1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, как проще всего прикрепить шнур-причалку, если нужно выложить газобетонную перегородку между бетонной стеной и металлическим профилем квадратным?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    О вас-то, авторе вопроса, вызвавшего дискуссию на общие вопросы, мы и забыли :) Извините.
    Можно возводить.
    Вариант со скобами вполне хорош. Второго не помню.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Большое спасибо за помощь!
    Теперь сяду за подсчеты материалов.
    Второй способ следующий: армировать кладку блоков D500 через три ряда арматурой 8мм, где совпадают швы кладки блоков D500 и D350. В блоках D350 сделать штробу под закладку арматуры 8мм. Связать армирование кладки блоков D500 c армированием блоков D350 в единый каркас, привариванием перемычек из арматуры 8мм, тоже уложенных в штробу. Смысл этого варианта, одним арматурным каркасом связать обе кладки, укрепив и соединив их. Имеет ли право на существование такой способ?
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Так все таки уважаемые специалисты как правильно рассчитать ширину и высоту армопояса?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Как я понимаю, нужно учитывать несколько! моментов: что будет опираться на армопояс, будет ли он совмещен с оконными перемычками, не будет ли он мостиком холода.
    Себе буду делать по стенам шириной 500мм без пролетов армопояс 300х100 в 2-е нитки арматуры d14 по центру стены и выше уровня потолка, дабы исключить мостик холода. Дом одноэтажный.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Dani, Что учитывать понятно, не понятно как рассчитывать. 14 арматура по моему излишество по дачнику достаточно будет и 10
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я знаю что излишество, куплена была на фундамент, но не понадобилась :)
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Step40, если он не совпадает с перемычками, то назначается конструктивно, без расчета
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Повелитель, Это означает что я могу его сделать каким хочу?
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Нет.
    Конструктивно это так:
    При перекрытии плитами обвязочный пояс рекомендуется располагать в уровне плит.
    Пояс работает совместно с плитами, а его ширина учитывается при определении глубины опирания плит на кладку на стадии эксплуатации. Ширина пояса конструктивно должна составлять не менее 100 мм при использовании бетона с крупностью заполнителя более 5 мм и не менее 50 мм при использовании мелкозернистого самоуплотняющегося бетона. Высоту пояса рекомендуется принимать равной высоте плит перекрытия. Конструктивно пояс рекомендуется армировать не менее чем двумя стержнями общим сечением не менее 150 мм².
    При устройстве перекрытий по балкам пояс рекомендуется располагать непосредственно под балками, совмещая его с опорными распределительными подушками. Высота пояса рекомендуется не менее 50 мм, армирование - не менее чем двумя стержнями общим сечением не менее 150 мм².
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если (как уже говорено было) не совмещен с перемычками -я придерживаюсь минимального и достаточного сечения 100 высота / 150 ширина с армированием 2 шт Д10-12мм для 2-этажного дома с 2-мя а/поясами
    для фиксации арматуры в пространстве до заливки -сгибаем П-образно 6-мм арматуру (можно катанку или что есть из остатков от других этапов работ), вбиваем прямо в кладку через 50-70см и к ней привязываем основную
    на углах и примыканиях либо загибаем рабочую либо довязываем согнутую с учетом наложения на рабочую от 30 диаметров (обычно см на 40)
    если а/п совмещен с перемычками -см. темы в подписи
    если а/п 1 (одноэтажник) -перестраховываюсь делая а/п как перемычку (2 уровня армирования) с хомутами через 25-30см из 6мм
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Повелитель, Что значит в уровне плит? На него же вроде плиты должны лечь?
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @44alex, Минимальный достаточный я так понимаю определятеся высота - защитным слоем для арматуры а ширина глубиной опоры плит?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В бетон дюбель 6ку, в профиль самосверлящий саморез... не вижу проблем.
    А лучше рейку прибить, а к ней шнурки на разной высоте прибивать, если они вообще понадобятся в таком режиме.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для информации в моей теме:
    с помощью специалистов форума снова Коростелев СТ а wwwaerocreteru ушел.
