1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно не критичен, можно сделать просто стяжку сделать армированную сеткой кладочной.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Дак они мне еще и геометрию увели. По 10см на сторону. Заставил их править наружный край у двух стен фундамента. Выравняли. Получается, что по наружному периметру фундамент теперь ровный, а внутренний завален с одного угла на 10см внутрь. Т. е. если класть плиты прямо на фундамент, то опирание получится от 120мм в одном углу до 220мм в другом. Это еще один веский довод делать остальные работы по дому самому.
    И таких дебильных строителей навалом. А с виду конторы вроде серьезные с солидными людьми в штате. Та что, теперь как огня боюсь еще и косяков со слоеными стенами. Уж лучше однородные построить. И самому.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лишнее можно отпилить, это дешевле чем пять рядов кирпича выкладывать.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если спиливать с нуля до 10см, то арматура вылезет наружу. Уж лучше цоколь выложить.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имел в виду, плиты перекрытия отпилить.
  6. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Прошу совета, рабочие делают кладку из ГБ D400 40cм. Армировали первый ряд, под окнами - 3-й ряд, 4-ый, 7-й. Не сделали армирование под перемычками, их три штуки. Перемычки из u-блоков. армирование перемычек - арматура 10мм, две снизу, две сверху. Опирание перемычек по 50см с каждой стороны. Проемы 1-1,5м Над перемычками идет 2-3 ряда кладки, а потом армопояс шириной 30см, высотой 20.
    Насколько критично отсутствие армирование под перемычками и хватит ли армирования в у блоках?
    Нужно ли армировать 11-й ряд, если над ним будет уже армопояс?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @DimazzzSPB, не критично -главное сверху армопоясом обвяжите стены
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Думал, думал над вашим предложением...
    По трем стенам фундамента по внутреннему периметру сейчас ширина ростверка получилась от 500 до 600мм. По наружному периметру фундамент выровнен. А что, если прочертить по ростверку сверху линию, чтобы ширина была, как положено, 500мм. Затем, по линии сделать пропил глубиной сантиметр-полтора. Потом отступить это же
    расстояние на боковой стенке изнутри и сделать горизонтальный пропил навстречу вертикальному пропилу. Его глубина будет сходить на нет с 10см. Т. е. вырежется треугольник бетона толщиной сантиметр-полтора. Плита ровно ляжет на уступ фундамента, а под ней будет зазор в сантиметр. Т. о. Рабочая поверхность ростверка станет с нормальным периметром шириной 500мм. Можно ли так сделать?
  9. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    И где проблема? Опирание нормальное.
  10. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    @Коростелёв СТ
    Добрый вечер
    Если вы в серьез хотите получить решение по вашей проблеме.
    то дайте исполнительную схему фундамента с размерами в деталях. Схему безусловно привяжите к осям для удобства разговора и в личку.
    С уважением С. Т.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    @wwwaerocreteru,
    Отправил Вам в личку.
    Буду очень признателен за помощь!
  12. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    Посоветуйте, чем можно приклеить кусочек блока в -10 мороза. (клей для блоков с присадками не подходит, т. к. нужен объем в размере ложки - мешок покупать не хочу) Никаких нагрузок кусочек нести не будет, просто прилепить
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно попробовать так:
    Плиточный клей / клей для газобетона - столовая ложка
    Соль поваренная - чайная ложка
    вода горячая - по вкусу :)
    перед приклейкой места склейки прогреть феном/горелкой чтобы не было льда.
  14. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    спасибо :hello:. возьму цемента столовую ложку с чайной ложкой соли:)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Эй, эй! Не цемента, а клея! К цементу не забудьте еще столовую ложку речного песка!
