1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    @Коростелев С. Т.
    1- Скажите, вот так прямо "на сайте производителя написано " и про Вологодскую обл и весь Приволжский ФО без указаниия плотности?
    2- если можно ссылку, где вы это вычитали на сайте производителя...
    С увыажением С. Т.
  2. sashasns
    sashasns
    sashasns
  3. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Строю не я, а строит застройщик по фикс. прайсу. Я могу указывать ему на критические дефекты, несоответствие СНИПАМ, ГОСТАМ и т. п. Сильно что-то улучшать и вкладывать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ средства в дом сейчас не хочу. Но тем не менее хочу, чтобы дом был более-менее качественно построен.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Он уже некачественно построен, к сожалению, так что можете и дальше строить по фиксированному прайсу. Сильно это ни на что не повлияет. Можете кирпичом облицевать с вентзазором от 40 мм, можете навесной фасад сделать, если уж штукатурить не хотите. Только перед облицовкой обязательно пройдитесь по всем швам, лучше всего, сделать тонкий слой паропроницаемой штукатурки, чтобы кладка не продувалась.
  5. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    @Коростелев С. Т.
    Спасибо за ссылку.
    да, ребята с Вологодсой областью и отдельными районами Приволжского федерального округа явно перебрали. ...поставил на вид...обещали поправить...
    С уважением С. Т.
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    В реальности, стены дома будут состоять не из монолитного куска газоблока без швов, а из кладки блоков со швами. Это значит, что коэффициент теплопроводности стены в целом будет выше, чем у отдельных блоков, так как в кладке будут присутствовать мостики холода из раствора или клея. Любые теплотехнически неоднородные сквозные или несквозные включения наружных ограждающих конструкций (стальные уголки, армпояса, надпроемные балки, железобетонные каркасы) увеличат показатели теплопроводности стены. Так что в этом эксперт прав.
    Я себе считал толщину г/блока для кладки на клею (Краснодарский край) - для моего города получилось 46см. На заказ такой дорого, поэтому брал 40см. Хотя в регионе повально строят из 30см. блока.
    Но, применительно для Вас - будет и у Вас тепло даже не утепляя - только "поддать газку". Но, чтобы при этом не "вылететь в трубу", я бы подходил с позиции экономической целесообразности - сравнивать затраты на утепление и время окупаемости сего занятия (надо делать теплотехнический расчет).
  7. Лайф Строй
    Лайф Строй
    Лайф Строй
    Красногорск
    Добрый день. Отвечаю как человек обучавшийся у компании Ytong и очень тесно сотрудничающий с ними.
    1) Армопояс из кирпича - НЕТ нарушение теплотехнических свойств дома.
    2) Армопояс должен быть после каждого этажа. Как вариант удешевления процесса можно сделать армопояс сендвич Блок 10 см + Утеплитель+Бетон+кирпич. В такой конфигурации будет хорошо и правильно. Но внутри дома придется немного повозиться с отделкой под потолком.
    3) Относительно кирпича - Можно но фасад должен вентилироваться а не просто быть обложен кирпичом. Цемент и раствор конечно же будут туда падать но не в размерах 10-20 м3 что-бы нарушить свойства такого фасада.
    4) Штукатурить НУЖНО! ЛУЧШЕ! И правильнее. НО штукатурку нужно подбирать с умом а именно понимать коэффиценты паропроницаемости ее что-бы не нарушать свойства дома "Дышать". У YTONG официально прошли испытания по совместимости смеси quick-mix и baumit. И главное НИКАКОГО КНАУФА!
    Теперь сообщение супруге. Если кирпич начнет "солить" то дом будет выглядеть так-же не очень красиво и здорово. Красота кирпича субъективная вещь учитывая качество и свойства современных штукатурок. И если руки растут у застройщика не от туда откуда должны расти ноги то думаю у них все получится.
    А главное помните. Доверять строительство дома можно только профессионалам.
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Очень любопытное утверждение. Нельзя ли его проиллюстрировать прикидочным расчетом? И намекнуть хотя бы, какие именно санитарные нормы регламентируют паропроницаемость стен?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Блока D500 375 мм действительно для теплого дома маловато, даже при идеальной конструкции. Вероятно, Ютонг имел в виду блоки d400, они потеплее будут.
    К сожалению, у Вас кроме неудачно выбранных блоков, сделана неоптимальная конструкция по теплу - металлические уголки в место армированных перемычек и кирпичная кладка в качестве армпояса образуют значительные "мостики холода", т. е. дом получится холодный совсем.
    Еще не совсем понятно, что там у него с фундаментом... при таком подходе к строительству там тоже следует ожидать какой-нибудь несуразности.
    Если этот дом планируется для постоянного проживания, то с моей точки зрения (если нет взможности его продать и построить по-человечески) его необходимо радикально утеплить снаружи, вероятно отказавшись при этом от облицовочного кирпича. Действительно, зачем Вам красиво облицованный дом, в котором невозможно жить?
    Вариантов такого утепления несколько, тот же Надежный Вам радостно все обклеит ПСБ-Ф...
    Но делать без проекта и рассчетов двухэтажный дом... это очень неудачная идея.
  10. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    И без намеков понятно ни какие...
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Тогда как же именно были связаны санитарные нормы в вашей записи с упомянутой вами паропроницаемостью стен, из-за которой всё пришлось переделывать? Вы сами считали проект, или в курилке слышали?
  12. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    Коллега от Лайф Строй, добрый день
    Полагаю вы излагаете свою личную точку зрения на строительство стен зданий и сооружений из стеновых газобетонных блоков автоклавного твердения торговой марки Ytong.
    И позволю несколько реплик к вашим коментариям.
    1- к вопросу " как человеку обучавшийся у компании Ytong и очень тесно сотрудничающий с ними".-должен сказать, что компании Ytong по производству газобетонных блоков автоклавного твердения торговой марки Ytong не существует в природе...неужели при учебе и очень тесном сотрудничестве с "псевдо компанией Ytong" вам не объяснили ...
    2-где вы " как человек обучавшийся у компании Ytong и очень тесно сотрудничающий с ними".нашли в документах с применением газобетонных блоков автоклавного твердения торговой марки Ytong. армопояс в составе сендвич "Блок 10 см + Утеплитель+Бетон+кирпич."?
    3-Так для справки, что-бы загубить вентилируемый фасад не надо 10-20м3, достаточно и 4-5 ведер раствора, если не прикладывать голову.
    4- а в чем провинилась штукатурка (И главное НИКАКОГО КНАУФА!) от Кнауф?
    Если это чисто ваша личная точка зрения -может не коментировать. Если этому вас обучали в так называемой псевдокомпании Ytjng, то прошу прокомментировать.
    С уважением С. Т.
  13. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    EugeneEugene не пыли.
    1-Кстати, в курилках весьма интересные и полезные вещи обсуждались...зря ты о них так.
    2- да и нет у меня стремления в моих темах делать "перевертышей" ну считаешь ты что паропроницаемость стен не влияет на температурно-влажностный режим помещений, так и считай дальше...
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Хотелось бы отличать настоящее знание от легенд. Пятна на солнце тоже наверняка влияют на температурно-влажностный режим помещений. Особенно, если человеку захотелось открыть форточку чтобы посмотреть на полярное сияние. Вопрос в мере этого влияния.
  15. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
