1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну и как вы предлагаете использовать сетку ?
    Какой у нее модуль упругости ?
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    зачем второй ряд считать вообще несущим ?!
    наружнеие 200 мм просто считать утеплителем рядом стоящим потому что кому-то показалось выгоднее положить 200мм газоблока, чем приклеить 1000*1000*100 пенопласта и запенить и всё.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Появился еще один вариант.
    Сегодня специально прогулялся мимо стройки микрорайона "Галактика" в Перми, чтобы посмотреть, какие стены там возводят (холодно, зараза! На улице -30С). Дома 25-и этажные монолитно каркасные. Насколько смог увидеть, стены следующие: ГБ 300мм (какой плотности не знаю) + плитный утеплитель из газобетона D350 + кирпич. Возможно, есть вентзазор. Издалека не видно. Походу, застройщики начали уходить от разных ват и пенопластов в стенах.
    Выпускают в Перми плитный утеплитель из ГБ D350 размерами 500Х600Х180мм. Стоимость 3300р за м3 - такая же, как за другой ГБ.
    Что скажете про такую стену: ГБ D500 300мм + плитный утеплитель D350 180мм + штукатурка? По сути, та же однородная стена из ГБ, только разной плотности и она будет толщиной как раз почти 500мм (2 сантиметра, думаю, не в счет), а плиты утеплителя из ГБ с такими размерами частично прикроют швы между блоками.
    P. S. Можно ли просчитать такую стену на калькуляторе?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Эксплуатационные свойства этого плитного утеплителя из ГБ по данным производителя:
    • Плотность бетона — 350 кг/м3
    • Прочность на сжатие — 10 кг/см2
    • Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии — 0,085 Вт/м3
    Но опять же этот утеплитель будет приставлен к стене из блоков. Понадобится связывать его со стеной из блоков. Можно ли приклеить этот утеплитель к блокам, нанеся клей полосками на его поверхность и прижав к стене или нужно обязательно применить связи, заложенные в кладке между блоками? На сайте производителя не указаны способы крепления этого утеплителя.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Александр 0605,
    Уж лучше вы бы ПСБ больше доверяли. На нём и плавающие полы делают (кто-то козлячит и на 15ом) и УШП с целым домом бывает стоит. А а фасадах нагрузок вообще нет по сравнению с этим.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Опять, что ли предлагаете штукатурку по пенопласту? Не нужен мне такой вариант.
    По поводу пенопласта в полах я с Вами согласен. Рассматриваю такой вариант.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не вам, в целом сравниваю занимая другую позицию.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Александр 0605, не плохой вариант с плитами из ГС -только разберитесь в креплении
    предположу что будет достаточно связать базальтовой сеткой при совпадении порядовки
    однако несущей будет являться 300мм стена -нужно смотреть проект на предмет устойчивости стены и локальным нагрузкам
    ПыСы: а на @NIIIKita, не обращайте внимания просто
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зря -есть керамзит
  10. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Добрый день! Планирую строительство дома из ГСБ, толщина стены 500 мм (300+200). Правильно ли я понимаю узел армопояса над оконным проемом. Разрез_1.jpg Разрез_2.jpg
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а перекрытие какое? как будет опираться?
    можно проще -см. темы в подписи
  12. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @44alex, перекрытие будет деревянное. Дом будет одноэтажный, с мансардой. Я смотрел Ваши темы, и не раз, но я больше склоняюсь к однородной поверхности внутри здания, в следствии чего и возникла необходимость в выпиливании четверти из блока, для придания формы армопоясу.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда нормально -чуть сложнее, но с неким бонус ввиде, как вы упомянули однородной поверхности
    единственное -деревянные перекрытия не гуд, но надеюсь вы знаете минусы -лучше заменить на монолит
  14. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @44alex, спасибо, знаю. Тут еще такой момент - я мансарду консервирую до лучших времен, и соответственно перекрытие по дереву еще и будет выполнять роль утеплителя.
  15. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
