1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    "Наружу" это на улицу или в помещение?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это как ?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А, понял. на виду - всмысле в помещении. Мне почему-то первым делом представились торчащие из дома балки на улице для балкона или еще какого дизайнерского изыска.
    Если внутри, то что 580, что 625 - разницы не увидите. Подумайте над тем чтобы учеличить шириину до 980. Так будет более выразительно смотреться. Вот тогда надо как раз балки 100х200. Я так буду со стропилами поступать.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как вырастают? Очень просто. Стоят леса, они крепятся к дому доской, доска не строго горизонтально, а может даже и строго, но без наклона от дома. Идет дождь, доска намокает, и по верхней торцевой части вода стекает прямо на стену. Проблемы растут в прямом смысле этого слова. зеленые такие :)] Особенно если это северная сторона. Человек недоумевал откуда это, пока фотки не выложил.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так тогда лучше 1250. С таким шагом по калькулятору проходит 200х100 при нагрузке 300 кг/м.кв. Роквул делает маты длиной 1200. Как раз поперёк можно уклдывать.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тогда уже надо будет думать над поперечным настилом. Не шпунтованая доска уже будет сильно пружинить.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня то утеплитель плинируется пенопласт, а он по метру шириной и не усаживается, так что нормально должно быть, а у вас - смотрите-считайте.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @stanspb
    Я планирую теплые полы. Сделаю перемычки между брусьями из 100*40 и покрою ОСБ или ГВЛ.
  9. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Здравствуйте уважаемые. Подскажите такой вопрос. Хороший знакомый попросил поконтролировать дом строительство дома из ГБ.(сам он вообще в стройке ничего не шарит) Вчера был на площадке ситуация такая. 1 очень нехорошее явление что проекта дома нет как такового есть картинка по фасадам и вид сверху. На этом чертежи заканчиваются. Фундамент плита (не УШП) 20 см толщиной. Выполнен 1 этаж, начат 2. 1 что я увидел балки перекрытия (дерево) между 1 и 2 этажом установлены на монолитный пояс без обертывания толем. (перекрытие деревянное 200 х 50) через 400 мм (где то не мерял шаг). и 2 косяк самый главный (не заложена арматура вообще нигде в кладке). Если бы мои подрядчики на работе так накасячили, то разбирали бы стену к едрене фене. А тут я даже не знаю, что делать=-(подскажите как можно выйти из этой ситуации. Да кстате толщина стенок 200 мм. (дом для круглогодичного проживания. еще 1 косяк). Сильно критично что не заложены стержни арматуры в кладку. Аэрок пишет, что можно не армировать при условии хороших грунтов. Но геологию естественно никто не делал, на хорошие грунты я не надеюсь там.=(Фото могу завтра выкинуть.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @maxrojer точно стены 20 см? для двухэтажного вроде 30 минимум. Но в передаче "всё по ума на стройке" говорили что минимальный чтобы дом не развалился 25см. При 20 вообще под вопросом. И плита 20 см это очень мало - она не выдержит морозного пучения. Сомневаюсь чтобы она была на 16й арматуре. и дом то наверное не 5х5? А вообще, конечно очень плохо.
    То что он будет холодным - это не самая большая проблема. Можно утеплиться. Самая большая, конечно - будет ли такой конструктив жизнеспособен и безопасен.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не так критично, газобетон скорее влагу из дерева заберёт, чем наоборот.
    Может повезёт, может нет. Всё зависит от качества изготовления фундаментной плиты и комплекса мер по подготовке под плиту.
    Стоят такие дома, но жить под домокловым мечом, думая, рухнет или нет, не самый лучший способ встретить старость. Помимо прочности стены, есть ещё такое понятие, как устойчивость. Так вот, серьёзные производители ГБ рекомендуют стены дома начинать с толщины от 375 мм.
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Там получается дом на 2 семьи. разделен пополам температурным швом. в ширину я думаю метров 10 а в длину метров 30-40. надо мерять. Завтра сфотаю. а армирование уже не сделать? если например штробы прорезать с лицевой строны кладки и потом на клеем замазать.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Dimastik25,
    Aeroc - серьёзный производитель? Глеб Гринфельд понимает что-нибудь в газобетоне?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    До недавнего времени у нас Аэрок считался лучшим производителем, пока не начал гнать откровенный брак (несовпадение паз-гребень) и подсовывать по паре битых блоков в каджую палету. Лично я теперь точно не буду его брать, хотя сначала собирался именно его, несмотря на то что он до сих пор самый дорогой.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
