1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно вопрос? Почему вы сравниваете красное с толстым?
    У вас стена, обложенная кирпичем уже С наружней отделкой
    Однородная стена из газобетона БЕЗ отделки.
    Почему вы сравниваете цены одного с другим? Прибавляйте к газобетону стоимость штукатурных и покрасочных работ. Вы сейчас пытаетесь себя убедить что вас эта стена однородная выйдет дешевле по-моему. А по факту похоже выйдет дороже.
    Почему вы так сильно против штукатурки по пенопласту? Вы ее на ощупь без кувалды не отличите от штукатуренного газобетона. А кувалда разобьет и штукатурку по газобетону. У меня ЦПС раствор случайно падал на пенопласт. Через пару дней его было не отковырять. Он заливался в щели между гранулами и сцеплялся в таком виде, то есть получались как-бы крючки такие, цепляющиеся за первый ряд гранул. Отрывал зачастую с этим верхним рядом.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    да много технологий предусматривают в принципе штукатурку по ПСБ. Та же несъёмная опалубка.
    А если како-нить из СИП паналей хотят сделать под штукатурку - так вообще ПСБ используют как основу, а не как утеплитель.
  3. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    @Коростелёв СТ
    Вы как-то г-н Никита (я уж на наш Российский манер назову вас) климатические условия проживания в домах сводите к температуре внутри помещения, но здоровый микроклимат в доме это-же не только температура воздуха, а и влажность его, состав воздуха и его воздухообмен, температура поверхности наружных стен и все эти показатели вольно или нет, связаны с сопротивлением теплопередачи материала из которого стены строятся, его паропроницаемости.
    Ведь те же +20 можно иметь при температуре поверхности нагревательных приборов +70 с толщиной стены в 250мм а можно получить и при температуре +40 при толщине стены в 375-400мм, а при этой температуре уже совсем другой микроклимат будет в комнате дома...а микроклимат это уже здоровье человека и те кто это понимает строят стены, ставят окна и двери, утепляют полы и чердаки, что-бы получить те же +20 при +40 а не при +70...
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Проверте температуру в Таганроге сейчас.
    У меня топится пока тёплым полами и не все контуры включены.
    Газоблок 300мм Д500
    Влажность и т. п. вопросы скорее вентиляциями решаются. Как и в куче домов другого типа в том числе и каменных. Я предлагаю рассматривать газоблока скорее как бутовый кирпич который можно не утелпять в первые сезоны или вообще не утеплять если расход и комфорт устраивают.
    Если важна температура внутреняя стены (она кстати и с 250 была нормальная, но мной не замерянная в морозы) - то ПСБ скорее будет эффективнее
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На сей девайс по таким ценам у меня цацек нет!
    Вы всё упорно пытаетесь мне доказать преимущества штукатурки по пенопласту.
    Да не нужна мне штукатурка по пенопласту!
    Я уже несколько раз на писАл, что у меня на рассмотрении два варианта: либо однородная стена из ГБ, либо ГБ и пенопласт под кирпичем. Неужели сложно понять!
    Порядок затрат как на однородную, так и слоеную стену с отделкой кирпичем в нашем регионе не сильно разнятся. Если бы разница была раза в два, естественно я бы не рассматривал однородную стену.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    тут форум,
    тут не лично вам, а для тех кто читает основываясь на вашем сообщении.
    вас под дулом пистолета никто не будет заставлять что-то делать.
    Неужели "сложно понять" что если вы делаете кирпичный фасад и ПСБ (который не в вент-фасадах очень желательно использовать, хотя "на свой страх и риск" допускается и под сайдингом), то у вас вообще нет никакого смысла газоблока (либо рассматривать его как бутовый кирпич) и делать
    250мм стену (1 кирпич или газоблок), утеплитель ПСБ (сколько хотите, но хотя бы 10см сделайте и так что бы воздух не гулял) и облицовочный кирпич (пусть обычный 12,5).
