Растолкуйте про электроды
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Вадим100, 04.04.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А ещё по поводу "легче варить тонкостенные детали" - заглядывал как сварщик варил, пытался выведать чего-то нового. Так он как-раз жаловался, что трубы очень тонкие, прожигаются и показал проваренную дырку на вертикальной стойке. Я взял АНО-21, ф3 - заварил без проблем (он её вообще оставил, т. к. "стенка сплавляется, очень токая").
    Прямо заинтриговали...
    А про ТМЛ-1У что можете сказать? Если ими варить без предварительной прокалки? Купил как-то пару пачек, когда ещё не знал что такое основное покрытие, а у этих по инструкции - прокалка 1 час при 360-400 градусах (у меня в духовке максимум до 300 градусов).
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И насколько не безопасно потом готовить в духовке, в которой прокаливались электроды? Там же потом выпечка, уточка, курочка...
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Они хуже горят и поджигаются например по сравнению с Уонни (есаб,сзсм),или Лб 52у.
    Любым электродом с основным покрытием, при правильно выбранном токе, заливать щели проще, т. к соотношения металла-шлака,лучше...+ удобнее контролировать св. ванну.
    Конечно всё упирается в опыт, и однозначного мнения тут быть не может.
    Ничего к сожалению, такие не встречались.
    Прокалка, даже при меньшей температуре не повредит. просто чуть побольше придержать по времени.
    Редко прокаливаю электроды, ну а если приходится, то прекрасно подходит лист металла и угли на костре, либо газовая-электрическая конфорка.
    После прокалки в духовке, её требуется промыть.
    Не думаю что при прокалки выделяется столь много вредных веществ которые не смываются водой с чистящим ср. вом.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наверно потому и используют ЦУ5 для заливки корня шва, что хорошо в щели заливается. А вот на наружный угол их не так удобно использовать - стекают сильно (пробовал). На внутренний угол должны подойти хорошо. А обязательно ещё один шов проходить? Или одного прохода для низкого давления (до 3 бар) будет достаточно?
    Каждый день духовку мыть - не вариант. Буду искать альтернативные способы сушки. Зимой всё просто - можно на печку положить.
    Может получится смастерить что-то для сушки, да пару центнеров возьму с основным покрытием - распробую наконец-то (пока у меня с ними совсем не ладилось).
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Предложили мне сегодня электроды АНО-4 производства галэлектросервис, Львов. Цена - просто песня (чуть больше 2 у. е. за пачку 5 кг). АНО-4 я в принципе знаю не плохо и уже было обрадовался, но поскольку пачек нужно было брать сразу 30 штук (150 кг), договорился попробовать что за электроды. Сварил буквально один электрод и отказался брать даже пачку - вообще не походе на АНО-4. Обычно АНО-4 ложится красиво, сильно не проплавляет глубоко и шлак чётко сверху укладывается (хорошо укрывает шов) - отлично подходят для сплошных швов. А здесь ерунда какая-то - шлак стекает, шов так и хочет провалится (варил наружный угол). Так что я категорически не советовал бы такие электроды для сварки не очень толстого металла (до 3 мм) встык или на наружный угол. Может на тавровый шов они и пойдут или для корня шва, но в быту они врядли пригодятся. А ещё они очень плохо повторно поджигаются - только от поджига и до корешка, иначе нужно хорошо лупасить электродом.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Iven, обычно АНО 4 как раз и проваривают глубоко, дуга очень жесткая на звук, шов в каком то песке. Любят толстое и большой ток. Терпеть их не могу.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Не ровнять с АНО4 от плазматек, те больше как АНО 21, мягкие, с мелкой чешуей.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так я о чём же - АНО-4 одного производителя очень сильно отличаются от АНО-4 другого производителя.
    Я пробовал АНО-4 от Фрунзе-Электрод (Сумы), Вистек и БАДМ (Днепропетровск). Больше всего понравились Фрунзе - классно ложатся, шлак не стеклянный, а матовый и очень хорошо снимается. Но в продаже у нас их нет (случайно пару пачек досталось). БАДМ тоже неплохие, но МР-3 у них по-интереснее (шов красивее ложится). Вистек как-то тоже не понравились (даже конкретно не помню чем).
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    А я вот на пробовавшись всяких остановился на вот этих. Виден металл и шлак куда текет.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Такие-худшие.
    Если нет ничего-сойдут.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Слов нет, одни эмоции - сейчас варю электродами БАДМ (МР-3 в основном). Практически все электроды отличные, но попадаются иногда пачки с обмазкой более светлого, мышиного цвета - это просто жуть! Сам состав обмазки - очень даже ничего (хорошо укрывает шов, хорошо снимается шлак), но равномерность обмазки просто ни в какие ворота не лезет - очень сильно козыряют. Иногда козырёк больше 1 см длиной висит. Представьте как таким электродами варить тавровый шов?
    В общем варить неудобно, а выбрасывать жалкой (за них же деньги плочены). Узнать какие электроды "дефектные", а какие хорошие можно только после вскрытия пачки - такую уже и назад не примут.
    В общем печально.
    А если кто первый раз электроды берёт попадётся ему такой брак? Он их больше в жизни не купит...
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]Человеку же понравились. А
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    @den150367, да не обращай внимания, ты глянь на фото что за аппараты у него сфотографированы на аватаре.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Чем не нравятся?
    Между прочим очень давно, брал именно ОЗС12 лосиные:)]
    Пока качество окончательно не испортилось. :no:
    От их гари и вони можно задохнуться:aga:
  15. den150367
    den150367
    den150367
    @SilverVG, Да я и не обращаю. :)] Частенько на работе (хозяин покупает) и дома (электроды с работы-"сэкономленые")варю ими.
