1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Puppa
    Puppa
    Puppa
    По поводу свеса производитель пишет:
    Соответственно для блока 500 мм максимальный свес получается 166 мм. Свес 150 мм получился исходя из того, что фундамент отливался в несъемную опалубку из XPS толщиной 100 мм.
    Вызывает опасение то, как поведет себя этот блок - у него опирание будет правильным, но вот как быть с последующим рядами? Не приведет ли это к разрушению первых рядов кладки, они вроде как на излом начинают работать?
    В альбомах технических решений не нахожу аналогичного примера.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В прошлом сезоне подняли коробку со стеной 500 мм. Первый ряд был выложен из блоков шириной 500 мм, со свесом наружу 100 мм. Дальше применяли двухрядную кладку 200+300 мм. Совершенно нормальное решение. С учётом того, что производитель допускает свешивать до 1/3 блока, то при желании можно и 150 мм свесить. Тогда второй ряд начинать с внутреннего блока шириной 300 мм. А можно и два ряда выложить блоком 500 мм. Такие широкие блоки тяжело на высоте укладывать, на первых рядах полегче.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Да, этого достаточно, но надо понимать, что это нижний придел, поэтому озаботтесь закрыть стену от осадков не позже чем через год. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Дело даже не в том, что тяжело а просто работая с таким весом реально качественно положить такой блок на клей с проклееным горизонтальным и вертикальным швом в 2-3мм не реально, в чем лично убедился на первом же доме с толщиной стен в 500мм еще в 2008году и с тех пор в домах, где проектируем и строим мы, в проект закладываем вариант 200+300 это и из экономических соображений выгоднее работая с Ytong и стена по условиям кладки теплее ...
    2-И даже для толщины стены в 400мм целесообразней применить кладку 250 +150, чем цельный в 400мм.
    3-на наших фотографиях домов это видно...
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Коростелёв СТ, на фотографии 1 мы видим на фундаменте слой ГИ
    затем 3 ряда цоколя из рабочего кирпича, есть варианты возведения
    стены сразу по ГИ. В условиях частного труда и существенной цены
    на кирпич хотелось бы отказаться от этой части в небольшой степени
    сэкономив времени и немного $, несет ли в себе этот ряд технические
    какие либо функции, кроме выхода в ноль.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Сене и малышу привет и доброго здоровья
    В ситуации с этим домом, заказчик по возведению цоколя из тяжелого бетона, попросил увеличить цокольную часть и в этих условиях пришлось эту просьбу решать за счет кирпича, проектом была предусмотрена кладка из ГСБ. Здесь важно, что-бы ГСБ не оказался в цокольной части стены.
    С уважением С. Т.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Подскажите если утеплять стену под вент фасад, какую вату лучше использовать, какой плотности чтоб не сползала ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Специальную, для вентфасадов, у каждого производителя она по своему называется. Выберите производителя и посмотрите на его сайте, какую вату он рекомендует под вентфасад.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну я как бы надеялся услышать мнение тех кто строится, реклама то она и в африке реклама, а на деле кто чем утепляется, что нравится кому ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот Вам пример
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kyzany, не уверен что вам понравиться полки вешать на стены из кбб, тем более если он с пустотами. Имхо ваш пирог стены изврат полный, вам ещё пару материалов в пирог стены добавить и сможете гордится тем, что ваш дом построен просто из всего что есть на строительном рынке. Не хотите гбб как несущую стену, так возьмите кбб 40 см и утепляйтесь, зачем все усложнять то так.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да вы правы в чём то, у нас нет хорошего кбб, без пустот, я такого не нашёл, есть хорошие блоки из щпц, крепкие и тяжёлые, да вариант строить из них будет самым дешовым, и в них кстати саморезы держатся на ура, был вчера у дилера гбб в старом осколе, да для газоблока саморезы не проблемма, вообще неплохой материал ! Но его надо утеплять минимум 50мм ваты, чтобы вывести точку росы из стены ! уже на 2х калькуляторах по теплорасчёта просчитал, при минус 15 на улице в блок начинает мокнуть ! а мой пирог даже при минус 40 конденсации и близко нет !
    Получается когда строят из гб утепляют его ватой или пенопластом и обкладывают кирпичём то это не из всех на свете материалов ? а когда грамотно материал пытаются расположить, то дурак ?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот это в точку. У самого хозпостройка из таких блоков. Изматеришься когда что то закрепить надо
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да ничего не мокнет. Дом из ГБ. Осенью крышу сделали, включил отопление немного, до 15 град. держу. Верх стен промокший был, темный. Сейчас смотрю - белеет, сохнет
    Посмотрел ваш климат - средний минимум - 11 град. Так зачем смотреть на - 15? Да еще и на - 40.
    Все будет сохнуть быстрее чем мокнуть)
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Точно не сползёт - плотность 140 кг/м3
    Всё придумано до нас (с)
    Идеала нет. Однослойная стена - удовлетворяет всем потребительским свойствам, проста в строительстве, понятна в эксплуатации, есть кому грамотно рассчитать и построить, относительно недорога.
    @kyzany, что вам ещё от Бога надо :faq:
