктор, но ведь в СТО это тоже не просто так нарисовано?
    У меня планируется стена толщиной 250. Рассматриваю вот такую реализацию с поправкой на меньшую толщину.
    Как расчитать армирование?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Конечно лишнее. Любое решение об однолетнем зимнем укрытии будет лишним.
    Не лишнее будет только устройство полноценной кровли. В чем проблема сделать ее в этом году? кровля не фундамент - позволяет проводить работы пока не замерзнут строители :)
  5. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    Вопрос по прежднему актуальный, неужели никто не рассматривал данный вопрос?
  6. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Вчера взял 3 мешка формиата натрия и плевал я на минуса теперь) До -20 можно работать летним клеем! Кстати тоже на Волму звонил (у меня Волма-Блок) и мне именно такое письмо сбросили.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    обычно стоимость кровли.
    хотя есть варики "временно закрыть толстым руберойдом". Кровельщики говорили что какой-то крутой руберойд есть - годами стоит.
  8. Papire
    Papire
    Papire
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста при какой максимально низкой температуре можно производить укладку газобетонных блоков на клей ЕК 7000?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Замкнутый пояс в уровне перекрытия предназначен для работы на растяжение и в большинстве случаев вводится конструктивно. Коллегиально приняли, что для 90% случаев ИЖС возможные риски закрываются 150 кв. мм стали А400 (два прутка сечением 10 мм). Рассчитывается армирование изгибаемой балки (мест, где пояс работает как перемычка и мест, где пояс перераспределяет вертикальные нагрузки на смежные стены).
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Правильно. А поскольку стоимость 10й арматуры в таких объемах копеечная, то никто не заморачивается расчетами а кладут везде 4 прутка как и в оконных перемычках.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Судя по описанию, в котором ни слова про зимний состав, то до 0гр. А еще, это клей больше для ПЕНОбетона с толщиной кладочного слоя от 3 до 10 мм. Скорее всего там крупный песок, который раскатывать в 3мм очень трудно. Вы это учли? У вас пенобетон? Тогда для кладки используйте противоморозную присадку, подробно описана буквально пару сообщений назад.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Спасибо, Глеб. Я правильно понимаю, что жб балка армопояса не испытывает изгибающих моментов в горизонтальной плоскости?
    Т. е. для моего блока 250 и домика 8х8 не нужно обязательно впихивать 4 прутка? Можно сделать всего 2 и, если подстраховываться, то лишь увеличением диаметра?
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А удастся ли расположить 4 прутка и 50 мм утеплителя в u-блоке 250 мм и менее?
  14. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Вчера купили клей ИНСИ-зима до -15. Строим дальше!
  15. Papire
    Papire
    Papire
    Подскажите точнее какая присадка, пропорции, как всё это делать! Заранее спасибо!
