1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Например такая
    http://www.pobedit.org/catalog/additives/
    в технических характеристиках все написано в какой пропорции мешать
    и самое главное когда добавлять.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Годами то он стоит, только стоит такой ЭПП 4,0 на полиэстре - 130 -140 руб/м2
    и ветром его заворачивает также хорошо как обычный.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну так это не совсем рубероид. Хотя кто-то может его так называть. Не знаю как в вашем случае расшифровывается ЭПП, но есть, например Технониколь Линокром, и стоит он 700р/рулон 15м2, значит около 50р/м2, и он наплавляется чтобы его не заворачивало.
    Самое смешное что я помню каким был рубероид лет 30 назад. Он был толстым, миллиметра 2 толщиной. А сейчас он тоньше миллиметра. Картон, пропитанный какой-то мастикой.
  4. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Народ подскажите как посчитать армирование и сечение оконных и дверных перемычек, или есть стандартные решения для одноэтажника с деревянным перекрытием?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Итонга есть табличка с армированием перемычки в зависимости от её ширины.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И сколько рядов блоков лежит сверху.
    От этого сильно зависит, сколько держит перемычка
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Хотелось-бы обратить внимание!
    В строительной системе Ytong немецкими инженерами (кстати это не противоречит нашим Российским нормативам) предусматривается применение нескольких типов перемычек в зависимости их назначения, конструктивных особенностей применяемого узла и вида отделки фасада.
    1- монолитная железобетонная перемычка в U-блоке (ни коим образом не связана с количеством рядов кладки над перемычкой, хотя при применении в стене при формировании только проема может и учитываться)
    2-Газобетонная армированная перемычка (применение которой проводится только с условием наличия кладки нескольких рядов газобетонных блоков поверх перемычки)
    3- сборная железобетонная перемычка
    4- применение в качестве перемычек металлопроката
    5-не надо у нас исключать применение и стержневой арматуры
    6- и деревянные перемычки тоже приемлимы
    7 -при определенных условия на малых проемах можно вообще обойтись без перемычек.
    Так что выбор богатый -вопрос только в разумности их применения.
  8. Василич 98
    Василич 98
    Василич 98
    Подскажите, пожалуйста, как быть:
    Строим дом из газобетона в Ленобласти (70 км), заканчиваем крышу. Не могу определиться - заказать и вставить окна в зиму, или закрыть проёмы армированным полиэтиленом, как предложили строители? Дело в том, что денег на данном этапе "в обрез", может их на что-то другое пустить, например, септик закопать, или полы тёплые залить? А окна уже весной.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вот вопрос явно не в тему.
    вопрос ваших приоритетов - ваше личное дело, но чем поставленные окна помешают потом септик сделать или полы залить с трубами я не понимаю.
    Можете разве что заколотить без окон что бы потом понять какие окна хотите поставить. На газобетон (по теме) это не влияет. Да и окна надо ставить или заколачивать наверное только из-за крышы, чтобы ветер не гулял. Тема конечно "всё о строительстве из ..." но не на столько же игнорировать "...из газобетна".
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы так поступил ;)
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Лучше весной окна. Много пишут про усадку газобетонных домов, так что пусть выстоится немного. До весны будет в самый раз. Тептые полы не лейте в холодном доме - погода уже не располагает к бетонным работам. Если есть желание и деньги - лучше канальей займитесь.
  12. Василич 98
    Василич 98
    Василич 98
    Насколько я успел заметить, тема называется "ВСЁ о строительстве домов из ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ и пеноблоков.."
    Я строю дом из газобетона, о чём и упомянул.
    Насколько я знаю, газобетон (по теме) отлично впитывает влагу, и дом из газобетона, оставленный без окон (или с незакрытыми проёмами), перед внутренней отделкой в следующем году придётся сушить в несколько раз дольше, чем закрытый.
    Вопрос в том, как бы поступили знающие люди: всё-таки поставили окна, или можно плёнкой закрыть (хватит ли плёнки, чтобы не пустить влагу?)?
    Sailor и stanspb, спасибо большое, я теперь так и поступлю, а то сомневался сильно.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бредни.
    Проемы для того и закрываются, чтобы влага в жидком (дождь и растаявший снег) и твердом (снег) состоянии не попала в дом. Иных путей оказаться внутри у нее нет.
    Я закрывал ОСП, прикрытой пленкой от поддонов. Вопрос не во влаге, а в том, чтобы ветром не сдуло пленку. Если будет держать - ноу проблем.
    И закрывать проемы надо снаружи. Самое большое зло, если дождь и снег будут скапливаться на горизонтальных поверхностях. Вот там ГБ может "насосать", замерзнуть и его может и "порвать".
    Тут это уже раз дцать обсуждалось.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все не так
    Если оставите сверху окон незашитый кусок см 5, то сквозняком за зиму просушит от влаги, той что в блоке была и той что сверху налило при стройке
    Главное чтобы пленка с проема на стену спускалась вниз.
    Тогда косой дождь на горизонтальную поверхность точно никак не попадет и проем проветривается
    Я вообще крепил степлером 14 скобой см через 10
    Все кроме одного окна провисело до весны.
    Сорвало только ютонговскую пленку от упаковки блоков
