1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    примерно так
    но еще обусловлено и размерностью блоков -что бы лишнего не пилить
  2. Anidor1603
    Anidor1603
    Anidor1603
    Извините, если не по адресу. У меня такой вопрос: дом из газосиликата, вентзазор, кирпич. Два этажа. Лестница есть только в цоколь, выше шахта. Перегородки внутренние все есть. Начали чуть-чуть топить, включая цоколь. Отсырел внутренний угол, где площадка лестницы в цоколь. С улицы сухо. Что это может быть? Спасибо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Площадка как сделана? В стену заводилась?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    Да все, что угодно...
    дайте информацию:
    - толщину стен из ГСБ?
    - Толщина цоколя?
    - из какого материала выполнен цоколь?
    -когда производились работа того места, где сыро?
    -дату начала отапления?
    - температура на улице за последние 2 недели до начала отопления?
    - и что значит фраза..."Лестница есть только в цоколь..." раскройте подробнее, а лучше эскиз
    С уважением С. Т.
  5. Anidor1603
    Anidor1603
    Anidor1603
    Цоколь из ФБС 500мм. снаружи под землей утеплен 50мм ЭППС.
    Стены ГСБ 380мм - вентзазор 30мм - облицовочный кирпич.
    Сырится не стена из ГСБ, а цокольная часть.
    фотка площадки лестницы в процессе подготовки - https://www.forumhouse.ru/attachments/2304238/. В данный момент уже отштукатурено. и сырится именно здесь (прям вот те стены именно, что видно на фото)
    топить начали пару недель назад. держим +10. На улице было от -14 до 0.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Anidor1603, так ФБСки снаружи утеплены полностью или только подземная часть?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Но на фотографии мокрый пол, стены вроде у вас сухие.
  8. Anidor1603
    Anidor1603
    Anidor1603
    ФБСки снаружи утеплены только подземная часть. Фото в процессе установки лестницы летом и там, конечно, все сухо, пола не видно вовсе.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. у Вас цоколь это 50 см не утепленного бетона?
    А в чем тогда вопрос? Он и должен мокнуть, раз не утеплен.
    Или я чего-то не понял?
  10. Anidor1603
    Anidor1603
    Anidor1603
    Извините, вопрос в том, что углов в доме четыре, а мокнет только один.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дождитесь морозов. Будут мокнуть все.
  12. Viks74
    Viks74
    Viks74
    @Коростелёв СТ, Здравствуйте. Не знаю, как в личку можно написать. У меня к Вам вопрос. Вы строите в кредит? То есть я оплачу, например, 10 процентов, вы строите дом, мы туда селимся и каждый месяц выплачиваем какую то сумму.
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Полностью поддерживаю. Сам пришел к такому же решению после нескольких месяцев дум и расчетов. Только вместо ППС - каменная вата. :super:
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Наберитесь терпения и подождите месяца три у вас на фотографии смотрится мокрая подземная часть, а это не связано с промерзанием, это скорее всего или Гр вода или с осени верховодка попала минуя отмостку...
  15. Anidor1603
    Anidor1603
    Anidor1603
    Может быть фото не очень удачное, но до начала отопления все было везде сухо.
