Каминная топка с современной отделкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vzik, 04.04.14.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вода то проточная, снизу подается около 20 градусов, нагревается и уходит в СО, а там тепло разносится по комнатам.
  2. saar
    saar
    saar
    А зачем ставить топку с водяным контуром, если пользоваться ей планируется по большим праздникам?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А каждая пятница это тоже всенародный великий праздник! ;)
    У меня второй свет, высота потолка около 7м над топкой, воздух тут мало чего нагреет, поэтому и выбрал вариант с водяной рубашкой. Такой топкой будет равномерно разносится тепло по всему дому.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока варим каркас под топку у меня нарисовались еще вопросы.
    Зашивать каркас будем 2-мя слоями ГВЛ, для прочности листы лучше склеивать друг с другом. При возведении перегородок листы ГКЛ склеивали на ПВА, но там нет высоких температур. На какой клей нужно клеить листы ГВЛ, если сама топка будет изолирована суперизолом?
    Часть конструкции будет оштукатурена, а часть, сама топка, отделана плиткой. Какие штукатурки и какой плиточный клей лучше использовать для отделки?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Каркас появляется, а ответы на вопросы не особо...
    Каркас стоит как-то шатко-валко, к полу будем его крепить на химические анкеры.
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Вам же говорили, что из кривого металла на кривом полу ровное не выйдет. Померьте теперь всю геометрию и поймете на сколько каркас отличается от идеала.
  7. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    У плитонита есть клей для печей.
    @Vzik, металлоконструкцию собирите сначало на прихватки, контрольно варовнейте все диагонали, вертикали, горизонтали (кувалда в помощь) и проваривайте по дагоналям, т. к. сварка любой металл уведет.
    А как и где по вашему подводные лодки собирают?
  8. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    На стапелях и в заводских условиях. Какие инструменты, условия, такой и результат.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все уже проверили, расхождение диагоналей совсем небольшое, лучше и не сделаешь.
    Но крепить все равно нужно, пол ведь тоже не идеальный, да и ширина конструкции меньше высоты больше чем в 4 раза, а это тоже вносит свою лепту в неусточивость, поэтому и будем крепить к полу.
  10. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Странно, что Вы этого изначально не предполагали. Я бы вообще сначала сварил нижнюю раму, заанкерил к полу, а уже потом приваривал вертикальные стойки. Когда основание жесткое, то и вся остальная часть будет ровнее и работать легче.
  11. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Метр, отвес, кувалда, клин из самых главных.
    @Vzik, ну тогда выровняйте и прикрепите и будет все ОК.
  12. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Вы скажите как теперь выровнять! Как на неровное основание прикрепить ровно без возможности тонкой регулировки. 1 мм на 3-х метрах даст очень большое отклонение. Нужно было сначала варить и крепить нижнюю раму, а уже потом все остальное.
  13. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Смотря какая неровность, можно подточить или подложить основание.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не надо паники, там все нормально выглядит!
    Никакой кривизны не видно, подложили под один угол миллиметровую подкладку и все встало нормально.
    Проблема в другом, подойдите к пустому узкому и высокому шкафу, покачайте его... вот и вся проблема, но решим ее химанкером, хотя когда 2 человека вставали на раму, то все становилось намного устойчивее. Лучше перебдеть, чем недобдеть!
  15. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    :super:
    К томуже при чистовой отделке все выровнеется в ноль.
    А металлокаркас лучше получше изолировать, а то металл очень хорошо расширяется при нагреве.
