1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    надо было мне сейчас уменьшить проем под окно, и решил я сделать это газобетоном. Поехал я на стройбазу и говорю - дайте мне газобетонного клея мешок, зимнего, до минус 10-15. А они мне отвечают: "Не завезли пока такого! Летний продаем."
    А я: "Как так? Морозы уже по ночам! Не порядок! А добавки противоморозные есть?"
    - Есть! Только они для бетона!
    - На ваше усмотрение :hello:
    Взял самую дешевую, литровую бутыль за 100р, написано на 50кг ЦЕМЕНТА. То есть на ведро разведенного клея около 50мл. Очень приблизительно. Кроме противоморозного действия до -10гр присадка обещала увеливение времени схватывания, уменьшение затворной воды, улучшение марки раствора на 10-20%, Морозов не было, но заметил что смесь стала сильно жиже при ее добавлении, пришлось досыпать клея, и через сутки раствор был еще пластичный. Как называлась не помню.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл использовать вот такие опоры для деревянных балок перекрытий?
    Из плюсов вижу возможность монтировать/демонтировать балки в любой момент.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Подобные "башмаки" часто используются в деревянных домах, когда надо подвесить балку, не разрезая обвязочные брусья. В каменном доме они не сильно нужны. Если хотите иметь возможность вынуть балку - сделайте ее длиной в проем + толщина одной стены. Для установки балку надо будет сначала задвинуть до упора в одну стену, второй конец при этом можно будет подвести к отверстию в противоположной стене, а затем выдвинуть балку на 1/2 толщины стены. Демонтировать и монтировать снова можно сколько угодно раз.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @stanspb,
    У меня пятистенок и придётся тогда разносить балки над пятой стеной. Иначе они будут мешать друг другу. Задача в общем-то решаемая. Зато с таким карманом дерево всегда в сухости и не надо мудрить с выпиливанием блоков, утеплением, гидроизоляцией и т. д.
    Для деревянных домов немного другие карманы. Там не требуется полка С.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Колбасьев, такие крепления всегда слабее чем опирание на поверхность. Я ими воспользовался когда другого выхода не было, но все равно как-то стремно.
  6. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    Как выход из сложившегося положения- да. Но как норма нет.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Тогда такой вопрос. При длине блока 625 следует ли делать таким же шаг балок и устанавливать их в местах стыков блоков, вырезая из каждого из них четверть? Или делать шаг под утеплитель и вырезать в блоках пазы под балки по месту?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шаг балок должен быть под утеплитель, то есть 580 мм. Лучше десяток блоков выпилить, чем потом шаманские танцы с нарезкой утеплителя устраивать.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Dimastik25,
    Разве это проблема? Ну, немного больше резать.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Колбасьев, шаг надо расчитывать. Какая длина пролета и сечение балок?
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  12. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    Мой совет, прислушайтесь к рекомендации коллеги...
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    на такой пролет можно балки и 50х200 с шагом 580. зачем вам нагрузка 500кг?
    не, ну если хотите крепче, то конечно делайте, но утеплитель резать дольше чем блоки.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @stanspb,
    Больше в декоративных целях. Хотел оставить балки на виду.
    На 500 и 900 кг не обращайте внимания. Это я максимальное значение пытался выяснить.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Колбасьев, по нормам для первого этажа 170кг/м2, для второго 70кг/м2. Сделаете хотябы 300 - будет нормально.
    Балки наружу лучше не оставлять. Они будут влагу сосать и даже могут подгнивать как раз в местах опирания на стены, не говоря уже о том что стены будут мокнуть. У людей из-за время неубранных лесов в местах крепления лесов уже проблемы за год вырастают.