    С учётом того что внутри 10см ПСБ, то можно будет мнемного свесить что бутовый что обликовочный кирпич при ленточном фундаменте (в общем случае, а не вам лично), т. е. ширину ленты 250+150+125=525 - можно взять по факту 500мм ленту. Причём в случае такого пирога брать не фасадный ПСБ-С 25Ф а что-то "по дешевле".
    Кстати, вкладка ПСБ моему отцу между бутовым и облицовкой входила в стоимость облицовки (даже денег не брали).
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если это про меня, то ни разу не пытаюсь. Просто если уж считаете, то считайте честно. однородную стену тоже надо штукатурить (нет, не по пенопласту :aga:)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А почему лично я хочу газобетон 300мм с утеплением пенопластом - просто я сначала только газобетон сделаю, в режиме дачи так поэксплуатирую, а если на ПМЖ буду перебираться, то обошью пенопластом. поэтому я не хочу делать кирпичные стены, которые будут заведомо холоднее и труднее прогреваться и не хочу сразу делать какую-то дорогую красивую облицовку, которую может быть придется скоро отдирать или похоронить под новым слоем.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не, не про Вас. Вроде с Вами в дискуссию не вступал.
    Я прекрасно знаю, что газобетон надо еще и оштукатурить, да еще и покрасить. Даже с этими работами цена такой стены не будет на порядок отличаться от слоеной.
    Споры, как я понял, крутится вокруг толщины стены.
    Ну нет у нас в Перми подходящих типоразмеров блоков для возведения однородной стены толщиной в 500мм. Выбор толщины стены либо 400мм, либо 600мм. Толщину стены в 400мм в нашем климате не рассматриваю. Хотя у нас есть два своих крупных завода по производству ГБ, блоки они производят таких размеров: 600Х400Х200, 600Х300Х200, 600Х600Х200. Нет в продаже блоков 600Х200Х200. Везти ГБ из другого города - накладно.
    По поводу, почему я все-таки решил рассмотреть вариант с однородной стеной я уже высказывался. Рукожопые строители встречаются на каждом шагу. С примерами некачественного утепления под кирпичной кладкой знаком. Потом под эту кладку не залезешь для исправления косяков чудостроителей. Не хотелось бы повторить печальный опыт.
    На этом, пожалуй, дискуссию по поводу моего варианта стены можно закончить. Мнения по данному вопросу выслушал. Время для обдумывания еще предостаточно.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Александр 0605,
    а какие у вас размеры? может их на бок ставить можно?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Закупка блоков еще предстоит. Планирую захватить зимние скидки. Летом 1м3 ГБ в Перми стоил 3900-4100р. Сейчас цены упали до 3100-3300р. Чтобы получит стену в 500мм, нужны блоки 600Х300Х200 и 600Х200Х200 для плашковой перевязки. Блоков 600Х200Х200 в Перми не производят. Если положить плашмя блок 600Х300Х200 и приставить к нему поставленный на ребро этот же блок, то толщина стены будет 500мм, но поставленный на ребро блок будет торчать на 100мм вверх.
    Да, есть еще блоки 600Х300Х250 и 600Х400Х250. Если их поставить на ребро и приставить рядом, то получатся заветные 500мм, но тогда получатся две независимые стенки, которые придется связывать между собой металлическими штырями или пластинами, либо базальтопластиковыми связями, да и блок на ребро - как-то нехорошо. Не знаю, разрешается ли по технологии делать кладку блоками, поставленными на ребро.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У блока прочность во всех направлениях одинаковая, так что хоть на ребро ставьте:hello:
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    одинаково никакая :aga: так что лучше связать базальтовой сеткой. она и армированием будет заодно.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    О... и опалубка почти готовая в будущем для армопоясов)
    Всё относительно, может быть потом ещё один ряд торчать будет.
    ага, почти.
    зачем, т. е. "нафига"?
    они и две отдельно бы стояли. Хотя, если честно, то через несколько рядов будет идти пересечение (они кратные) и уровень и связь можно восстановить (если размеры более или менее точные).
    не запрещается.
    нет у него ребра, всё относительно. Это у кирпича с дырочками есть рёбра.
    а тут гравитация никак не ориентирует образования ячеек в пенобетоне.
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    одинаковая согласно марки которую купил
