Каминная топка с современной отделкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vzik, 04.04.14.
  1. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Я бы делал так. Под каждой опорой в бетон забил по 3 мощных анкера с длинной шпилькой. Гайкой с шайбой притянул к полу. Навернул гайку на шпильку с шайбой и через просверленные отверстия в ножках одел на эти шпильки. Отрегулировал уровень и закрепил сверху гайками с шайбами.
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если Вы знаете то в каминных топках есть регулировочные болты в ножках. Не думали о том что б в свою конструкцию установить регулировочные болты? Крепить конструкцию к полу жестко я думаю не надо
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я же именно про это и написал, что так и решили крепить на хим. анкеры.
    Вот только длинные шпильки не получится забить, пол то ведь теплый водяной, поэтому на химию шпильки и посадим.
    Раму сначала нужно будет прикрепить, а небольшую кривизну утянуть диагональными вставками-затяжками из арматуры, откатные автоматические ворота варим, а там прямолинейность очень важна, так что и тут осилим.
  4. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Надо. Надо. Мой вариант и крепление и регулировку предусматривает.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В моих чертежах и болты регулировочные под топкой указаны. А крепить раму нужно, однозначно, а то этот шкаф и свалить можно!
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Причем вырвет хим анкеры вместе с тонкой стяжкой.
  7. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Если там под стяжкой теплый пол, то лучше вообще не сверлить. Тут как бы камин вообще не продавил бы основание. Площадь опоры маленькая. Вес топки, гвл и керамогранита будет не хилая.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А может приклеить, силиконом. Нагрузка будет не точечная а распределённая+хрен сдвинешь (клеил профиль к плитке-еле потом отодрал с помощью кувалды)
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    И привинтим на анкеры, толщина стяжки около 10-14см, у меня на стяжке перегородки стоят, а они потяжелее будут. А в месте установки камина сделано дополнительное армирование. И приклеим раму на эпоксидку, она лучше силикона к высокой температуре относится. Короче, перебдим.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Внизу температур вообще не будет. Эпоксидка жёсткий материал, силикон более подвижный и Т применения 130гр (в обычном)
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А где трубы пройдут? Чем разводить планируешь?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Трубы металлические, опущу вниз на уровень пола, за лестницей котельная, так прямо по полу их и пущу в котельную. Под лестницей сделаю сад камней, крупной галькой задекорирую трубы, она нагреваться будет от труб и как батарея работать.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вы это серьезно?
    Вес топки около 100 кг, железа еще на 100 кг, суперизол и ГВЛ потянут на 300кг, дымоход 100кг, плитка еще на 100кг, телевизор и всякая всячина пусть еще 100кг, итого 800кг. Да пусть будет тонна!
    Площадь опоры рамы 6см х 50см х 4 раза = 1200см2. Нагрузка на пол составит 1000/1200=0.83 кгс/см2 или 0,083мПа
    Прочность же стяжек на сжатие обычно измеряется десятками мПа.
  14. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik, А из чего у вас потолки в гостинной, во втором свете ? Если натяжные, то не боитесь что от тепла камина повредятся. Все тепло пойдет вверх.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Потолки будут натяжные тканевые, они не боятся тепла, да и не будет столько тепла выделятся, тут есть тема про камин и натяжные потолки, у людей все нормально.
    А так, тепло ушедшее наверх у меня будет опускаться вниз системой вентиляции с рекуператором по команде от температурного датчика моего умного дома.
