1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если ширина ростверка позволяет так сделать, то почему нет. Это будет выходом из положения. Ну думаю, Вам Сергей Тихонович @wwwaerocreteru, более точно посоветует.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Уже получил рекомендации от Сергея Тихоновича. Огромное ему спасибо за помощь!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И какое решение?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Схема моего фундамента с результатами измерения нивелиром (в сантиметрах). Зеленым цветом обозначил косметическое выравнивание внешнего периметра ростверка. Красным - проблемный участок, на который будут опираться плиты.
    Рекомендации следующие:
    1- разность отметок в 2,5см - не критично. Необходимо залить не армированную растворную стяжку толщиной 20мм из раствора марки не менее 150. Монтаж плит на раствор с толщиной шва 15мм.
    2- опора плит с разностью 120 до 220мм не критично.
    Но раскладывая плиты на чертеже, мне все равно не нравится кривизна площади опоры плит.
    Думаю, сделать так, основываясь на полученных рекомендациях: вокруг ростверка снова выставлю опалубку. Согласно высотным отметкам залью раствор. После того, как он слегка схватился, уберу опалубку с внутреннего периметра и срежу еще не застывший раствор широким шпателем с ростверка. Т. е. срежу с внутренней стороны этот треугольник от 0 до 10 см, отмеченный красным цветом. Получится ровная поверхность шириной 500мм по всему периметру ростверка. Все плиты будут опираться на 120мм. Под плитами получится зазор высотой от 2см (с левой стороны) до 3см (с правой стороны), от 0 см до 10см на расстоянии 8400мм.
    Так можно будет сделать?
    P. S. Самое главное, что мне не придется выкладывать цоколь для выравнивания недостатков фундамента и я, согласно проекта, положу плиты на ростверк, что мне сэкономит много сил, времени, материалов и денег.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Нарисовал простые схемы стены в 500мм из газоблоков D500, размерами 600Х300Х200 и D350, размерами 600Х600Х200. Блоки D350 прикрывают три ряда блоков D500. Первый ряд блоков D500 тычком. Думаю сделать так, потому что у моего фундамента по наружному периметру сделано косметическое выравнивание от 0 до 10см. Не хотел бы опирать на этот участок блоки D350. К тому же хочу сделать свес блоков над ростверком в 100мм. Можно ли рассматривать такую стену?
    Можно ли будет связать кладку блоков D500 и блоков D350 в местах совпадения швов следующими способами?
    Первый способ.
    Армирование кладки блоков проводить через три ряда в местах совпадения швов с блоками D350. В блоках D350 сделать штробу под закладку арматуры 8мм. Связать армирование кладки блоков D500 c армированием блоков D350 в единый каркас привариванием перемычек из арматуры 8мм, тоже уложенных в штробу.
    Второй способ подглядел в альбоме исполнительских решений при укладке плит перекрытия из ячеистого бетона. Соединить кладку блоков D500 и блоков D350 в местах совпадения швов, вбив металлические скобы по две штуки на блок, утопив скобы в штробу. узел связки блоков 2.jpg
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Расположение армопояса.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И где же вы видели такое решение.
    В каком альбоме ?
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На основе этих чертежей, где плита из ячеистого бетона D700 крепится скобой к несущей стене. Взято с этого сайта. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=531.yZ1y7gX8eafyP9GzkNalalN03k2frPcp2I6oR0LwuGLgMoSIj0uUTcDT1CBeG-2mjCQRgLP3kcDyIDIZeCunZYhqiyioVpl2WOaUUxQzPNtbBRSBu-r_YARDRIbJeIn17Q_caefVIV_grreLh860m6h3tsRwEw_aTNWF-EE_f6EjCIEoVxV_OakBtQlI1xVsxCX3JSiG0XLwNQ2JIqRXkWBnBJRtAU0-myx_rD5FGzx08-HV5KfpsMBaQuA7NCVFypgL4JVlxuSLtfvkMZmTLGvez4NYmFlkmYaIwpmDoIaVmGnn9jBwMrXeNzEyR-07HC4tB_rfJehC6nSpgqjO1HD4gV3XKM5ppwjluL6R9DDpSci4vQTHmyauRnSSqCsZjwyUaupCzpmpey10ZWweRA.896ed9f36f2a2b5cc6f178e7181f741322984dbc&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xukz0dqPN807yUm-tptTKWVX9GYEJiXpJQjbWsg9PMALtGyaVHlDaRPh17Frrk-Jl0HCFKvCfPacykzrlkMqbP632-pBfH_Vv7Ge4j6QbhPt9VLAhQciT52UxtKHR5coyO18-nm8WTP12GVjQBzq4QGeg3knHTJZv57n5Z3JvvqGMHHt0QcLsK0aTHoHDL257y3pYGO9dRy0BzPKlLSBx3JN8_eR8RFB1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2ZZVFRYTnp6SHNlcno5aWdic3p2SzJHRjl1X0ZqY0ZtQi1iYU5CUjJDdElSS1VhSU9sVFhvcW9TMU1nWG1pbmVDcDRqRjNUNkVlbE5OZmwzUnF2SUt2TnNfNm0wdF83aWt1bXdnbFhwMHNWb2JlTldEWnpnSmwydDV6dWlidFdR&b64e=2&sign=95807e3ea9baea7da6156cf186402d7b&keyno=0&l10n=ru&cts=1417946396861&mc=4.787854976351748
    Перенес это крепление скобой на схему крепления кладки блоков D500 с кладкой блоков D350 в стене толщиной 500мм.
  9. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Господа, а кто нибудь может что либо сказать про блоки PORITEP. Какая геометрия, кто нибудь строил из них?
  10. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Простите что влез в разговор.
    Вопрос по газобетону:
    Производитель ГБ утверждает, что блок в 375мм не требует утепления. Типа: Все нормуль, проверено.
    Представим, стена в 400мм. Из которых 375мм уже не требуют утепления, а оставшиеся 2,5см как бы нафиг и не нужны.
    Вопрос: Какова разница по теплопередаче и прочей научной хрени в ширине блоков 375мм и 400мм соответственно? Если покупать 400мм, то разница на всем объеме от 375мм, составляет 12000р. Есть ли смысл переплачивать/экономить на этих 25 миллиметрах?
    Спасибо.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А зачем дому монолитный ж/б контур сечением 300х200 в уровне под плитами перекрытия с хомутами вокруг рабочей арматуры?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как зачем? Чтобы стены не разъехались если будутнапряжения в фундаменте. Или вопрос в другом?
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Армопояс будет по всему периметру ГБ кладки с опиранием на блоки D500. На рисунках я изобразил стены и армопояс для плит с опиранием по двум сторонам. На первом рисунке изображена стена с опиранием плит на армопояс, на втором рисунке изображена стена вдоль длинной стороны плиты, которая не опирается на армопояс. На этих же рисунках показал вариант крепления кладок друг к другу за счет связывания их армирования в единый каркас. Этот каркас придумал сам. Можно ли применить такой способ крепления?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ваш вариант ответа понятен.
    Еще интересно услышать вариант автора проекта.
    И услышать его комментарии к выбранному сечению железобетона и комментарии к смыслу хомутов.
    П. С. Путаница с очередностью сообщений.
    Скобы для связки слоев понятны. Нормально, годятся.
    Проще спрошу: мощный пояс зачем?
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В первоначальном проекте следующий чертеж, сделанный под наружные стены: ГБ D500 300мм +ПСБ 100мм + облицовочный кирпич. Здесь же показан армопояс на внутреннюю несущую стену.
    Я решил отойти от проекта и убрать из него эту слоеную стену, заменив на однородную из ГБ разной плотности. Внес изменения в узел армопояса уже самостоятельно. От первоначального проекта изменения только в увеличении его ширины на 100мм - с 200 до 300мм.
    Если допустил какие-то ошибки - буду признателен за советы и рекомендации в проектировании этого узла.
